Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gaelorannabelle, st4rw4tcher et 63 invités
VU+ DUO : LE TUEUR DE DREAMBOX
Merci les gars.
- Zebulon777
- Inscription Forum: 19 Jan 2010 19:16
videomac a écrit:Autrement pas de problème avec la carte 39 dans l'atlas. (j'avais désactivé le free serveur.)
Tu arrives à faire fonctionner l'Atlas avec une carte 39? Tu as fait quelles manips, tu as quoi comme config? Car j'avais lu qu'il ne fonctionnait qu'avec une 18.
- sjlouis
- Inscription Forum: 14 Jan 2011 17:09
sjlouis a écrit:videomac a écrit:Autrement pas de problème avec la carte 39 dans l'atlas. (j'avais désactivé le free serveur.)
Mettre dans le fichier CCcam.cfg les 2 lignes :
R: 192.168.0.xxx 1111 0500 32830
R: 192.168.0.xxx 1111 0500 32840
Aucun intérêt, seules les chaines SD sont décodées. C'était juste pour vérifier que mon duo accédait bien aux chaines SD,
décodées par la carte 39 mise dans l'atlas.
Je profite de ce post pour indiquer que mon problème d'hier est résolu.J'ai retiré les 0 et surtout désactivé le DHCP,
car entre 2 manip, l'adresse IP avait changé.
Il faut utiliser le CAID 0100 et non le CAID 1811 utilisé par l'atlas quand la carte 018 est "Nagra"
Aussi merci à tous pour votre réactivité et pour m'avoir attiré l'attention sur l'atlas 200 que je ne connaissais pas.
Pour les utilisateurs de mac , je vous conseille fortement l'utilitaire iDreamX (toolosoft.com) qui m'a permis d'éditer
(presque) directement sur le duo, les scripts et les config. Il reconnait les dreambox et les duos
- videomac
- Inscription Forum: 27 Oct 2009 19:37
Ok, si cela ne décode que les SD, cela ne fonctionnera donc plus du tout demain .
- sjlouis
Demain c'est le 1er juillet, nous saurons si Canalsat touche au cryptage des cartes 18 à l'occasion du passage en MPEG4.
La carte 18 c'est du Mediaguard/ Seca, Il faut espèrer que l'introduction d'une nouvelle nano ne viendra pas empêcher le couple VU+Atlas de fonctionner en HD, c'est une possibilité.
C'est ce qu'a fait Numéricâble en son temps, et aujourd'hui encore, seules les chaines SD de NC sont accessibles avec le montagnard.
- Invite44
- Inscription Forum: 21 Juil 2011 18:02
A priori, mais rien n'est gagné, Canal devrait juste étendre le mode de cryptage des chaînes HD aux autres chaînes. Donc si on voit les chaînes HD, on continuera à voir toutes les chaînes demain.
- sjlouis
sjlouis a écrit:A priori, mais rien n'est gagné, Canal devrait juste étendre le mode de cryptage des chaînes HD aux autres chaînes. Donc si on voit les chaînes HD, on continuera à voir toutes les chaînes demain.
Demain, peut-être mais une évolution "semble" prévue pour le mois d'août.
Wait and see.
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
Hello,
Je confirme le passage des chaines csat/c+ en HD (1440x1080) durant la nuit (pas encore tout vérifé). La bonne nouvelle, c'est que ces chaines fonctionnent avec le couple atlas + carte 18.
Reste à refaire les listes de favoris pour prendre en compte le changement....
Edit:
Je précise que toutes les chaines n'apparaissent pas en version HD dans la liste des services (les chaines ABsat par ex, RMC découverte...). Après j'avais constaté cette nuit qu'il y a beaucoup de chaines nommées du style "xxxxxV SID 0xxxxx", et que justement, ces chaines étaient les versions "HD" mais sans le bon nom. Je constate qu'un certain nombre de chaines ne sont plus disponibles (météo, ...), il faut peut être attendre un peu, l'opération n'est peut être pas totalement terminée (en tout cas beaucoup de "HD" qui n'étaient pas listés lors de mon scan hier soir le sont ce matin).
Concernant la qualité de l'upscale, c''est moins pire que ce à quoi je m'attendais. Après, la différence n'est pas flagrante entre la version SD et "HD" (je test actuellement sur France4), mais peut être que cela va déprendre des chaines et des programmes (c'est actuellement un dessin animé).
La différence est déjà nettement plus visible sur Itélé, moins d'artefacts de compression dans les bandeaux, les textes sont plus fins et net, et l'image est plus détaillée, ca fait HD !
Edit:
- pcrwr
- Inscription Forum: 29 Avr 2005 8:59
Merci à toi pour avoir veille ainsi que pour cette excellente nouvelle
Ps : j ai aussi VTI mais je n ai pas cette image avec le singe dans infos service
Comment fais tu pour l avoir
Merci d avance
Cordialement
Merci d avance
Cordialement
Téléviseur Sony KD-65X9305C calibré par Cédric Louis http://www.calibrage-ecran.com/
LE DÉCODEUR CANAL Ambeo soundbar
SVS SB-2000 PRO
serdam - Membre d'Honneur - Contributeur & Modérateur Home-Cinema
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 11:32
Sur les decos Linux on peut changer les thèmes (skin) a volonté il y en a pour tous les goûts
- blancoco
merci blancoco
tu crois que je peux avoir le meme que pcrwr
ou faut il l installer car je trouve ce theme tres sympa
SVS SB-2000 PRO
Sans vouloir m'avancer, je crains que ce ne soit pas un theme...mais plutôt l'image d'un dessin animé sur france 3 (cf le signe en haut à droite) que l'on voit par transparence
- mcv83
- Inscription Forum: 29 Aoû 2008 21:29
ah ok mcv83
dommage ...
donc pas la peine d essayer de changer de "theme"
cordialement
dommage ...
cordialement
SVS SB-2000 PRO
qui à une carte en 18 ;pour testé la version de oscam seca nano ?
- calimero 28
- Inscription Forum: 31 Juil 2006 18:32
