Edit,
MiniWave finis et livré a son proprio :
L'enceinte a été rallongé d'où le socle avec deport (c'est bien une seul pièce avec du volume dans le socle), avec un passage en BR , event de Di25mm et 10cm de long.
C'est donc du passif sans caisson contrairement à l'idée initial
http://speedbad.free.fr/sound/miniwave/miniwave.jpg
Avant ébavurage du socle et de la feuillure :
http://speedbad.free.fr/sound/miniwave/miniwave2.jpg
Petit soucis à la mesure sous 500hz, en réalité c'est droit.
Merci à Wakup pour l'aide sur le filtre ^^
Le TW022 est un tweeter un peu cher pour ses prestations.
Le WF152 est intéressant pour de la micro bilbio en 5" dans 4.5Lnet, pas de miracle dans un volume pareil ça ne descend pas, avec circuit bouchon il se coupe à 3khz.
C'est dans la meme veine que le WF182 testé par Kro.
La question c'est plus qu'en DIY se donner des contraintes de taille pareil n'est pas une bonne idée, on est en "concurrence" avec la multitude de petite enceinte biblio du commerce et pour moins cher que ce que j'ai fait et (3 ou 4 fois) plus gros on peut mieux faire, toujours en DIY, d'où la/les prochaine autour du SB17NRX ancienne generation et du SB17NBAC.
Les biblio sont utilisés avec un ampli Yamaha "hifi" entrée de gamme, avec +6db sur le réglage du grave, on obtient une réponse flat très bas pour une disto acceptable si on ne pousse pas trop le volume
Miniscan :
projet abandonné, en haut à gauche sur la photo
http://speedbad.free.fr/sound/12mu/12MU-R3004.jpg
Les mesures smooth 12MU 12db, échelle 10db en vertical :
Violet : 1m
Rouge : 20cm entraxe
Bleu : 20cm face au 12MU
http://speedbad.free.fr/sound/12mu/mesure.jpg
51 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, speedbad et 159 invités
MiniWave - micro biblio Wavecor
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
merci pour le topic
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
J'ai testé la version avec évent en façade, si on part du principe que l'enceinte est forcement accompagné d'un caisson coupé à 120Hz ( esprit "enceinte de TV"), l'évent n'apporte pas grand chose, voir une potentiel pollution en fait, donc je pars sur la version sans event.
ça marche donc super bien, ça donne une sorte de 2 voix minuscule qui s’approche d'une 3 voix grâce au caisson coupé à 120Hz, inutile d'espérer 80Hz, ou alors en accordant un event bas, mais bon, le 12MU reste un pure medium et 120Hz correspond à deux fois sa Fs (64Hz).
Je posterai les courbes demain.
Voici une enceinte finis, la paire est finis en fait et attends son système 2.1 DIY :
à gauche c'est la version wavecor, le WF152 et WF120 fibre et non fibre furent testé, le 152 a eu ma préférence, plus de présence (le Sd surement ^^).
en clos ils étaient plus similaire que prévu, ça m'a beaucoup étonné, ce sont tous des 4ohm :
- rouge WF152 Fibre
- Violet WF120 Fibre
- Bleu WF120 paper
En tweeter j'en ai testé une dizaine, Wavecor/scanspeak/Tymphany (dont le dernier en allu, le DA25BG08).
Le 30mm Wavecor, attirai trop l'attention sur lui dans le duo (le sd peut être) ce qui donnais une impression de fusion avec le WF152 moins bonne.
Il permet de couper plus bas mais face au WF152 ou WF120 il ne fait plus le poids dés 2500Hz donc autant rester sur un bon 22mm comme TW022WA4 qui semble plus détaillé.
Au début j'ai cru que cette impression était du au coté montant du TW022WA4, j'ai donc coupé le haut du spectre sur les deux et ça ne changea rien, toutefois si on a besoin d'une coupure basse et de garder du corps le TW030 est tout indiqué.
Si on veut du corps et du détail, il faut aller sur de la 3 vois avec bon medium genre AT 15h52 ou un dome 3" coupé vers 700hz (ma nouvelle enceinte de référence), le 12MU est trés bon aussi et peut être coupé très bas pour un medium vers 200hz même en 2.1 à 120hz ça marche très bien aussi, c'est que je vais faire pour la minibiblio version scanspeak.
Pour la version wavecor la coupure sera à 80 avec le caisson et 2800Hz 24db pour tweeter/medium, reste plus qu'a trouvêr une âme charitable pour le filtre analogique ^^.
Le 2.1 vissé à l’arrière du caisson (10" NE265W) :
Les flans du caisson dépasseront de 5 cm du font pour pouvoir visser cette plaque qui restera donc aéré.
- rouge WF152 Fibre
- Bleu WF120 paper
Je n'ai pas encore publié le test des WF182 fibre mais ce haut-parleur est excellent. Je jouerai probablement bientôt avec les petits frères hête de voir ce que ça donne.
Tu pourrais en dire plus sur les tweeters testés. Ca m'intéresse pour un futur projet.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Yes les voici :
Wavecor TW022 WA04
Wavecor TW030 WA06
ScanSpeak D3004 6600
ScanSpeak D3004 6640
ScanSpeak R3004 602010
ScanSpeak D2606 9200 (aucun intérêt)
Tymphany (Vifa) DA25BG08 6
Tymphany (Vifa) DX20BF00 (aucun intérêt face au TW022)
Mesure à 20 cm :
http://speedbad.free.fr/sound/mesures/mesures_tweeter_20cm.zip
Les tweeters intéressant:
DA25BG08 : c'est le Be du pauvre, on retrouve le son du hard dôme pour pas chère, après il faut aimer mais c'est un bon tweet.
TW022 et TW030 : très dur de faire un choix entre les deux, même amputé à 10Kz on a toujours une différence, le TW022 est plus détaillé et je le préfère sur les voix de femmes, le TW030 a plus de corps mais moins de détails, appréciable sur les vois graves.
A center to center identique, on repère assez rapidement le TW030, un peu comme une compression on focalise sur lui (dans une moindre mesure tout de même).
Alors qu'avec le TW022 on focalise sur l'ensemble, une fois rapproché grâce à sa petite taille c'est très appréciable à moins d'un mètre.
Mais bon a mon avis c'est vraiment une histoire de choix personnels, au final le TW022 à 2.8Khz 24db à eu ma préférence.
Ceci étant dit, après ce que j'ai écouté, même avec le TW030 je ne descendrai pas trop en dessous de 2.5Kz (je suis devenu exigent sur le medium avec l'ATC) et pour les autres aucun ne tient face au WF152 en dessous de 2.8Khz, encore moins avec un medium dédié hdg mais ce n'est pas le sujet.
J'aurai aimé pouvoir tester le TW030 WA13, le petit 30mm Neo, ça sera pour une prochaine fois.
Wavecor TW022 WA04
Wavecor TW030 WA06
Mesure à 20 cm :
Ces TW030 je les couperais à 1khz sans hesiter en ce qui me concerne... (voir même plus bas )
- Sagem
Mais avec quoi en dessous aussi ? Si tu mets un 18 ou un 22 cm c'est sur que ça sera mieux. Mais face à un bon 15cm ça sera une autre histoire.
ça se tient effectivement oui 1.5khz alors avec un 15
- Sagem
Ca dépend si on s'habitue mieux au tweeter qu'on fait trop descendre et qui gueule ou au hp qu'on fait trop monter et qui étouffe les détails
+ à leurs colorations respectives
vla que je fais du commentaire sagemesque maintenant
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
en fait la conception c'est surtout l'art d'occulter les défauts des composants sous le tapis
- ~Sypher~
~Sypher~ a écrit:Ca dépend si on s'habitue mieux au tweeter qu'on fait trop descendre et qui gueule ou au hp qu'on fait trop monter et qui étouffe les détails
C'est exactement ça, Troels est dans le premier cas sur ses des ATS, moi je cherche l'optimal et je prend pour référence un dôme pour savoir qui d'entre le tweeter et le midwoofer "a raison".
En dessous de 2,5khz pour moi et comparé au wf152 ou le dome, le tw030 se met à geuler, plus on descend plus ça fait un son de casserole, un truc faussement analytique si vous preferez, decharné.
Et tu n'as pas aimé les compressions?
Pour ma part j'y trouve mon compte avec le corps ET les détails. Je considérais déjà un SB29 bien plus capable de rejoindre un 17 ou un 20 que les plus petits dômes, mais la compression c'est autre chose pour un budget finalement très similaire aux dômes (malgré la pollution snobinarde dont est affublé le haut rendement qui peut nous faire croire le contraire)
Quitte à rester sur un tweeter je trouve ton choix parfaitement cohérent: FX entre 2 à 2.5khz et bass-mid de 15cm. Une recette qui fonctionne à coup sûr.
- ~Sypher~
Alors elle marcge bien ta petite nd350? Tu la coupes a combien?
- Sagem
51 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
