Je souhaite mettre des gaines ICTA pendant la construction de ma maison en vue de pouvoir y faire passer mes cables plus tard et je voudrai connaitre les diamètres à respecter.
Plutôt qu'un long discours, voici mon salon :
La TV sera installée au mur avec une prise de courant en hauteur.
Toute l'équipement sera installé dans la niche (ampli, box, lecteur DVD...) à mi hauteur environ (1m)
Donc toutes les arrivées courant faible se feront à cette endroit (2xRJ45 et 1x Coax TV)
Il y aura aussi 2/3 prises de courant.
Du coup j'a besoin de préparer des gaines ICTA qui passeront dans le sol pour les enceintes arrières (fixées au mur)
Je suppose qu'une gaine 16mm vers chaque enceinte fera l'affaire pour y passer 1 seul cable enceinte (2.5m2) ou faut-il préférer 20mm ?
Egalement, dois-je faire arriver la gaine jusqu'à hauteur ou simplement au niveau du sol ?
Pour les enceintes avant et centrale, 3x gaines 16mm dans le placo au départ de la niche (ou 20mm) ?
Pour le caisson, je ne sais pas trop ou le placer. A côté de la niche ? dans ce cas une simple gaine 25mm suffira ?
Reste pour le cable HDMI entre l'ampli et la TV, une gaine 25mm dans le placo ?
Ai-je oublié qq chose ?
Les diamètres seront-ils suffisant ? (les ø que je cite sont les ø exterieurs des gaines)
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, Mattias17 et 198 invités
il sera bien plus esthétique que les câbles sortent du mur à l'arrière de l'enceinte !
c'est là qu'est l'os, hélas !
la place définitive du caisson ne peut être déterminée à l'état actuel du projet donc, ???
tout dépend du câble que tu vas passer car les connecteurs sont plutôt larges, le mieux serait de prendre ton câble avec toi pour faire l'essai.
c'est l'hdmi qui posera le plus grand problème !
et pense à placer une gaine de réserve car on ne sait jamais qu'un jour un nouveau câble devrait être placé et tu seras bien embêté ne ne pas y avoir pensé
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Et pour les changements de plan (sol/mur, angle de mur) penser à faire faire un S à la gaine plutôt qu'un coude à 90° où le câble risque fortement de bloquer.
Au moment de les encastrer, on trouve qu'il y a toujours trop de gaines et qu'elles sont toujours trop grosses. Par la suite, il n'y en a jamais assez et elles ne sont jamais assez grosses
- mcarre1
mcarre1 a écrit:... faire faire un S à la gaine
tu aurais une photo car là je vois pas vraiment ce que tu veux dire...
- lobino69
- Inscription Forum: 18 Oct 2013 20:09
voila http://snag.gy/41l57.jpg
si on veut tirer ou re-tirer les câbles après l'encastrement des gaines, à gauche ça risque de coincer à cause de l'angle droit que fait la gaine, à droite ça glissera plus facilement.
- mcarre1
Je reviens sur ce sujet car j'ai une nouvelle interrogation.
Je vais finalement faire passer 2 cable HDMI entre la niche et la TV au moment ou le plaquiste interviendra. Comme ça pas de soucis (Au prix que ca coute, 1 sera en reserve...)
Par contre si mon signal TV provient d'une antenne type râteau, est-il possible de faire passer le signal par un ampli HC ? ou faut-il prévoir une prise coax jusqu'à l'arrière de la TV.
Si je mets une parabole, j'aurai un démodulateur dans la niche et je suppose que la sortie de celui-ci sera en HDMI et pourra passer par l'ampli sans soucis, non ?
Merci pour vos retours
- lobino69
Les gaines que mon électricien a mis pour les enceintes sont des gaines 12mm.
Quel type de cable enceinte puis-je passer dedans pour brancher mes enceintes :
2x1,3mm² - 2x1,5mm² ou plus gros 2x2,5mm² ??
(je n'en ai pas sous la main pour tester...)
La distance la plus longue est 8m environ.
Les enceintes sont des Cabasse EOLE3
- lobino69
On parle de courant faible, il n'y pas d'autre contrainte que la physique. Si tu arrives à passer du 6², go go go
Ceci dit, au vu de la nouvelle norme, il n'y a plus non plus de contraintes en courant fort sur le nombre de fils (et donc la section globale) pour le passage en gaine. Tu es juste limité par la mise en oeuvre.
- Lord
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
8 messages
Retourner vers Enceintes HomeCinéma |
