Ca ne serait pas plutôt 23.97610 ? Car 24,97610 me semble très bizarre ...
Mais c'est un nouvel exemple de parfaite synchro carte/écran avec une ATI ...
LePousson
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dav001, guittet, pierrot le fou et 173 invités
[Synthese] Support Config Kaz
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Je suis à 23.97515Hz pour ma part, sur une R9-270X, sans avoir rien toucher à ce niveau.
PingouMasqué - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Déc 2007 10:14
Thebadboy a écrit:djoole a écrit:On doit comprendre quoi? Que créer une résolution perso 23.976Hz "écrase" la résolution de base 24Hz?
On peut pas faire en sorte qu'elle écrase la résolution 23Hz plutôt?
D'ailleurs, MadVR ou Kodi, lorsqu'ils sont réglés pour changer la fréquence, utilise bien la 23Hz et non la 24Hz pour du contenu 23.976... non?
oui il utilise le 23hz, mais je me souvient que quand j'essayais de crée une reso avec cru en 23hz, en lisant du 24hz il m'affichais ma reso de 23.975.....
Et tu utilisais quoi pour faire la reconnaissance de la résolution et le changement auto : MadVR ou Kodi?
Ca me tente bien d'essayer de faire un resolution perso, car moi aussi j'ai un truc pas terrible avec ma Nvidia.
Par contre j'ai cru comprendre que cru (lol) n'est pas nécessaire si on a une nvidia car on sait déjà le faire avec le logiciel fourni. Exact?
- djoole
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 0:43
Bon ben merci Titux, parce que j'ai créé une résolution perso avec les règlages de sa capture d'écran, et je me retrouve avec un vrai 23.976Hz et un frame drop qui passe de 3 min à plusieurs heures!!
Et cerise sur le gateau, bien que ma résolution personnalisée prenne la place du 24Hz de Windows (impossible de la faire prendre le 23Hz thebadboy), et bien mes films en 24Hz sont toujours affichés en 24Hz (ne me demandez pas par quelle prouesse) :
- djoole
le changement auto se faisait avec madvr, a l’époque j’utilisais pas xmbc/kodi.
avec nvidia il est possible de le faire directement depuis les drivers
- Thebadboy
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 8:59
Ok, moi j'utilise Kodi pour le changement de fréquence.
Mais ce que je n'explique pas c'est que dans le panneau de config nvidia, au niveau de la résolution 1080p je n'ai plus que 23/50/60
Ensuite j'ai au dessus ma résolution personnalisée 1080p avec 24hz qui correspond donc à 23.976hz.
Mais si je joue un BD 24p (Drive dans mon exemple du haut) j'ai bien du 24Hz..
- djoole
djoole a écrit:Ok, moi j'utilise Kodi pour le changement de fréquence.
étrange,
mais des fois, vaux mieux ne pas trop chercher a comprendre , si ça fonctionne c'est nickel
- Thebadboy
En effet très étonnant!
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
LePousson a écrit:Ca ne serait pas plutôt 23.97610 ? Car 24,97610 me semble très bizarre ...
LePousson
heu oui c'est bien 23.97610 petit mix entre 24p et 23.976 :/
- pouyoux
- Inscription Forum: 09 Déc 2002 13:04
@Titux,
Suite à création de ta résolution personnalisée (avec les même caractéristiques que toi), j'ai bien un affichage très proche de 23.976Hz contrairement à avant ou j'étais comme Lepousson.
Par contre, si je reviens en mode édition dans ma résolution personnalisée, ça me montre en bas une fréquence de 24.000Hz, alors que je l'avais bien testée et sauvegardée à 23.976Hz comme sur ta capture...
C'est juste un pb d'affichage? Ca te fait pareil?
Dans tous les cas, MadVR me signale bien du 23.976XXHz pour des sources 23.976p, et 24.00XXHz pour des sources 24p.
- djoole
N'empèche y en a vraiment qui aiment s'embéter!
Moi depuis plus de 3 ans, c'est 24Hz, Reclock et PCM...
Le 23.976Hz est transformé et compensé par Reclock en 24Hz, j'ai 24.0001Hz avec toutes mes CGs, pas un dropped, pas une saccade, pas un souci
Après si on aime bidouiller...
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Squall777 a écrit:N'empèche y en a vraiment qui aiment s'embéter!
question:
a vouloir afficher du 23.976 sur du 24hz, tu n'a pas un probleme de dynamique de son, car reclock doit ralentir le son pour se caler sur la frequence??
un peut comme les film tourné en 24fps et projeter en 25fps, le son est dénaturé et la dynamique en prend un coup
- Thebadboy
Ben à la base je préfère laisser un ampli gérer le décodage son, donc Bitstream ...
Ensuite, je te rejoins en partie (car forcer le 23,976 en 24 puis re-synchroniser avec ReClock c'est aussi un peu du bidouillage) sur le fait de devoir bidouiller pour arriver à un résultat qu'une carte graphique devrait donner naturellement, ce n'est pas normal, surtout avec l'avènement des vidéos HD et BR en 24p (23,976) ...
D'où ma volonté de tester une R9-270x dans mon PCHC multi-écrans ...
LePousson
LePousson
- LePousson
J'avais testé reclock + PCM lorsque j'ai installé la config Kaz pour la 1ère fois, mais j'avais des soucis de synchro A/V... je suis vite fait repassé en direct HDMI/bitstream.
Tu n'as pas ce genre de souci?
- djoole
Thebadboy a écrit:Squall777 a écrit:N'empèche y en a vraiment qui aiment s'embéter!
question:
Absolument pas, lavaudio peut décoder en 32 bits, donc avec une dynamique supérieure à la bande son originale.
L'écart entre 23.976 et 24 est trop minime pour impacter le son.
D'ailleurs au cinéma il n'y a pas de bitstream, les bandes son sont en pcm à 24 images/sec à ma connaissance.
NEW mars 2024 :
