Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 59 invités
Youpi on se fait un UP - Thread officiel of ze Up builder
Dans le cas où j'agrandi le trou centrale, il me faudra utiliser des vis et boulons en plastique.
- tapiste
- Inscription Forum: 04 Mar 2009 16:45
tapiste a écrit:Dans le cas où j'agrandi le trou centrale, il me faudra utiliser des vis et boulons en plastique.
Ben non, si l'axe central ne touche pas la plaque, les supports de la plaque peuvent être métalliques. La spire est coupée.
- Philby
Concernant les pins SE Bias, ca signifie Single End bias?
Peut-on les utiliser pour le réglage du bias?
- tapiste
tapiste a écrit:Concernant les pins SE Bias, ca signifie Single End bias?
Non, regarde plan et schéma,
le + du SE bias correspond à la sortie HP, et le - à l'alim +V
Alors que le bias se règle en mesurant la tension aux bornes des résistances de source des Mosfets (on en déduit le courant drain/source dans le mosfet)
- Philby
Quelqu'un aurait-il par hasard un bout de Lazertran pour la plaque Vu-mètre ? Je cherche aussi le petit cache galva en aluminium qui a du être fabriqué en CG à un moment... Si jamais quelqu'un à ça dans un carton et souhaite s'en débarrasser.
Merci !
Merci !
- Faame
- Inscription Forum: 10 Juil 2014 17:59
Qu'est-il plus judicieux?
Relier les cosses HP des cartes ampli vers les borniers avec du cable multibrins ou monobrin?
Sachant que j'ai du cable monobrin plaqué argent isolé téflon et qu'il entre pile poil dans le trou des cosses.
- tapiste
après plusieurs années de bon et loyaux services, mon up cafouille. Je m'explique, la voie gauche se met en défaut quand j'écoute avec l'ugs. Par contre pas de souci en bypass avec mon marantz xlr. je ne pense pas que ça provienne de l'ugs, en inversant les voies, c'est toujours la voie gauche de l'up qui coupe. Un autre indice qui pourrait servir, quand je branche à chaud le câble xlr droit entre l'ugs et l'up pas de ploc et tout fonctionne alors que coté gauche ça fait un ploc et ça coupe.
Si les spécialistes de l’électronique ont des idées, des tests à faire je suis preneur !
Merci d'avance !
Clément
Merci d'avance !
Clément
- clem08
- Inscription Forum: 01 Juin 2010 22:32
Vérifie les offsets de la voie gauche.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
bonne remarque, je ferai ça ce soir, je vous tiens au courant ...
- clem08
Bonsoir à tous,
j'ai ouvert l'up et effectivement les offsets de la voie gauche ont bougé.
J'ai recalé le relatif à 0 (qui était > à 0.5). Par contre impossible de caler l'absolu, je n'ai pas pu descendre en dessous de 1.5v ...
bizarre, par contre tout fonctionne à nouveau ...
si vous avez des idées, je suis preneur !
Clément
Clément
- clem08
T'as bien pensé à court circuiter l'entré pour faire les réglages?
- Tazz28
oui
- clem08
Bonjour je suis en train de me faire un UP (version up-grade) et je veux mettre un vumetre ce que je n'avais pas sur mon premier up. Quelqu'un a t'il fait faire la façade du vumetre chez schaeffer et si oui peut t'il partager le fichier svp ?
- franckc2
- Inscription Forum: 05 Mar 2004 18:02
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
Non, intéressant...
- beb
