beepbeep5372 a écrit:salut Sylex
en concret c'est quoi l'incidence de la phase lors du reglage ? ,car la pente et les coupures OK j'ai a peu près capter .
Mais la phase , j' ai plus de mal à capter , malgré un tuto complet sur le reglage et le parametrage d'un DD , j'ai lu et relu le binz ..
De même quand on essaye de faire sa propre calibration perso . j'ai essayé de régler au plus plat possible ma courbe (mais lors de mon premier test j'ai pas trouvé cela top ) , faut il régler la plat de la courbe à un certain nombre de DB genre 75/76 DB , et faire en sorte que le plat soit le plus avoisinant de cette valeur .. ( un peu comme la courbe de puissance d' une moto , lors d'un passage au banc Dyno)
a+
beepbeep
la phase est importante, tu as beau faire la courbe SPL la plus plate possible (pas la plus plaisante a l'écoute selon moi), si la phase entre ton caisson et tes principales n'est pas bonne c'est comme donner du caviar a un cochon.
Quand on règle un caisson, on alterne réglages spl et phase jusqu'à trouver l'optimal, sinon tes sons arrivent avec des délais différent au point A pour imager la chose et ne donne pas la cohérence attendue.
Pour trouver la phase idéale il faut que quand ton réglage SPL te semble correct, tu inverses la phase (+-) a l'opposé et ta courbe de réponse a la FC doit former un grand cratère, plus ce cratère est grand plus la phase est optimale. une fois trouvé la phase optimale je te cite un exemple -30 degrés, et bien faut re basculer à +30 degrés pour retrouver ta courbe SPL normale.
Après ceci retouches de la courbe SPL si besoins et tu alternes jusqu'à trouver les courbes homogènes.
(général)Voilà pourquoi tant de gens sont déçus et revendent leur Velodyne, car pour les réglages optimales, il faut connaitre un peut le système de filtration alors entre ça, le placement et l'acoustique des lieux, cela fait beaucoup de paramètres à controler, et le mode EQ auto c'est vraiment un minimum
