68 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kalahaan, Misu, PETOIN Dominique, yoyoman et 134 invités
Résonance d'évent ?
L'amortissant n'a pas suffit dans mon, même si ça arrange un peu .
- Cobrasse
Oui c'est pour cela que j'ai précisé "un peut" mais ça sera très insuffisant pour régler le problème.
- wakup2
- Pro-Divers
Le coude de l'évent crée une discontinuité ( la largeur diagonale est égale à Racine(2) fois celle de la largeur initiale(42mm)) ce qui provoque perte de charge et turbulences autrement dit une non linéarité. Un tasseau triangulaire placé entre le fond et la paroi du dessous de l'enceinte ( Angle bas à droite du dessin du profil de l'évent) , un adoucissement de l'angle en vis à vis peuvent aider à limiter ces effets. Rechercher donc la continuité de la section de l'évent sur toute sa longueur.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Le coude mesure au plus 6,53 cm
Je me souvient avoir lus qu'un évent rectangle résonnait plus q'un évent rond avec mesure et tout ,mais bon j'ai voulus faire simple
- maniacos
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 23:59
Pas de problème, je ne te fais part que de mes observations car je n'ai pas trouvé de modes majeurs de l'enceinte pouvant occasionné cette antirésonance à 420Hz.
- J-C.B
Pour que des perturbations apparaissent et deviennent gênantes, il faut je pense une certaine vitesse de déplacement de l'air dans l'évent .
Là vu le dimensionnement, j'ai un peu de mal à le croire à moins d'écouter fort avec un bass boost important .
- Cobrasse
Heureusement que ce n'est qu'un 10cm
D.
D.
- Dagda
bah non je n'écoute pas fort
- maniacos
Pour en revenir aux suggestions d'El ninio et Wakup que donne le relevé du HP seul?
- J-C.B
- maniacos
En supposant que l'évent est bien dimensionné (L'a pas l'air très efficace mais les mesures...)
Il faut essayer les amortissants.
Par exemple dans le coude comme suggéré ci_dessus ou encore entre le HP et l'évent. J'ai souvenir d'avoir amorti une de mes paires d"enceintes en disposant la laine de verre (à l"époque l'amiante était en vente libre dans les magasins bio) non pas sur les faces de l'enceinte mais en croix à l'intérieur de l'enceinte et aussi entre le HP et les évents, sans boucher l'évent hein !
Tester un bout de feutrine dans l'évent.
Etc.
Etc.
Etc.
Etc.
- El ninio
- Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
J'avais eu le problème sur un projet où j'ai tenté un évent rectangle en façade.
J'ai vite abandonné !
http://www.justdiyit.com/mini12/
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Et bien voilà c'est bien réel Kro
ça doit être sur ton super site internet que j'avais vus le problème de résonance d'évent rectangulaire Vs le circulaire
Voici une autre mesure d'un SEAS 10" chargé dans un Bass-Réflex à évent rectangle en façade ,en bleu réponse de l'évent et vert réponse du haut-parleur :
http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=359
- maniacos
Pour en avoir fait pas mal, je n'ai jamais rencontré ce problème. Je raidissais toujours par un, à mi largeur de l'évent, ou plusieurs planche(s) de la hauteur de l'évent, s'il était large. Autrement dit l'évent était fragmenté en 2,3...n parties.
- J-C.B
Sur CE projet que j'avais réalisé les deux évents avaient une résonance : sur le rectangle elle était plus importante en amplitude et surtout s'étalait plus dans le temps. Le séparer en deux parties peut être, je n'avais pas pensé à ça sur un truc de 10-12cm de large.
JCB tu as des mesures de ces évents que tu as réalisé ?
Kro - Membre HCFR
68 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
