Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alex.H, jpvoit, Kris63, petitangexx, PETOIN Dominique, speedbad, viking44rb et 138 invités
[Comparatif]CP755-Ti vs HF146 vs HF144/ 18sounds XR1496
Voici mes test du jour,
http://cobrasse.free.fr/documents/mesur ... m-ext.mdat
Alors laquelle attise le plus votre curiosité ?
EDIT : mesures complémentaires : post178567023.html#p178567023
EDIT : Mesures avec la HF144 que je viens de recevoir et nouvelle mesure de la cp755ti pour se mettre dans les mêmes conditions, c'est à dire en intérieur (vu le temps ^^). La HF144 est alimentée par une tension de 4.75 volts, car elle est en 16 ohms, j'ai fais en sorte de garder un SPL max détecté sous REW identique, comme cela les compressions crachent le même SPL à un moment donné (et pour un fréquence très très proche !), J'ai pas eu le temps de faire des Eq (ah les enfants).
http://cobrasse.free.fr/images/mesures/ ... rsions.png
http://cobrasse.free.fr/images/mesures/ ... erfall.png
- Cobrasse
je préfère largement l'extrême aigu de la faital, elle semble un peu moins bonne que la beyma sous 2khz mais je resterai sur la faital si tu m'en offre une des 2
(merci pour les mesures)
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Salut cobrasse merci pour ton partage.
Ca frationne fort en haut, surtout pour la Beyma. Les distos sont par contre étonnamment mauvaises sur la faital notamment entre 1 et 2k. Il y a un soucis quelque part. Ca correspond à un creux dans la réponse en fréquence en plus.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Salut Cobrasse
Et tester un 2'' ?
Je peux contribuer au 2'' et fournir le pavilon
Et tester un 2'' ?
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Bonjour à vous ,
Alors oui première chose qui choque sur la Faital est un trou en plein dans la zone d'action du pavillon, pourquoi . je ne pense pas que ce soit la mesure les conditions étaient identiques (et EQ et filtrage Off !) pour les 2 compressions.
La remontée de distorsion H3 vers 1kHz est aussi une mauvaise surprise (moins à l'écoute quand même).
Lors des mesures, à partir de 300Hz et un peu plus la beyma avec 2.83 volts ne talonne pas, alors que la Faital aime moins . Elle racle un peu de la gorge .
Bizarrement la Faital à l'air plus plaisante à l'écoute (plus douce, mais c'est à prendre avec des pincettes à cause du décalage temporel entre les écoutes !!!), mais je soupçonne un foirage de réglage de ma part leur de la mise au point avec le 10CL51 que j'ai sous la main en ce moment ! Car mettre un But6 pour retrouver un LR24 acoustique vers 917Hz (avec quelques EQ), m'a semblé très bizarre, alors que pour la faital j'étais sur un LR12 ou Bes12, me souviens plus .
La Faital par contre ne fractionne pas à 8KHz (ça aide peut être), mais un peu vers 10khz de mémoire.
Au final je suis partager, car j'aimerai bien faire un choix, si je pars sur la Faital il va me falloir en commander une autre, et j'aurai un CP755Ti sur les bras ! Sinon je peux renvoyer la Faital et prendre la deuxième CP755-Ti, il me reste une semaine pour me décider ! Et comme j'ai peur de ne pas avoir le temps de faire d'autres mesure d'ici là pour faire correctement mon choix, car la mise au point avec la Beyma me semble bizarre malgré des mesures pas trop moche que j'ai obtenu, mais encore une fois le temps jouait contre moi (j'ai profité de l'absence de maman et bébé )
En tout cas la Faital demande un peu plus de boulot pour être égalisée, à cause du trou, là où la Beyma est très gentille avec 2 voir 3 Eq si on se veut perfectionniste .
Kro, normalement pas de soucis de mesure, en plus j'étais à l'aise en extérieur, pavillon à au moins 1.5m du sol et loin de tout obstacle ... Mais je referai certainement des mesures en intérieur au plus tôt pour faire un contre-essai .
Razzortec tu pensais à quoi comme matos ?
Merci à vous
Merci à vous
- Cobrasse
Si la faital talonne ça peut expliquer ça. Il aurait fallu voir ce que ça donne avec 1 volt
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Si la faital talonne ça peut expliquer ça. Il aurait fallu voir ce que ça donne avec 1 volt
Oui je referai cela la prochaine fois et avec un LR12 à 800Hz . Mais tu m'as mis le doute, car si ça par en sucette à 400/500hz, la H3 résultante est donc à 1200/1500Hz, mais je croyais (à tord) ...
Ceci explique certainement cela.
Bon il n'y a pas à ch*er, faut que je refasse quelques mesures ... C'est ma chérie qui va être contente .
- Cobrasse
Je ne pense pas que tu puisses raisonner comme ça pour la h3. C'est dans l'autre sens que ça marche. Je vois peut etre un impact entre l'excursion et la pièce de phase ou quelque chose du genre.
Kro - Membre HCFR
Ah, c'est donc bien la fréquence propre, donc Si on lit une H3 à 1500Hz, cela veut dire qu'une fondamentale à 1500Hz engendre une H3, qui est donc en réalité placée à 4500Hz, c'est bien cela, non ?
- Cobrasse
Tout cela me semble justifié, en fonction de la taille de la membrane (plus petite sur la Faital et design de la pièce de phase), par contre l'accident vers 8K me semble "curieux".
Il faut aussi préciser l'impédance des compressions...
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Ce sont des 8 ohms,
Concernant l'accident à 8khz, tu parles certainement de la Beyma, dans ce cas c'est le premier fractionnement, clairement visible sur waterfall .
- Cobrasse
J'ai des 755Ti en 8 et 16 Ohms, et je n'ai pas cet accident...mais sur HF64
Mea Culpa...Après vérification, cet accident existe bien mais en moins marqué...
Mmh. C'est mea culpa, ou alors méat coule pas, mais là ça renvoie plus à la prostate
Oups, désolé, suis loiiiiiiin.
- androuski
Merci à vous
Un Faital HF 200 et un Arai FL290
Jean-Philippe
- razzortec
