Dominax, tu as été banni définitivement de ce forum. Merci d'arrêter la création de multi-pseudos qui ne changeront rien à cela.
Kro, pour le Staff DIY
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: maiky76 et 74 invités
DIY HR 15" + 2" : Full BMS (4590/2236/15S330) !
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Peut-être Dominax et noir ? (IP identifiée,..)
bêtement...je sors.
edit:doublé par Kro.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
carion a écrit:pas a 700-800, mais 500hz, et a 700-800 il est encore peu directif
Un peu près 140° ... Et donc passer sur un pavillon avec une directivité assez prononcé créé une rupture plus forte sur la réponse en puissance .
lorsque bms a développé la compression, a combien estime tu les chance d'avoir le résultat mesuré de la bms sur son pavillon en faisant la compression sans ce poser de question de l'association avec le pavillon?
J'espère qu'ils font bien leur boulot ... Après ayant 6 pavillons différents à la maison avec des compressions toutes aussi variées, je peux t'affirmer qu'on peut coupler sans souci majeur pas mal d'ensemble
le pavillon a un cut off de 400hz c'est pas anodin, bms dit quand on leur pose la question que la compression a son max spl le plus élevé a partir de 600hz, mesuré la phase a partir de 600hz avec le 2236 montre qu'elle est acceptable pour une coupure a partir de 600hz, tout concorde, on est pas volé par bms qui pourrait même vendre sa compression beaucoup plus chère sans aucun souci
Cela n'empêche pas les alternatives d'exister .
après si tu obtient sa avec le ciare
http://i59.servimg.com/u/f59/12/19/20/81/bms_di10.jpg
Alors là sans souci, une échelle sur 80dB et un lissage au 1/3 voir 1/1 .... C'est finger in the noze
on aimerait déja savoir l'angle d'entrée du ciare, il faut que l'angle corresponde a celui de la sortie de la bms
J'ai déjà donné des informations ici (et que je met à jour) :
post178511226.html#p178511226
Et une mesures polaires en H l'autre page avec une 2446 .
Après on aimerait que tu démontres qu'une différence d'angulation donnera des résultats mauvais, tout ceci étayé de mesures et explications .
sinon tu n'est pas millionnaire mais c'est pour rendre l'opération intéressante pour ptisik parce que l'essaie ne vaux même pas de payer les frais de port a mon avis
Cherche donc pas à t'occuper des affaires des autres et savoir ce qui est bon ou mauvais. Car si l'essai est réussi se serait pas mal dans ce cas que tu me rembourse les frais de ports et que tu paies les pavillons à Psitik tant qu'on y est, non ?
la mesure de la 1001t chez ciare avec le pr401 elle fait peur, sa doit venir de la compression aussi
C'est sur que vu la dimension de l'image VS l'échelle est aussi qu'il n'y est qu'un lissage léger, forcément ta critique n'en est que plus amusante, quand on ne comprend pas ce qu'on regarde.
Bref
- Cobrasse
Bon c'est très bien tout çà, mais au final c'est MOI qui décide.
Cobrasse propose d'essayer le Ciare sur les BMS.
çà m'en coûtera une 30aine d'€.
Et je pense que si çà fonctionne je peux les lui racheter
(ce serait idiot de payer 2x le port)
OUI BMS + BMS serait plus prudent, mais e suis d'un naturel joueur, donc çà m'intéresse aussi de voir si ce couple est intéressant ...
Tout comme le 15S330 ... tant que personne n'a essayé personne ne peut dire si çà marche.
Normalement je vois ce matin avec mon usineur pour la découpe du bois, je serai déjà un peu plus avancé quant au coût de la menuiserie.
Il peut aussi tout me faire en alu si je le souhaite
D'ailleurs l'alu a t il des avantages par rapport au MDF ?
J'ai toujours dans l'idée de faire un pavillon type Arai 290FL/S/? (plans ok) ou TH4001 (plans introuvables et qd même très gros), je me demandais si le faire en alu ne serait pas bénéfique.
(à moins que çà sonne métallique )
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Ptisik a écrit:Bon c'est très bien tout çà, mais au final c'est MOI qui décide.
Mince alors
Mais comment je ferai avec mes 2446 après mwa . J'verrai si on peut trouver un arrangement qui soit le moins couteux pour toi .
C'est à dire ? Toute une enceinte en alu avec des parois de 20mm ... J'imagine le prix .
L'alu est plus rigide, plus résistant, peut être plus léger ... Mais en terme de prix et d'utilité réel ... Pour les pavillons suivant l'épaisseur, il parfois nécessaire de rajouter une couche de bitume auto-collant ou autre pour bien amortir les résonances possibles du métal .
- Cobrasse
Oui je peux faire ce que je veux dans la matière que je veux.
Bon après effectivement le coût .....
Mais çà doit être classe
- Ptisik
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
L'angle dans la fente de diffraction est d'environ 7.25° en H . A voir à combien on est sur la 4590 .
- Cobrasse
c'est clair
- Ptisik
Mouais... Les goûts et les couleurs...
- Sagem
De retour pour qq nouvelles .... étant donné le temps que ce projet va prendre (surtout le DSPiy), et mes Quad étant vendues, j'ai acheté, pour patienter, des Adam S3A
Je vais pouvoir rassembler tout ce qu'il me faut, tranquillement, en trouvant de bonnes affaires.
- Ptisik
Et c'est bien ça? parait que c'est top
- Sagem
tu peux tester les hps dont elles sont équipées sagem
http://www.intertechnik.de/Shop/Lautspr ... e,855,5533
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
çà marche très très bien.
C'est du monitoring qui tient la route.
Je me demande même si çà vaut (toujours) le coup (coût) de me lancer dans le DIY.
A ce prix (en occasion) je ne vois pas comment faire mieux et plus simple !
- Ptisik
