Tu es en quel mode d'image?
Il faut être en mode Utilisateur 1 ou 2 pou avoir accès à la plus grande palette de réglages disponibles
44 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 192 invités
Noirs bouchés
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Tans que tu ne te décideras pas à tester ton mapping via les mires de l'AVCHD, on ferra du surplace !!
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Bonjour gruecorrado,
Tu as trouvé la solution pour que ces réglages soient accessibles et pas grisés ?
Envoyé de mon 2013023 en utilisant Tapatalk
- FILGOOD69
- Inscription Forum: 02 Fév 2005 0:08
non pas de solution! et pour le mapping AVCHD d'une je n'est pas de sonde et de deux ça ne solutionneras jamais les menus inaccessible (grisé) !!
- gruecorrado
- Inscription Forum: 05 Jan 2014 21:12
gruecorrado a écrit:non pas de solution! et pour le mapping AVCHD d'une je n'est pas de sonde et de deux ça ne solutionneras jamais les menus inaccessible (grisé) !!
Qui parle de sonde ???
Tu devrais lire plus attentivement nos réponses.
L'AVCHD proposent des mires basiques qui permettent de vérifier une ou deux choses, et dans ton cas les mires "clipping" ( voir photo ) permettent de vérifier si le mapping mal ajusté ou tous simplement faux.
Certes ça ne va pas résoudre ton problème mais on identifiera la cause, qui contrairement à ce que tu sembles penser ne viens pas forcement du menu de ton projo.
PS : Si tu passes nous voir une fois par mois en décembre on y est encore !!
- Goldfinger67
désole c'est vrai que je passe pas souvent pour la mire je vois les gris jusqu'au 19 (maxi) et les blanc je ne les blanc je ne les voient plus a partir de 236
- gruecorrado
Tu ne vois donc pas 17 et 18 ? luminosité un peu basse et par conséquent noirs bouchés. pour les blancs tu pourrais légèrement monter le contraste.
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Exact !!
Montes progressivement Contraste et Luminosité sur le projo afin de distinguer "légèrement" les 17 et 234.
Si ils sont absents je te suggère de te rapprocher du fabricant.
- Goldfinger67
As tu essayé un autre câble HDMI ??
C'est vrai que c'est étrange tous ces réglages grisés...
Il y a des presets ISF, apparemment ils sont verrouillés via un code, non ??
- Goldfinger67
Salut , je possede un benq et je l'ai decortique dans tous les sens alors:
concernant le menu ISF effectivement il ya un code et de plus c'est une calibration avec un CCA donc oublies
apres effectivement si tu n'est pas dans le menu ISF niveau de noir 0 est grise et grise egalement sur le mode ISF mais il est a 7.5 IRE ce qui est normal vu que le noir a 0 en video n'existe pas la valeur est 7.5 IRE.
Apres il n'y a pas de mode normal ou etendue dans le menu HDMI le projo etant tres mumineux il faut le regler en mode eco en HDMI niveau PC donc en 0/255 ce qui va calmer sa puissance lumineuse mais il faut rester en 16/235 sur la source pour pouvoir utiliser toute la plage dynamique du projo.
Attention si la piece est vraiment trop lumineuse ca va etre tres complique de regler tout ca
Pour les modes utilisateur grise ce n'est pas normal mais attention depuis le 1070+ il y avait un menu modifie et il faut si je me souviens bien active quelquechose pour avoir acces a ces modes mais je n'ai pas les nouveaux menu en tete
cdt
sylvain
cdt
sylvain
- babar710
- Inscription Forum: 11 Aoû 2008 10:43
j'ai essayer un nouveau hdmi, fait les réglage que me disait babar sauf pour le "eco" car quand je le met en "eco" ca fait "trembler" l'image donc j'ai mis en smart eco. après j'ai toujours "couleur" et "teinte" de grisé
- gruecorrado
salut que l'image tremble ca ne vient pas des reglages normalement rien dans les menus est grise sauf couleur et teinte et quand le brillant color est desactive on n'a plus acces a la temp de couleur
je t'ai donne mes coordonnées en mp appel moi et je te donnerai un coup de main tu a un probleme de mise en oeuvre pour tes menus utilisateurs qui sont grises
cdt
sylvain
cdt
sylvain
- babar710
44 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
