Salut
Je viens de passer presque 1h30 a faire la balle de ping-pong entre Logitech et Panasonic!!!!!
Le PB :
J'ai un lecteur BD Panasonic DMP-BDT700 et un graveur BD Panasonic DMR-BWT 735;ils utilisent le même code IR!!!Du coup lorsqu'on allume le lecteur ,le graveur s'allume aussi
Mais Panasonic a prévu le coup puisque avec les telco d'origines on peut attribuer un signal différent aux 2 telco pour qu'il n'y ai plus de conflit.
Le truc c'est que cela ne fonctionne pas avec la Harmony Touch!Pire le mode apprentissage fait planter la Touch et je suis obligé de réinitialiser....
Du coup je tel a logitech qui me fait créer un nouveau compte et m'explique de ne rentrer que les deux dispositifs ,sans créer d'activités pour voir si cela fonctionne...Comme je m'en doutais cela ne sert a rien.
Second coup de fil ,le technicien "niveau 2" explique qu'il faut que je téléphone a Panasonic pour obtenir les deux codes IR;puis il me les configureront dans mon compte...
Sauf que Panasonic ,au bout de 3 appels je n'ai aucun code et une pseudo promesse que peut être un jour il me les enverront si il peuvent bien sur...
Mais M...e! au prix de la teleco!!!Logitech n'a qu'a se démerder! De plus il devrait y avoir une procédure pour régler ce genre de pb qui n'est pas non plus extraordinaire Non?
Puisque dans les telco d'origine il y a jusqu’à 5 code IR différent...
Bref si quelqu'un sait comment faire ,qu'il me fasse signe cela serait vraiment sympas.Je suis en train de regretter mon achat
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dede67 et 38 invités
HARMONY TOUCH
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
Le premier truc à essayer est d'utiliser un autre ordi pour voir si l'apprentissage ne planterait pas sur celui là et d'aller au bout de la procédure.
- july1
- Inscription Forum: 12 Jan 2007 21:46
Merci July1 pour le conseil...
J'ai tenté l'apprentissage du dispositif récalcitrant sur un autre pc et en mode compatibilité wind 7 et cela a fonctionné( après une première réinitialisation qd même ).
Je ne sais pas si si le fait d'avoir changé de pc ou le mode compatibilité qui en est la cause...
Je testerais plus en profondeur dés que possible
- thales
Super, tu vas finir par y arriver
Si ça peut te rassurer j'ai eu aussi qq plantages avec cette télécommande.. :/
- july1
Salut
Existe t'il un réglage a faire dans la teleco pour pouvoir "zapper" d'un épisode a l'autre dans Netflix ?
Je ne trouve pas la possibilité de créer un bouton "next" par exemple...Donc pour regarder l’épisode suivant on est obligé ,soit d'attendre la fin du générique etc...soit de faire stop ,puis retour ,puis ok....c'est pas terrible .
- thales
Sur la Xbox one
Dès la fin de l'épisode, le générique de fin s'affiche dans une petite vignette et une autre vignette affiche l'épisode suivant avec un.compte.a.rebours de 15s il me semble.
Plus qu'a cliqué sur ok et ça démarre
C'est pas sur toutes les.sources netflic pareil ?
- solcarnus
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 22:17
Sur la sony s6200 tu fais stop pendant le générique de fin et ca propose l épisode suivant avec un compte a rebours. Soit tu attends la fin du compte a rebours pour que l épisode se lance soit tu appuies sur lecture et il se lance. Sinon tu appuies a nouveau sur stop et l épisode ne se lance pas.
- jphil93
- Inscription Forum: 23 Nov 2004 19:19
Salut
oui moi aussi j'ai le compte a rebours...
Donc vous confirmez que l'on ne peux pas créer de bouton "next"...Dommage ...
- thales
Salut
Nouveaux pb avec la Touch....
Depuis quelques jours je ne peux plus me servir correctement de l'activité "regarder la TV".
En effet je peux mettre sous/hors tension la TV ,mais lorsque appuis sur les logos de chaines rien ne se passe...Impossible de changer de chaine?
Si vous connaissez se pb ,n’hésitez pas a m'aider
- thales
J'ai mis à jour ma Touch et maintenant j'ai systématiquement l'écran de verrouillage à la sortie de veille. J'ai essayé la manipulation proposée : paramètres > télécommande > verrouillage > bouton Exit enfoncé, mais sans résultat, l'écran de verrouillage est toujours présent
Connaissez-vous la manip pour le supprimer ?
- ggregg
- Inscription Forum: 19 Aoû 2007 21:06
Dans les paramètres de la télécommande et non sur l'application, menu télécommande, verr. écran/veille, tu décoches verrouillage écran...
- capo
- Inscription Forum: 31 Aoû 2004 16:19
Merci capo pour ta réponse, mais la manipulation décrite ci-dessus je la fais sur la télécommande en suivant les indications sur l'écran.
- ggregg
ggregg a écrit:Merci capo pour ta réponse, mais la manipulation décrite ci-dessus je la fais sur la télécommande en suivant les indications sur l'écran.
Oui
- capo
On ne s'est pas compris. J'ai déjà fait cette opération et ça n'a rien donné
- ggregg
Salut à tous.
Logitech change déjà son Harmony Touch ?
Car il est quasi impossible d'en trouver une en boutique. Elle est épuisée partout ?
Vous avez des infos la dessus ?
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
