Et aussi peut-être avec déconnection du Cube... Comme la semaine dernière avec une MAJ, à moins que le Cube se deconnecte au bout d'une semaine sans être utilisé.
À ce sujet quelqu'un aurait-il des connaissances, je n'ai jamais pu programmer apres et une semaine... Et étant absent, impossible de reconnecter le Cube. Ma question, quelqu'un a-t-il pu le faire apres une semaine?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DplanetHD et 95 invités
démo Canal [G5] : Cube wifi / 3D
- proof
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 23:00
Canal+ confirme l'arrivée d'un nouveau Cube satellite UHD pour 2016:
http://www.telesatellite.com/actu/45568 ... -2016.html
- tvhd
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:00
Hello
Premiers pas avec le cube cette semaine ..... QUELLE HORREUR !!!!
C'est lent, faut faire 20 manips avant d'arriver à programmer un enregistrement, on ne peut pas modifier manuellement les heures de début et de fin d'un enregistrement créé depuis le guide, l'interface est lente et illogique à souhait, certaines actions fonctionnent et d'un coup ne fonctionnent plus (ex: flèches haut et bas pour afficher la liste des chaines).
Je n'imaginais pas à quel point c'était une telle daube !!!!
- Lolo01
- Inscription Forum: 01 Nov 2006 16:59
blancoco a écrit::mdr: ah bon t'es sur ? C'est juste une torture
A ce point, ça suscite l'indignation !
Je crois que je n'arrive pas à trouver une fonction qui est faite convenablement ..... Et pourtant je suis plutôt indulgent, mais là c'est une catastrophe ce machin.
Comment certains peuvent s'en accommoder. Je réfléchis sérieusement à me désabonner si je dois utiliser cette merde au quotidien.
Ah .... et cerise sur la gâteau, impossible de faire fonctionner le report de télécommande avec mon transmetteur qui permet de visualiser dans la chambre (2nd écran).
- Lolo01
Alors lolo1 tu te fais à la plus que médiocrité ? Et ton report de telco ? Bon courage
- blancoco
blancoco a écrit:Alors lolo1 tu te fais à la plus que médiocrité ? Et ton report de telco ? Bon courage
Non je souffre. Quant au report de telco, rien n'y fait je n'y arrive pas!
- Lolo01
a priori la porteuse de la télécommande du terminal est 56 kHz, spécifique.
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 2xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
skate a écrit:a priori la porteuse de la télécommande du terminal est 56 kHz, spécifique.
Décidément ces decos ont tous les défauts...
- blancoco
Lors du choix d'un report de télécommande la mention compatible CanalSatellite est normalement mentionnée.
moi ça marche depuis des années avec des transmetteurs le report de telco du cube.
- frankxjr
- Inscription Forum: 16 Déc 2010 12:22
Certains marchent d'autre pas... parfois il faut indiquer la fréquence de la porteuse dans l'interface du produit de report.
Moi aussi j'ai des reports qui fonctionnent...
Et avec ma télécommande Logitech Harmony aucun problème non plus.
Le report ne fonctionne pas, que ce soit avec la telco d'origine ou mon harmony 555, alors que le report fonctionne nickel avec tous mes autres appareils.
C'est donc un soucis avec ce cube de merde. Sur le forum canal, il paraît que les cubes dont le numéro de série commence par 0604 posent problème. Pas de bol c'est mon cas!
J'ai essayé tous les emplacements pour le report infrarouge, toutes les zones vers l'afficheur de l'heure du cube, rien n'y fait. Ou avez vous placé le votre ?
- Lolo01
Lolo01 a écrit:Le report ne fonctionne pas, que ce soit avec la telco d'origine ou mon harmony 555, alors que le report fonctionne nickel avec tous mes autres appareils.
Evidemment la porteuse des télécommandes de Canalsat est spécifique donc ton report peut ne pas fonctionner du tout avec la télécommande d'origine du Cube. Maintenant cette histoire de N° de série peut être un autre problème... changer de démodulateur pourra peut être aussi ne pas suffire pour solutionner ton problème de report.
