yes , pareil
perso , la dune reste qu'en liaison Eternet .
j'ai depuis longtemps plus de DD dedans .
j'avais remarqué une amélioration de fonctionnement sans DD , voir liaison USB au minimum .
chaleur aussi moindre .
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: papounay, PlaTiNe-38, Poune, ricou jones et 90 invités
Dune HD BD Prime 3.0 / HD Base 3.0
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
cee1970 a écrit:Je l'ai déjà dépanné à 3 reprises, d'ou le changement pour une petite alim type pc à 15€ chez nos amis Chinois.
Si j'ai le temps je vous fait un petit tuto
Salut, je serais très intéressé par ton tuto. au cas où la mienne vienne à lâcher ..
- loulou400
- Inscription Forum: 10 Déc 2009 14:05
cee1970 a écrit: d'ou le changement pour une petite alim type pc à 15€ chez nos amis Chinois. tuto
Dans un premier temps, peux-tu préciser quel site chinois (AliExpress Dealextreme, ...) ?
JVC-DLA-X7900+Lumene Coliseum Premium 270C/LG-OLED55GX6LA/OPPO-UDP-203/Dune HD Pro Vision 4K Solo/Nas Synology DS2411(21To)/Denon-AVR-7200WA/Accuphase-E-408(DAC30)/Focal-Electra 1028Be+CC1008Be+Chorus IW-706V/Velodyne-SPL-1500R/Logitech-Harmony Elite
ashday - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Jan 2007 17:23
Depuis quelques temps, je constate un problème au niveau de l'image de ma Dune Base 3.0. Dernier firmware non béta.
Plus exactement, lorsque je l'allume l'image est bonne et petit à petit j'ai plein de petits artefacts qui apparaissent sur l'écran d'accueil.
Ils ne sont pas toujours au même endroit et sont aléatoires, il suffit que je lise un film pour que lors du retour à l'écran d'accueil ils sont autre part, plus gros, clignotants, cela fait des barres, etc..
Mais surtout, et c'est ce qui me gène le plus, lors de la lecture de films après 40/45 minutes (donc après qu'elle soit bien chaude), j'ai carrément l'image qui peut disparaître soit écran noir, soit la moitié basse de l'image qui présente un effet de neige électronique.
J'ai essayé avec plusieurs câbles HDMI, en passant par l'ampli ou en direct sur la TV, cela revient toujours.
Est ce qu'elle est en train de rendre l'âme avec la sortie HDMI ?
Merci pour vos réponses.
- Berlinois
- Inscription Forum: 18 Fév 2001 2:00
J'avais eu le problème à la sortie de la Prime 3.0 sur 2 DUNE.
Je me l'étais faite changer jusqu'à tomber sur un modèle ne présentant pas cette anomalie.
- djoole
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 0:43
djoole a écrit:J'avais eu le problème à la sortie de la Prime 3.0 sur 2 DUNE.
Jusque maintenant, je n'avais jamais eu de problème.
Et quant à un échange..
- Berlinois
Toujours pas d'info sur la carte d'alimentation..??
- loulou400
Sorry
Je suis parti en vacance et j'ai zappé le truc je regarde ce soir, sinon je crois que je vais pas tarder à la changer , elle manque de fiabilité.
Elle me fait en ce moment quelle trait rouge .
- cee1970
- Inscription Forum: 02 Jan 2010 22:39
Bon pour commencer la solution que je propose fonctionne mais ne permet plus d'avoir l'afficheur en facade, mais je m'en sert jamais.
1° étape acheter une alim 12 v et 5v de ce type
http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-secte ... 1272754346
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=167987P1090686.jpg][/url][/url]
2°étape enlever le transformateur
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=787457P1090690.jpg][/url][/url]
3°étape souder les fils comme sur les photos suivantes
Le +12v (couleur jaune) aux bornes de C8 et le +5V (couleur rouge) aux bornes de C10
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=531772P1090691.jpg][/url][/url]
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=914176P1090694.jpg][/url][/url]
[url][url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=166568P1090687.jpg][/url][/url]
Quand l'appareil est sous tension la diode rouge en façade s'éteint et quand il est en vieille la diode rouge s'allume, et comme dit ci-dessus l'afficheur lcd ne fonctionne pas car il faudrait en plus une alim 24v pour son alimentation.
Voila ci cela peux aider.
- cee1970
Merci pour ton retour .
- loulou400
Ha oui c'est un super post
BRAVO
BRAVO
- Gandalflux
Ma Dune HD BD Prime 3.0 m'a laché. Elle me fait le coup du sifflement aigu et ne démarre pas du tout.
- Question 1 : J'envisage de l'apporter à un réparateur, comme conseillé dans un post précédent. Mais quel serait le coût raisonnable de la réparation? (en partant du principe que c'est un condensateur a changer).
- Question 2 : Je voudrais l'utiliser comme enregistreur TV. En lisant ce sujet j'ai vu ce commentaire mais il date d'avril 2013. La situation est-elle meilleure aujourd'hui?
Merci!
djoole a écrit:DAVEYBROTHERS a écrit:L'enregistrement Tv c'est un grand débat chez HDI.
Il y avait peu de temps après la sortie de la Dune Base 3.0 un module à rajouter à la platine pour pouvoir y brancher un cable coax d'antenne tv. Sauf que de mémoire, ca n'a jamais abouti alors que le module lui a été vendu un temps....
Djoole pourrait confirmer...
Yep je confirme en effet.
Je me suis bien fait avoir, j'étais un des premiers clients à acheter le dongle Tuner TNT pour la Dune, et j'attends toujours des fonctionnalités concernant la TNT (enfin façon de parler, ça fait un moment que je n'attends plus rien de HDI)
Donc pour faire le point, le dongle d'un point de vue purement fonction tuner TNT est très bon, très sensible.
Par contre le logiciel de la Dune ne permet de faire qu'une chose : enregistrer la chaine qu'on regarde. Si on zappe, qu'on lance une vidéo ou qu'on met en veille, l'enregistrement se coupe.
Une grosse daubasse quoi.
Merci!
- ced1er
- Inscription Forum: 20 Juil 2015 12:34
absolument rien de nouveau niveau TNT. Et il ne faut compter sur rien de plus dans le futur...
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
ouaip, ben ma dune br prime 3.0, elle dort dans un placard maintenant... dommage elle était bien, mais je suis passé à kodi...
- lyksyr
- Inscription Forum: 27 Déc 2007 17:08
J'ai également un htpc sous kodi et une Dune.
Les seuls "reproche" que je ferai à Kodi c'est que contrairement à la Dune qui lorsqu'elle est en vieille tu as accès aux partages réseau, Kodi ce n'est pas possible vu que Windows est en veille.
Et qu'il faut un matériel compatible pour le wake on lan car le mien ne fait que wake on lan via usb Alors que l'ancien model du même pc fait les deux.
Du coup pour le Wake on lan via une application smartphone c'est compromis.
Sinon la Dune reste du super matériel et un Kodi bien fait (une fois avoir mis les mains dans le camboui) aussi.
- Estebanx
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 20:52
