J'ai en réalité un peu plus de recul, jusqu'à 3m50 environ mais je me retrouve dans ce cas le canapé collé au mur arrière
Dans tous les cas je ferai des tests et si ça ne le fait vraiment pas avec une comp, j'envisagerai peut être un ruban type TPL-150. On verra bien
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alex.H, jpvoit, Kris63, petitangexx, PETOIN Dominique, speedbad, viking44rb et 139 invités
[HR]TD-2001 + TL-1101H + TL-1801 (étape 2: les caisses)
- neofeed
- Inscription Forum: 29 Jan 2007 13:52
neofeed a écrit:J'ai en réalité un peu plus de recul, jusqu'à 3m50 environ mais je me retrouve dans ce cas le canapé collé au mur arrière
Le canapé collé au mur arr c'est pas moins pire (hein ? ) que les very early du mur latéral... ça crée des réflexions précoces tardives
- androuski
De toute façon il ne faudra pas s'attendre a un miracle dans cette pièce, et d'autant plus si on ne peut pas placer de panneaux pour un minimum de correction acoustique.
Il faudra bien sur ne pas être collé au mur du fond, d'autant plus que celui-ci n'est pas amorti et il faudrait au moins placer un panneaux absorbant sur le mur latéral en prolongement de l'enceinte qui est collé contre.
- wakup2
- Pro-Divers
La pièce n'est évidemment pas idéale, loin de là mais je ferai au mieux.
A l'origine du projet j'avais également évoqué le fait d'utiliser un tweeter à dôme, mes mediums ATC et le TAD 1603. Cette configuration pourrai-elle poser in fine moins de soucis ?
- neofeed
Avec le rayonnement du dôme, le problème d'acoustique et des early decay sera encore plus accentué a courte distance comme dans ton cas, c'est parfait, la distance critique sera raccourci et plus homogène, mais ça demande une pièce acoustiquement correcte et un bon positionnement sans trop d'asymétrie.
Le Arai480 est un bon compromis pour moi, de toute façon la réflexion latérale néfaste a cause de la proximité du mur tu l'aura de toute façon de manière identique en dessous de 2KHz avec un pavillon qui rayonne moins large, le mieux serait de rajouter un petit bout de traitement en prolongement de ton pavillon contre ce mur, ça sera la manière la plus efficace de traiter ce problème, a voir au niveau "intégration" ce qui peut être le plus esthétique pour ton waf
- wakup2
- Pro-Divers
Je suis sûr que t'es fier de ta con.erie en plus... Concentre toi sur le DIY je t'ai déjà dis...
- Sagem
Je vois bien que ça te fais marrer. Mais c'était pas seulement une pôv vanne
- androuski
Les 2001 sont arrivées, ne manque plus que les pavillons, faire les caisses, finir les amplis et la source
- neofeed
J'ai commandé des Arai 480, livraison dans un gros mois.
Donc objectif maintenant, faire une caisse de test pour les 1101H et tester le couple 2001+1101H. L'idée étant de faire des mesures de cet ensemble afin d'optimiser l'orientation des HP et in fine réaliser des caisses qui intègre les 1801 + les 1101H avec l'orientation vers la position d'écoute qui va bien dans le but d'avoir le plus gros volume dispo pour les 18".
A suivre...
A suivre...
- neofeed
Si ça peux t'aider j'avais fait ça avec le 1101h et ça fonctionnait trés bien
http://www.cinetson.org/phpBB3/post378891.html#p378891
Cours en bas, mais un médium de toute beauté ...
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
Salut tropo,
Merci pour le lien! Donc 35L c'est largement suffisant, je vois même que tu coupais @50Hz là où je peux a priori me contenter de 80Hz.
Je vais regarder le litrage du 1101H de plus près mais étant sur Mac je ne peux pas utiliser winisd donc ce sera sur le site de D.Pétoin sur lequel a priori les T&S sont bons (à vérifier).
Aurais-tu par hasard des mesures réelles que je pourrais comparer aux simuls du site pour voir les éventuels écarts à volume équivalent (35L donc) ?
[Edit]Après un petit tour sur le site de D.Pétoin, je trouve un volume de 15.5L en BR @47Hz en théorie... étonnant un tel écart non ?
- neofeed
Non désolé je n'avais pas fait de mesures à cette époque.
Pour les chiffres donnés par DP je ne peut pas te dire. Perso j'utilisait bcps winisd a l'époque.
En tout cas je te garantie que cette petite enceinte fonctionnait très bien ...
Aprés ce n'est pas trop compliqué a vérifier ... deux caisses en mdf et tu compares ...
- tropodator
Oui je ferai des tests mais je m'étonnais simplement de l'écart de litrage entre la simul sur le site de DP et ton montage (plus du double).
Les pav arrivent dans une grosse semaine, ça devrait me motiver pour avancer sur le reste.
- neofeed
Bonjour neofeed,
Etais-tu tombé sur cette réalisation lors de tes recherches ?
https://www.illel.fr/annonces/search/fi ... once=30037
C'est -à peu près- ce que tu souhaites faire ?
- Hamtaro12
- Inscription Forum: 03 Sep 2012 9:45
