Ouf, j'ai fini par y arriver. Merci quand même.
Jean louis
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: eavytools, pinouche, xathrepsy et 133 invités
DAC TEAC UD501
- jl853
- Inscription Forum: 13 Oct 2012 15:19
J'ai remarqué lorsque l'afficheur marquait "PCM 384kHz" (et rien d'autre sur l'afficheur) pendant liaison USB était en cours d'initialisation (sous linux)... Peit-être que ton UD501 n'arrive pas à la finaliser à a cause d'un problème avec ton Mac. Par contre, sur le site de Teac, il y a des Pilotes Mac". Peut-être qu'il faut les installer pour que ça fonctionne correctement ?
Edit : Désolé, je n'avais pas vu ton dernier message. Du coup ma réponse est obsolète.
- Laurent B.
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
Est ce que l'on connait déjà le prix et la date de sortie du UD 503 ?
superduke - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
jeremlet a écrit:Cool le ud 501 va chuter en prix !
Ca j'en doute, faut pas rever. Moi le mien je l'ai eu a 600 euros il y a 6 mois et j'ai bataillé pour.. Déja à voir le prix de lancement du nouveau venu, ca remet les idées en place.
- stale25
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:32
J'utilise le UD501 depuis quelques mois et j'ai une question sans réponse: lorsque j'utilise les entrées OPT1 ou COAX1 avec une platine CD, j'ai bien l'affichage PCM 44.1kHz qui apparait. Par contre lorsque je suis sur l'entrée USB (donc PC) et que j'écoute une radio web ou Deezer en MP3 128 ou 320 kbps ou même Qobuz en flac 16 bits 44.1kHz , le dac affiche toujours PCM 192kHz quel que soit le format lu.
Je fonctionne sous windows 7 en 64 bits et périphérique de sortie TEAC ASIO USB DRIVER.
Est-ce normal? Comment connaitre le format lu?
Merci pour vos réponses...
- Aldene
- Inscription Forum: 16 Déc 2012 14:38
Tu dois avoir l'upsampling d'activé je pense ! Regarde dans le menu ! Car sinon c'est bizarre effectivement !
- MS-SEB
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
Je suppose que par upsampling activé, tu veux dire MODE DISP >ON ?
ou alors*UPCONVERT>ON et *PCM DF >SLOW ou SHARP?
Que tout soit en OFF ou ON ne change rien, 192kHz s'affiche toujours!
- Aldene
C'est pas un réglage au niveau de l'ordi ?
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
sinon, comment on désactive l'upsampling ?
- Aldene
Désinstallés les drivers Teac et réinstallés mais ça ne change rien, toujours PCM 192kHz à l'affichage. quelqu'un peut me dire comment on désactive l'upsampling ?
- Aldene
Rentre dans le menu de l'UD-501 puis mets UPC sur OFF !
- MS-SEB
Pour infos la fréquence indiquée sur l'afficheur est celle d'entrée.
=> Elle ne change pas que l'upsampling de l'UD501 soit actif ou non.
Il doit y avoir un réglage sur ton PC qui force tout en sortie à 192 kHz...peut-être dans le panneau de configuration dans la rubrique "Son".
JVC x7900 - Cinescreen ALR 1.1 - ShieldTV 2019 - Panasonic UB820 tweaké - Onkyo TX-SR876 - Streamer Runeaudio/Pi4 - MiniDSP Flex Digital - Rega Planar 1+/Ortofon 2MR Blue - Genelec 6040R/8340A - XTZ 12.17
- cocogex
- Inscription Forum: 17 Juil 2005 9:59
Aldene a écrit:sinon, comment on désactive l'upsampling ?
Tu dois avoir le signal d'entree usb verrouillé a cette frequence.L'ORG convertisseur ascendant desactivé.Appuie sur menu pour arriver au mode DISP, l'up convert dans ton cas doit etre sur ON, tu dois le désactiver p34 du manuel
- stale25
