Merci,
j'aurai une question de curiosité, j'ai lu sur certain sites specialisés en Hi-Fi que l'on peux connecter un caisson sur le 11S3 par contre il y a deux infos contradictoire.
La premiére ce serait de connecter le caisson sur l'une des sorties pré-out du PM-11
La deuxième ce serait de connecter le caisson sur l'une des sorties out tape ...
Ayant la chance d'avoir un très bon caisson j'aurai bien fait des éssais.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], JordanB et 255 invités
La notice dit quoi ?
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Il faut utiliser la sortie pré-out, la sortie tape-out est indépendante du réglage du volume de l'ampli, tu vas envoyer toute la sauce au caisson !
- copade
- Inscription Forum: 04 Juin 2004 21:46
copade a écrit:Il faut utiliser la sortie pré-out, la sortie tape-out est indépendante du réglage du volume de l'ampli, tu vas envoyer toute la sauce au caisson !
Effectivement de plus cela parait logique mais je n'y avais absolument pas pensé, merci beaucoup.
Dans ce cas la faudra enclencher la fonction qui se trouve sur la facade, je vais regarder sur la notice.
Gil2b, d'après ce que j'ai lu sur la notice il n'en parle pas. Mais je suis peut etre passé a coté je vais revérifié ce soir.
Je vais tester le PM-11 avec le JL Audio ce week end par curiosité.
- duck
- Inscription Forum: 01 Oct 2003 15:14
Impressionnant le HP du JL Audio
- copade
JL audio fait d excellents caisson, j utilise un F112 en HC et c est impeccable.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
copade a écrit:Impressionnant le HP du JL Audio
oui, l'alimentation est egalement très impressionante, j'ai eu pas mal de caisson en 20 ans et celui là, le F112 en ce qui me concerne, est ahurissant.
- duck
gil2b a écrit:JL audio fait d excellents caisson, j utilise un F112 en HC et c est impeccable.
oui mais je trouve qu'il est aussi bon en HC qu'en Hi-Fi.
- duck
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Ne connaissant pas la marque JL Audio, je suis allé faire un tour sur le site constructeur
la gamme est étoffée : Powered, Gotham, Fathom, E-Sub, Dominion.
- copade
petit retour d'écoute du PM-11 avec des 1028 plus le F112.
Première écoute de très mauvaise qualité... le caisson envoyait la sauce ! trop haut, trop fort... je me rends compte rapidement que le caisson est bien evidement coupé trop haut puisque c'est le préampli HC qui gère la coupure...
Coupé correctement à 40 Hz la scène prend d'un coup une ampleur considérable, le F112 se fond completement avec les 1028, l'écoute monte en dynamique dans le grave bien evidement ainsi que le bas medium tout en gardant les qualités du PM11.
L'écoute gagne en ampleur dès le bas volume et cet ampleur monte crescendo, c'est très propre, percutant et très rapide avec les qualtés du rendu du PM11 sur les mediums et aigus c'est absolument, a mes oreilles bien sur, divin !
Ca confirme, pour moi, les qualités impressionantes du F112 en Hi-Fi.
- duck
duck a écrit:Bonjour,
Comment fais tu pour gérer la coupure à 40 hz pour l'utilisation hifi via ton Marantz et 120 hz pour le HC?
Es tu obligé d'aller sur ton ampli à chaque fois que tu veux basculer de l'un à l'autre?
- Aurelien93150
- Inscription Forum: 16 Avr 2007 9:08
Aurelien93150 a écrit:Comment fais tu pour gérer la coupure à 40 hz pour l'utilisation hifi via ton Marantz et 120 hz pour le HC?
Tout simplement je connecte le F112 sur les sorties préout du pm11, merci encore a copade, j'enclenche la fonction sur le PM11 et je coupe la frequence directement sur le caisson soit 40 Hz. Et le F112 prend tout ce qu'il y a en dessous de 40 Hz.
Je précise que c'est juste un essai en config Hi-Fi pur donc intégré + platine CD + colonnes + caisson, pour voir ce qu'apporte un caisson de qualité comme le JL Audio dans ces conditions. En aucun cas je vais m'amuser a debrancher le caisson a chaque fois que je vais utiliser le pré + intégré (HC) ou intégré seul (Hi-Fi).
- duck
Tu sera obligé de faire la modif inverse pour les écoutes HC, le caisson restera sinon a 40 hertz.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:Tu sera obligé de faire la modif inverse pour les écoutes HC, le caisson restera sinon a 40 hertz.
Gil
Oui tu as parfaitement raison mais j'ai éditer mon message précédent j'avais oublié de préciser que c'est juste pour faire quelques essais, c'est de la pur curiosité.
- duck
