Mes condo on explosés dans mon caisson et bien qu'aujourd'hui je l'ai ai remplacé j'ai juste réussi à faire sauter les plomb chez moi
Du coup tchao la partie électronique du caisson mais quid du remplacement; la puissance du bloc originel était de 300W en continu sous 8 ohm je présume car impossible de savoir les specs du HP ...
Dans un budget raisonnable dans les 500€ que peut on trouver en classe D ou hybride comme chez Klipsch ( BASH® Digital Hybrid Class AB amplifier )
Merci d'avance
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nico69780 et 53 invités
quel ampli/bloc de puisssance pour remplacé celui d1 Klipsch
- benTSH
- Inscription Forum: 10 Aoû 2002 10:59
salut ......audiophonics
http://www.audiophonics.fr/fr/modules-s ... c-222.html
- boston76
OUi, ou tu passes en bloc en mode bridge en rack avec par exemple :
http://www.thomann.de/fr/crown_xls_1500.htm
IL doit intégrer une filtre ou ton intégré HC peu aussi faire la coupure
Sinon ça doit couter max 100€ un filtre séparé.
Après tu es près poour les gros caissons passif.
- cricri88
Géniaux comme sites
Petite question subsidiaire : une classe D ça possède le meilleure rendement mais quid du rendu sonore pour un caisson et idem pour le AB; là Klipsch à fait un hybride et du coup je sais pas si le mieux c'est une class D ou une AB
Le rendu du SW308 est dantesque, in localisable même à deux mètre et des basses formidables et pourtant il est tout petit donc je me dis que pour un clos avec 2 faux HP ( drole de configue ) en plus du HP alimenté le rendu risque de changer si je me loupe sur l'amplification; après peut être que je psychote un peu
- benTSH
J'ai testé une platine TSA 250 (classe AB) d'origine Cabasse et une TSA 400 (Classe D). A part une puissance un peu plus élevée dans le 2me cas, les deux donnent des résultats comparables...
- phil974
Apparemment la techno hybride BASH consiste à amplifier en AB mais avec une alim en class D qui permet d'avoir une meilleure tenue électrique comme les films demandent utilisent plus intensément en terme d'maplitude de durée et peut être aussi en puissance par rapport à de la hi-fi.
Par contre des modules en BASH j'ai pas trouvé pour l'instant et ceux d' audiophonics.fr sont super sympathiques mais j'ai pas trouver les même dimensions de panneau donc faudra que je bricole un petit tasseau de d'adaptation.
Ca me rappèlera quand j'avait doublé le volume de mon petit yam; quelle différence à l'époque rien qu'en doublant
- benTSH
6 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma |
