Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
VU+ DUO : LE TUEUR DE DREAMBOX
Oui dreambox
Téléviseur Sony KD-65X9305C calibré par Cédric Louis http://www.calibrage-ecran.com/
LE DÉCODEUR CANAL Ambeo soundbar
SVS SB-2000 PRO
serdam - Membre d'Honneur - Contributeur & Modérateur Home-Cinema
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 11:32
T'embête pas avec Filezilla, DCC-E2 fait tout en bien plus pratique:
http://www.bernyr.de/dcce2/
Suffit d'utiliser son utilitaire de scan du réseau et de rentrer l'adresse IP du VU+ détectée.. C'est intuitif et visuel puisqu'il y a même le dessin d'une Dreambox...
Pas de mot de passe à rentrer.. En 30 secondes, t'es opérationnel..
Cldt
Cldt
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Petite question suite à mon passage à la carte 39 + atlas :
- Hier matin, ma carte était "bloquée", plus aucune chaine décodée, j'ai du la remettre dans le cube pour la réactivée.
- Depuis quelques jour, oscam "plante". par exemple je regardes une chaine, et 10 minutes après je zap sur une autre, image noire, et pareil ensuite sur toutes les chaines, même celles décodées par la carte TNTSAT locale. Je vais un A/R de softcam et c'est bon. Pour info, dans ce cas il n'y a aucune erreur dans les logs oscam, il décode bien les chaines, mais l'image reste noire.
Si quelqu'un a une piste, une idée, j'ai peut être un paramètre qui manque ou mal configuré dans ma config....
A oui, en mettant la carte dans le cube, mes droits ce sont mis à jour (passé de août à septembre) ! l'atlas est en veille, configuré pour freeserver en 1er, puis emulateur, et lecteur de carte. Il est en veille sur une chaine FTA, Arte.
- pcrwr
- Inscription Forum: 29 Avr 2005 8:59
Pour faire ce qu'il doit faire, c'est à dire juste des echanges de fichiers, filezilla est plus adapté...2 colonnes, et c'est tout.
DCC est surdimensionné dans son cas
- mcv83
- Inscription Forum: 29 Aoû 2008 21:29
pcrwr a écrit:Bonjour,
A moins que tu aies d'autres raisons d'utiliser Oscam, CCCAM est bien plus prédictible, pas de fichiers compliqués à modifier..
Juste à écrire deux lignes dans CCcam.cfg
Et c'est pas une 39 mais une 18
Cldt
- trifon
Oui avec l'Atlas, c'est une carte 18 ou alors c'est nouveau.
Je n'ai pas mis de mot de passe pour le démo et Openpli, donc Pour Filezilla, je donne donc juste l'adresse IP et root pour l'utilisateur et ça suffit. Comme il mémorise l'accès, ensuite je clique sur le bouton "Connexion rapide" et il me remet pas mal de répertoire dans l'état précédent, ce qui est pratique.
- sjlouis
- Inscription Forum: 14 Jan 2011 17:09
Cldt
A moins qu'il s'agisse d'un mode serveur, pour l'utilisation de la carte 018 ou 039, (idem pour TNTSAT, Fransat ou Télésat) il faut utiliser oscam ...
- fredpoggi
- Inscription Forum: 06 Sep 2010 18:54
Cldt
Faudrait en savoir plus.. Mais CCCam fonctionne sans paramétrage particulier quelquesoit la carte utilisée dans l'Atlas..
Suffit de mettre la ou les lignes "R" correctes.. C'est tout..
Et c'est ultrastable car pas d'incertitude quant au paramétrage correct.
Oscam est préférable si mélange entre carte d'abonnement interne dans le décodeur et accès à une carte externe dans l'Atlas..
Cldt
- trifon
Bonjour a tous
j ai du faire une mauvaise manipulation je voulais envoyer un dossier placé sur mon bureau via filezilla vers mon vu+
et ce dossier devient introuvable
j ai tente une restauration du pc qui n affecte pas les fichiers mais ce dossier ne se retrouve plus sur mon bureau comme auparavant
il doit bien se trouver quelque part mais ou?
merci d avance
merci d avance
SVS SB-2000 PRO
T'as du faire un move au lieu d'une copie. Tu peux juste le ramener depuis le VU+
- Lolo01
- Inscription Forum: 01 Nov 2006 16:59
Q u entends tu par move?
Je ne voulais pas le copier mais le transférer
Si je fais la manœuvre inverse
Tu crois que c est possible de récupérer ce fichier ?
SVS SB-2000 PRO
move <=> déplacement (donc déplacé sur le VU+ et supprimé en local, comme quand tu déplaces un fichier ou dossier d'un emplacement à un autre).
Si tu l'as entièrement transféré sur le VU+, bien sur tu peux le recopier en local dans l'autre sens.
- Lolo01
Le problème c est que je ne suis pas sûr de l avoir transféré
J ai clique sur le fichier j'ai voulu faire un glissement qui n a pas fonctionné
J ai retapé sur le fichier et il a disparu
SVS SB-2000 PRO
Avec FileZilla tu peux faire une recherche sur ton VU pour voir si le fichier s'y trouve.
Sinon, tu as regardé sous ton clavier ou derrière ton écran?
- toutou365
- Inscription Forum: 22 Nov 2011 10:08
Bonsoir
Une question me hante l esprit
Quel conseil pour le réglage de la fréquence ?
1080p 50 ou 60 ?
Merci d avance
Cordialement
1080p 50 ou 60 ?
Merci d avance
Cordialement
SVS SB-2000 PRO
