Bon,
Pendant ma réflexion concernant les murs, je n'en oublie pas le travail (pas mental celui-là mais bien physique).
Programme d'hier et d'aujourd'hui :
Découpe des lambourdes pour le sol + pose d'un absorbant recto-verso
Concernant le dessous, c'est un caoutchouc d'environ 10mm =>Vissé dans la lambourde
Concernant le dessus, c'est un "absorbant phonique" vendu en rouleau de 50*250cms 5,5mm d'épaisseur (qui s'écrase assez facilement pour arriver à 2-3 mm d'épaisseur) =>Agrafé dans la lambourde
Mes lambourdes sont espacés de 50 cms ce qui me semble suffisant.
Le sol ne plie pas lorsque je marche sur un espace "creux".
Seul petit Bémol, ma dalle n'est pas parfaitement plate donc, sans poids sur le plancher, il arrive que celui-ci bouge quelque peu lorsque je marche, ce souci devrait être réglé avec le poids des cloisons et de l'estrade.
Place aux images :
Caoutchouc du dessous :
"Mousse" du dessus :
Pose du plancher OSB 18mm classe 3 :
Travail terminé pour le sol :
Vous pouvez remarquer que j'ai fait sortir 2 gaines ICTA 20mm au niveau des fauteuils pour une éventuelle prise électrique et/ou un buttkicker
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ericb56, LeBob, Nixma, porciprince et 433 invités
La pièce en sous sol de YOYO : En construction !
- yoyoso
- Inscription Forum: 04 Avr 2015 13:59
Bonjour à tous
Mon projet n' est pas mort, j' ai avancé mais je n' ai pas pris le temps de poster sur le forum.. (Blessé 1 fois en vacances + 1 fois au travail)
Je ne manquerai pas de mettre des photos d' ici peu...
J' ai également fait des achats (bonnes affaires) sur un pack ampli + enceintes.
A bientôt
A bientôt
- yoyoso
Suite des travaux :
J' ai commencé à poser la structure des murs. Entre chaque lambourde, il y aura un panneau de Rockwool.
La structure n' est pas fixée au mur, elle est vissée sur mon planché et le plafond rigidifiera le tout.
Le plenum est d' environ 10 cms sur le tour.
J' ai aussi mis des lattes fixées à l' arrière de la structure pour éviter que les panneaux de Rockwool ne tombent dans le plenum.
Vous pouvez voir que j' ai commencé à passer les gaines pour les câbles des enceintes, prises et lumières.
J' ai prévu pour une évolution en 9.2 mais je serai en 7.1 pour le moment.
- yoyoso
Ayant un soubassement sur le mur gauche et des tuyaux d' évacuations sur le mur droit, j' ai fait des découpes dans la structure.
- yoyoso
pense à mettre de la laine de verre / roche afin d'éviter que ton plenum ne se transforme en caisse de résonnance
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Tu parles d'en mettre ou?
Moi je vais mettre 4.5 cms "dans" ma structure puis 20cms sur le 1/3 avant et enfin des "guides d'ondes" sur les 2/3 arrières (guides d'onde genre ceux du rododrome (idem derrière l'écran, je fais à la façon de rodo).
- yoyoso
La LDR à l'intérieur de la "boite" sert à traiter l'acoustique de la salle en absorbant ou diffusant certaines fréquences.
Le plenum entre la "boite" et le bati sert à isoler mais il faut y adjoindre de la LDR pour éviter qu'il n'entre en résonance et fasse effet grosse caisse. A moins peut être d'avoir une structure suffisamment lourde pour éviter les vibrations.
- adrien13
Je ne peux pas mettre de laine sur le bati car mes murs sont humides...
C'est pour cela que le plenum sera ventilé
- yoyoso
n'as tu pas moyen de fixer la laine sur les murs externes de ta boite ?
Attention, la laine ne doit pas toucher la boite ET le bati.
- adrien13
Bin en fait je ne vois pas trop l’intérêt :
En gros, j'ai :
Bati - plenum - laine de roche (placée entre les lambourdes) - laine de verre - et après j'aurai le tissus acoustique sur cadre.
Il n'y a pas de boite à proprement parler, pas de panneaux de bois qui seraient face au bâti et qui effectivement créerait une caisse de raisonnance.
Ça ne me semble pas mauvais de ce que j'ai pu voir ailleurs
En gros, j'ai :
- yoyoso
Pense à bien prévoir des aérations dans ton plenum faire circuler l'air.
Comme tu es en sous sol tu dois sûrement avoir l'humidité.
A mon avis tu as aussi intérêt à prévoir le renouvellement d'air de ta future salle et y installer un déshumidificateur électrique.
Sinon, beau boulot et ça avance bien.
Bon courage pour la suite
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
J' ai prévu 2 aspirations diamètre 80 dans le plenum, et 1 dans la salle.
Les 3 sont sur le mur avant, l' apport en air frais se fera par le mur arrière.
J' ai beaucoup plus avancé que sur les photos, les autres viendront en temps voulu.
- yoyoso
Pose de la laine de roche sur l'avant et les murs latéraux (après que le mur visible sur la photo précédente ait bien séché)
Pour le plafond, appui sur la structure bois de la salle.
Même s'il n'y a pas de poids si ce n'est celui de la laine de roche, la lambourde est fixée en son centre au plafond, elle n'y est pas collée mais juste maintenue
- yoyoso
*Pose des 100mm de GR 32 sur le mur avant (par dessus la rockwool de 45mm)
*Pose de la laine de roche sur les 2/3 avant
- yoyoso
