Comme le laisse entendre le titre du topic, j'ai une question sur le branchement d'un caisson sur 2 amplis différents. Je m'explique.
Mon installation se compose d'un ensemble de colonnes Klipsch reliès à un ampli stéréo H/K 3490, lui même branché via PREOUT à l'ampli HC H/K AVR370 qui alimente la centrale et les surrounds et qui s'occupe de la partie LFE avec le caisson SVS connecté dessus.
Depuis que j'ai ce caisson je peux enfin écouter de la musique avec (chose pas vraiment agréable avec mon ancien Titan 15.4).
N'ayant pas de source dédié encore, je me sert du port USB du AVR370 pour écouter ma musique, mais pour profiter du caisson je suis obligé de mettre en 5.1 car quand je met stéréo sur l'ampli HC, il ne fait que du 2.0 donc adieu caisson
Moi ce que je voudrais en fait, c'est me trouvé une platine CD/USB plus tard, que je brancherais directement sur mon ampli stéréo pour ne plus avoir besoin de l'ampli HC pour écouter la musique.
Mais, et c'est là que ma question arrive, j'aimerais aussi profiter du caisson en stéréo 2.1 en le branchant également à l'ampli hifi en même temps qu'il est branché à l'ampli HC sur le canal LFE.
Ma question est donc, cela est-il possible ? D'avoir le caisson branché sur les 2 amplis (si oui de quel façon ?) et de pouvoir en profiter en HC et également en écoute stéréo.
Je sais pas si je suis bien clair alors n'hésitez pas à mes poser des questions.
Au plaisir de vous lire
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
1 caisson sur 2 amplis ?
- SuperSniffer
- Inscription Forum: 25 Fév 2010 19:04
Pas de problème dès lors que l'ampli Hifi est équipé d'une sortie préout, chaque entrée du caisson provient de deux sorties d'amplis différents. J'ai fonctionné comme ça un moment.
- phil974
Mais du coup je brancherais ça comment ?
Cul du caisson : http://cdn.soundandvision.com/images/514svs.sbbac.jpg
Cul de l'ampli stéréo : http://www.sonica.pl/oferta/0001234/423 ... 3490_d.jpg
Sachant qu'actuellement j'ai juste la prise LFE du caisson qui est branché sur l'ampli HC via un RCA mono.
- SuperSniffer
Sub-out mono de l'ampli sur caisson "in" ou "line Level" , il faut essayer à faible volume.
Yamaha CX-A5100; 4x Yamaha P2500S+2x Marantz MA100; Monitor Audio Gold GX300+GXFX+GXC350+CT180-T2; 2xSVS ; Panasonic DMP-UB9000; Oppo103EU; JVC X7000; JVC DLA-NZ8;Cinémotion SlimFrame300 Technical Grey; salle-dédiée
- liquidcooling
- Inscription Forum: 29 Nov 2012 8:54
Ok merci,
Aucun risque de cramer quelque chose ? Genre si je regarde un film et que le caisson est branché sur les 2 ampli en même temps ca craindra pas ?
- SuperSniffer
Aussi longtemps que tu n'utilise pas les 2 amplis ce qui ferait entrer 2 signaux dans le caisson, pas de problème. Seul effet probable : un volume un peu réduit à cause du faible court-circuit mutuel entre les 2 préamplis (faible courant et assez haute impédance de sortie, donc pas de risque, mais il se peut que le tout ne fonctionne tout simplement pas)
- liquidcooling
Encore une fois, j'ai fonctionné comme ça sans problème pendant un bon moment. La seule difficulté et de régler le caisson par rapport à l'ampli Hifi puis l'intègre HC par rapport à ce réglage en jouant sur le niveau de sortie du caisson, histoire de ne pas passer son temps à régler le caisson.
- phil974
Merci à vous
Prochaine étape, trouver une source pas trop cher
- SuperSniffer
Re-bonjour
J'ai ma source, une platine CD Pioneer PD-10K (cadeau d'anniversaire) et maintenant je fais les branchements, enfin j'essaye parce que c'est pas simple encore mais bon ca va le faire
J'étais en train d'essayer de brancher mon caisson sur les 2 ampli et en regardant le manuel fourni, j'ai trouvé ceci :
Si je comprends bien c'est exactement ce que je cherche à faire non ?
- SuperSniffer
Personne ?
- SuperSniffer
Tu as la chance d'avoir un caisson SVS !
Tu peux brancher les pre-out front G et D de l'ampli HC sur les entrées G et D du caisson et câbler les sorties G et D du caisson sur le main-in de l'ampli Hi-Fi.
En faisant cela , le signal envoyé aux colonnes sera filtré à 80 Hz en passe-haut et tu vas beaucoup gagner en rendu Hi-Fi
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
Salut je suis dans le même cas de figure , mais impossible de faire marcher le caisson . Si je branche qu'un seul ampli sur le caisson pas de soucis.
En essayant les deux amplis , mono le sur HC et borniers HP sur le Hi-Fi cela ne fonctionne pas !
Mon ampli Hi-Fi peut gérer 2 caissons via les preout , si je câble un seul câble via les preout du caisson sur le Hi-Fi et le deuxième preout ( lfe) il n'y a pas de risque ?
- jeanmi46
- Inscription Forum: 23 Juin 2014 16:32
Personne ...?
Pour l'instant je câble / decable , mono en LFE pour HC et rca en hifi ...
- jeanmi46
13 messages
