Je viens d'acquérir un caisson de basse actif, et le résultat est très loin de ce que j'attendais. J'ai essayé tous les cablages et réglages qui me sont passés par la tête, je n'ai réussi à obtenir qu'un son à volume très faible. (en baissant le niveau des enceintes presque au mini (-8 dB) et en réglant le caisson à +10 dB.)
Le réglage sur le caisson est à moitié, mais même à fond le son est quasi inaudible.
J'ai 2 sortie Sub sur l'ampli, j'ai essayé avec un cable en Y sur ces 2 sorties vers le caisson, pareil.
L'ampli est un Yamaha RX V667
Le caisson est un Monitor Audio MRW10 (http://www.son-video.com/Rayons/Caisson ... MRW10.html)
J'ai également en frontales, 2 bibliothèques Cabasse MT4 samoa et une frontale MT4 Faro.
Je vais brancher dès ce soir 2 Cabasse Eole en surround (tout juste achetées sur leboncoin)
Problème de sortie sur l'ampli ? il y a pourtant un son, mais très faible.
Problème sur l'ampli du caisson ? Quand je touche le bout du cable RCA relié au caisson, on entend les parasites "à volume normal"
S'il faut des détails supplémentaires pour deviner la solution, je suis dispo
Edit : le caisson est bien allumé, la diode est verte donc il recoit bien le signal (elle est rouge en veille)
Phase à 0°, frequence de coupure au max, niveau à la moitié
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexrs4, Bastopole et 40 invités
Il est déclaré dans le set up le caisson?
- phil974
Oui, il est bien déclaré, et j'ai même réglé son niveau au max dans l'ampli pour voir ce que ca peut donner.
Le paramètrage auto (YPAO) détecte le caisson et le règle également au max
Pour éviter de m'arracher les cheveux, j'ai réinitialisé l'ampli aux paramètres d'usine, pour partir d'une situation propre, pas d'évolution ...
- caribou56
- Inscription Forum: 03 Aoû 2015 22:40
S'il est neuf SAV, sinon, il faut démonter...
- phil974
L'ampli n'est pas du tout récent.
Le caisson, lui, est neuf.
Je ne comprends pas pourquoi l'ampli délivre un signal aussi faible au caisson ... Je vais retester ce soir, je croise les doigts
- caribou56
Le problème c'est le caisson selon moi.
- phil974
Ce soir, je teste le caisson sur un ampli hifi en le branchant au pre-out.
Je verrais bien s'il réagit ou non ... Si oui, la sortie LFE de l'ampli HC est en cause, si non c'est le caisson
- caribou56
Le caisson fonctionne sur l'ampli HC. Prise en Y sur l'ampli, branché au caisson. Niveau réglé assez haut sur l'ampli, extra graves, et réglage sur le caisson assez élevé aussi (3/4)
J'ai testé sur du Muse.
Je reste assez déçu quand même je m'attendais à "plus de spectacle". A tester sur un film, et voir après rodage...
- caribou56
Ca me revient...
Un pote avait un probleme similaire qui venait du fait que la sensibilité de sortie de l'ampli était trop faible (en mV) pour un caisson trop haut sur le même critère. Il en résultait que le signal ne suffisait pas à amorcer l'ampli du caisson. C'est peut être ca le probleme, il faudrait tester le caisson sur un autre ampli.
- phil974
merci pour cette info ! Ca collerait en effet pluôt bien avec les symptomes ...
Je vais me renseigner, mais à part changer d'ampli ou changer de caisson, qu'est ce que je pourrais faire ?
Le fait d'utiliser un HDMI entre l'ampli et tv, ca peut jouer ? Ca vaut le coup d'essayer un optique ?
Caractéristiques de l'ampli
Tension de sortie nominale / impédance de sortie
AUDIO OUT ----------------200 mV / 1.2 kilo ohm
PRE OUT -------------------- 1.0 V / 1.2 kilo ohm
SUBWOOFER (2ch Stereo avant : petites) -------------- 1.0 V / 1.2 kilo ohm
ZONE2 OUT -------------- 200 mV / 1.2 kilo ohm
caractéristiques du caisson
Low Frequency Limit 28 Hz
Upper Frequency Limit 45 - 150 Hz
Low Pass Filter Alignment 12dB/octave filter
Bass reflex. 18mm construction.
Amplifier Output
100 watts
Drive Unit Compliment
1 x 10" Long throw driver
Input Impedance 20K Ohms
External Dimensions (H x W x D)
320 x 320 x 340 mm (12 5/8 x 12 5/8 x 13 3/8 inch)
Weight (each)
2.9 Kg (28.4 lbs)
Amplifier Output
100 watts
Weight (each)
2.9 Kg (28.4 lbs)
- caribou56
10 messages
