bonjour a toutes et a tous
Je viens d’acquérir un nouveau chez moi, et j'ai décidé de me lancer dans l'achat d'un VP pour satisfaire au ras le bol de la télé dans le salon.
Bref, la configuration de ma pièce est un grande pièce ouverte, en forme de U avec un escalier qui monte à l'étage.
J'ai 4 mètres de recul entre le canapé et mon futur écran de projection.
Pour le VP: mon chois s'est porté sur Benq W1070+W, et je m'explique. Le concept du modele a distance me seduit beaucoup, plus besoin de cable HDMI partout, ni au plafond. De plus ce modele peut etre posé sur le coté et peut diffuser une image avec un reglage horizontal ( c'est peut etre pas le bon terme mais je suis novice en la matiere)
Donc pour ce qui concerne le VP mon choix est fait.
C'est pour la suite que j'ai besoin de votre aide:
Je recherche un ecran de projection, manuel, a fixer au plafond, sachant que mon mur fait 2 metre de large mais je peux depasser largement car j'ai un espace de libre sur le coté, je peux donc mettre un ecran jusqu' a 2,80 environ.
ENsuite je recherche une barre de son, qui puisse facilement s'adapter a ce systeme, sachant que je la brancherait soit sur un ampli (dont je n'ai toujours pas trouvé l'utilité???), soit directement au module du benq sans fil.
Il faut savoir que je brancherait sur le VP une box orange sat, une PS3 et mon ordi.
Merci d'avance pour vos conseils!!!
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: floush, jeremyf4, laderve, LE PIRATE, ptitju et 134 invités
aller je me lance !!!!!
- vins20100vins
- Inscription Forum: 27 Aoû 2015 18:30
ooops, tempère! attention à la foi du nouveau converti... c'est vite dit qu'un projo, quel qu'il soit, peut se placer n'importe où : quand la lentille n'est pas placée à niveau (verticalement et horizontalement) avec le milieu de l'écran, les difficultés commencent, surtout quand il faut gérer un décalage horizontal + vertical. Conseil : voir le post dédié au placement d'un VP, et celui qui concerne ton modèle. Le reste, un écran peut se trouver à 60€ (ce prix, 2,14m pour le mien), ou beaucoup plus, c'est selon (ton salon)...
- Mpeg
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 13:47
merci pour ce debut de reponse !!!
Sur le site benq, le W1070+W permet de placer le VP sur le coté....a priori
- vins20100vins
A voir sir
Je tenterais même pas sur ce genre de système où ce décalage est surement géré électroniquement (on retrouve ce principe sur les modèles data de bureautique). Ce n'est pas à proprement parlé un lens shift horizontal.
Le mieux en HC est de toujours centrer un projo au milieu de l'écran pour éviter au maximum toute correction (au plafond tête à l'envers ou posé sur une table basse pour les Benq).
Par contre, il faut que tu calcules si ce Benq 1070+ est adapté pour ton recul lentille/toile et la base d'image souhaitée.
Tu as un calculateur ici: http://www.projectorcentral.com/BenQ-W1 ... or-pro.htm
Avec un W1070 (à voir si le simple W1070 à le même ratio que le W1070+), pour une base de 2.80 m, il te faut entre 3.20 m et 4.20 m de recul (lentille/écran).
Pour la barre de son ou ampli, ça se place entre tes sources et le projo. Si tu as une tv en plus, c'est bien d'avoir un ampli/barre de son avec 2 sorties vidéo hdmi.
sources.. hdmi.. ampli..hdmi..diffuseur
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
une barre de son pour 2.80m de base je sais pas si ça va l'faire
- le touriste
Quant on se lance dans la videoprojection, il faut savoir que le son doit être traité à la hauteur la très grande image que tu souhaite (2.80 m de base c'est déjà qqchose).
les barres de son ont été conçues pour les nouveaux écrans plats (qui avec leur faible épaisseur, ont dû rogner sur la partie son..). une barre de son placée sous un écran de projection ne pourra pas "accompagner" dignement l'image projetée. il faut passer par un système d'enceintes dédiées type 5.1 dans l'idéal, ou ne serait-ce que pour commencer avec 2 enceintes type colonne (avec graves intégré) qui fonctionneront en mode "centrale fantôme". C'est déjà un excellent début.
Juste mon humble avis...
- fiesta59880
- Inscription Forum: 24 Fév 2008 7:17
Merci pour vos commentaires !!!
Alors 2,80 metres de large, c'est ma largeur maximale disponible mais je pense prendre un ecran fixé au plafond dans un carter, mecanique ou electrique, mais je pense d'environ 2 metres de large.
La barre de son, c'est parce que j'ai un mauvais souvenir d'appart d'etudiant avec pleins de cable partout, et je suis devenu allergique a ça alors je me disais qu'une barre de son style cinemate 15 devait bien rendre, sans pour autant passer par un vrai 5.1.
Bref, voici ma réflexion
AH oui j'oubliai, toujours dans un soucis d’esthétisme, l'idée de pouvoir projeter de coté m’évitait de fixer le benq au plafond, ce qui veut dire éviter la belle gouttière pour faire passer alim et éventuellement câble HDMI si je ne prend pas le module wifi.
que pensez vous de tout ça?
merci d'avance
merci d'avance
- vins20100vins
2 metre pour ce projo OK
par contre pour la barre de son tu fais une erreur et tu depenseras plus d'argent lorsque tu changeras de materiel et te disant " j'ai vraiment fais une co..... de prendre une barre"!
- lemting
- Inscription Forum: 30 Jan 2000 2:00
Pour la barre de son c'est vrai que c'est un dilemme, mais ma moitié a horreur d'avoir du son dans les oreilles, style home cinema donc je pensai aussi qu'une barre de son etait un bon compromis ??
- vins20100vins
si tu as du son dans les oreilles, comme tu dis, ton home cinema devait etre mal reglé
- lemting
11 messages
