Mon D4-500 vient d'arriver!
Je suis assez étonné du niveau de finition! C'est vraiment bien foutu.
Sinon oui ça fait pas mal de bruit même sans charge
J'ai trouvé la doc du ventilateur d'origine:
http://datasheet.octopart.com/PMD1204PQBX-A%282%29-Sunon-Fans-datasheet-7283784.pdf
Il est donné pour 23.5CFM et 51.5dB(A)
Donc clairement un noctua en 40mm ne suffira pas avec ces 5CFM...
Y'a plus qu'a ouvrir le capot
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cancionero, drew, Fatboy45, hob, Oppia et 294 invités
Amplis T amp de chez Thomann
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
- baldabiou
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
Finalement je ne découpe pas le capot d'origine.
J'ai refait un capot avec une plaque d'alu, et j'y ai fait l'emplacement des ventilateurs. Je poste des photos ce soir!
- zai
- Inscription Forum: 08 Fév 2009 21:27
l est pas plug and play votre truc
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
oolivier a écrit:l est pas plug and play votre truc
ben disons qu'à 350 € les 4 x 250 watts de qualité sous 8 Ohms (4 x 500W sous 4 Ohms) on ne peut pas tout avoir
il est "plug and play plus loin"
- baldabiou
Quelques photos de l’intérieur et de la modification:
C'est bien construit et bien implanté je trouve!
Les drivers classeD, Des IRS 90955! Ultra classique et efficace, si la datasheet a bien été respecté à la lettre il n'y aura pas de surprise
Découpage d'une plaque d'alu, comme ça je conserve le capot d'origine pour la garantie:
Il faut absolument isoler la plaque de l'ampli car les self de filtrage de sortie des amplis touchent le capot (d’ailleurs il y a une protection collé sur le capot d'origine), pour faire j'ai utilisé du scotch bien épais.
Ensuite pour les ventilateurs (be-quiet pure wings 2 80mm), j'ai soudé le câble sur des connecteur que j'ai récupéré de vielles alimentations, Avec de la gaine thermo c'est propre et fiable.
Vu de derrière:
Vu de devant:
Bon je peux pas l’écouter encore (ma wafette regarde Roland garros...) Je vais m'occuper des cablage de speakons...
Vu de derrière:
Vu de devant:
- zai
merci zaï !
super les ventilos pour faire du jus de carottes !
les entrées d'air sont en façade ?
- baldabiou
baldabiou a écrit:merci zaï !
oui, elles s encrassent assez vite d ailleur!!
combien pour les 2 ventilos
- oolivier
Oui les entrée d'air sont en façade caché derrière la face alu, (c'est pour ça que j'ai bouché les anciens ventilateurs avec du scotch)
- zai
Bon je crois que je vais regreter les l25D. j'ai un sifflement immonde sur les tweeter
- zai
zai a écrit:Bon je crois que je vais regreter les l25D. j'ai un sifflement immonde sur les tweeter
le mien je mettais les potards à 9h, sinon souffle à gogo pour finir on on a juste pour son argent
- oolivier
Bon j'avance, des que je touche les inductance a la sortie des ampli le sifflement disparaît totalement...
Sachant que ca siffle si je me relie moi même en touchant la terre, alors qu'en l'air pas de probleme. je vais essayer d'inverser la phase et le neutre sur une de mes prise
- zai
Mais avec ces ventilateurs sur le capot, on ne peut pas les empiler même en laissant un "U", l'épaisseur du 80mm ne doit pas bien extraire ? (Je me trompe surement mais si c'est pour qu'il soit étouffé c'est limite)
- MFDS
- Inscription Forum: 22 Déc 2014 12:29
Bon j'ai trouvé
En fait, la ou j'ai placé le ventilateur un ampli est mieux refroidi que l'autre! C'est dingue, quelques degrés d'ecart et hop!
Je pense que le fait d'avoir une inductance plus chaude que l'autre crée une dérive de la résistance de celle ci, du coup je sais pas comment le courant circule la dedans mais si c'est référencé au même endroit ça m’entonnerais pas que d'un ampli re-pisse dans l'autre!
bref, le fait d’équilibrer thermiquement les deux ampli est super important!
- zai
