nuit americaine a écrit:Pour ma part, impossible de le faire fonctionner avec mon décodeur numéricable, que ce soit en direct, ou en passant par un ampli av denon 2313, et bien entendu tous les réglages étaient désactivés (en mode pure direct).
Avant de parler d'"escroquerie", il faudrait peut-être se poser la question si les câbles (puisqu'il y en a 2 d'achetés) sont utilisés correctement (qu'un des câbles soit en panne, pourquoi pas. Mais les deux...)
Ainsi, le protocole HDMI est quand même assez capricieux, et la première chose à faire quand cela ne marche pas (ie. pas d'image et/ou de son), c'est de.. tout débrancher et rebrancher méthodiquement.
Puis, allumer les éléments un par un, en commençant par l'aval (ie. la télé), et ensuite le décodeur (ou bien la suite ampli, puis décodeur), afin que, quand un appareil est allumé et se connecte, il puisse négocier les paramètres de sa connexion avec l'appareil auquel il se connecte.
Si l'on fait les choses en l'ordre inverse (du genre, avoir déjà le décodeut et la télé allumés, et y connecter à chaud le câble entre les deux), il se peut qu'il n'y ait pas renégociation du protocole HDMi et donc que "ça ne marche pas".
PS : Ca parait compliqué, mais il ne fait pas oublier qu'il s'agit d'un câble actif, qui se comporte comme un élément supplémentaire dans la châine HDMI.
