je suis nouveau sur ce forum et j'ai besoin d'aide pour comprendre un filtre passe haut.
celui-ci est utilisé dans une enceinte ADAM HM1 pour filtrer le tweeter (type AMT) de 4 ohm
j'ai bien compris le filtrage grave (classique, 2eme ordre, L série, C parallèle), mais je ne comprend pas le passe haut qui ressemble à un 3eme ordre avec une inductance supplémentaire (celle en série avec la résistance de 7ohm entourée en rouge) dont je ne vois pas l'utilité.
Je voudrais savoir si c'est bien un 3eme ordre et surtout le rôle de cette inductance
ci-dessous le lien pour la photo du schéma filtre
merci beaucoup par avance de votre aide
lien image :
http://www.casimages.com/i/150611015738716435.jpg.html
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Canadrien, Fledermaus, jop, polo l ancien et 50 invités
Hello,
le tweeter doit avoir une courbe montante,l'inductance baisse le niveau aux fréquences élevées.
l'impédance d'une inductance augmente avec la fréquence,de ce fait,le pont diviseur formé avec le haut parleur atténue de façon +importante.
ça doit être vers 0.1mH~0.15mH (vers là).
sur le croquis,le passe bas est dans le désordre,la capa est en aval de la self (coté woofer).
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Merci pour ta réponse.
tu confirmes que c'est bien un passe haut 3em ordre ?
autre question, les deux résistances forme bien un atténuateur? si oui, est-ce que l'on peu considérer que ce positionnement avec les résistances au milieux des selfs et capas (et la je suis sûr de moi sur l'ordre du schéma) est identique à ce que l'on a l'habitude de voir avec un L.PAD, c'est à dire juste avant le HP et surtout dissocié de la partie filtrage
- Pianoman
- Inscription Forum: 11 Juin 2015 13:04
C'est en plus un troisième ordre amorti avec la résistance en pieds de self sur la branche en parallèle qui amène un roll off plus doux. Probablement du au fait que deux fois 22 uF sur ce troisième ordre doit amener une surtension sur la fonction de transfert.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Modérateur DIY
Pas un atténuateur "au sens propre".
l'atténuation se fait en résistif avec la 7 Ohms.
la R de 2.7 Ohms avec la self sert à amortir la resonance (surtension) à la coupure.
sinon ,c'est bien un 3ème ordre (en réalité 4éme avec la self série).
Avec et sans la R d'amortissement.(edit:faut inverser la légende dessous)
- thierry38efd
Thierry, peux-tu me dire avec quel soft tu traces ces courbes.
- Pianoman
Hello,
Avec LTspice.
mais c'est un poil complexe pour importer des impulses (mesures SPL).
c'est surtout pour de l'électro.
il y a Xsim qui est super intuitif,tout jeune,mais prometteur.(sinon boxsim,lspcad,SPW)
http://libinst.com/Xsim/XSimSetup.exe
Avec LTspice.
- thierry38efd
Bonjour, Je suis moi aussi nouveau et étudiant en électro-acoustique. J'ai construit une enceinte mais j'ai besoin d'y greffer plusieurs filtres. En général pas de problème, mais je ne sais pas comment appliquer plusieurs filtres sur un seul et même signal. En effet, j'aimerais appliquer un PasseBande suivi d'un PasseHaut.
Comment faire?
Comment faire?
- Felton
- Inscription Forum: 10 Juil 2015 20:59
9 messages
