Et de 7, merci "
crapouillon", le club des "heureux initiés" s'agrandit un peu plus ...
Comme mon tuto se trouve 4 pages en arrière et que certains n'ont pas le courage de les "tourner"
, je reposte celui-ci afin satisfaire les + impatients, et je rajoute également un lien pour les firmwares T-Valdeuc 0000, 1016, 2004 (indispensables pour ceux qui sont en 3XXX) !
J'ai donc trouvé ceci presque par hasard sur le site US "AVS" au sujet des bandes roses ("Pink Banding"), saviez-vous que Samsung avait concocté un upgrade pour le "Logic Board" en 2013 afin de les supprimer ??? Moi pas !
https://www.encompassparts.com/newslett ... ly2013.pdfVoici le
TUTO pour éliminer efficacement l'effet bandes roses (ou simple dérive) et
EXCLUSIVEMENT pour le
PS63C7700 (
ne pas effectuer sur le 50" !!):
!! Comme cette opération réinitialise TOUS vos réglages (image, son ,...), pensez à noter sur papier vos paramètres (luminosité, contraste ...) !!
!! Ne toucher à aucun autre réglage dans le "Menu Service", car on ne connait pas le résultat !!
!! Et encore une fois, prenez toutes les précautions pour anticiper une éventuelle panne de courant (onduleur oblige) pendant la MAJ car sinon il y a de grandes chances que ça vous bug votre TV !!
!! Pour finir, je décline toute responsabilité en cas de problème, mais normalement si vous suivez à la lettre le tuto tout devrait bien se passer ...!!
Tout d'abord téléchargez le programme nécessaire à l'upgrade "[3D63]LOGIC.Bin" ici
http://www.mediafire.com/download/el7y6 ... /LOGIC.bin, et copiez-le dans un dossier “PDP_LOGIC” (que vous aurez créé au préalable) sur une clef usb (fat32) . Ensuite insérez la clef dans un port usb de votre TV .
Marche à suivre :
1 - Allumez la TV par "Power"
2 - Sur la télécommande tapez "Mute-1-1-9-Enter" ("Enter" = carré au milieu de la télécom. = aussi "OK")
3 - Un menu en haut à gauche de votre écran va apparaitre avec marqué "Hotel Mode OFF"
4 - Mettez-le sur "ON" avec la flèche droite (x2) de la télécom.
5 - Eteindre la TV . Puis sur la télécom. tapez "Info-Menu-Mute-Power"
6 - Dans le nouveau menu qui apparait, allez sur "Control", "Hotel Options", "Clone TV to USB", et une fois réalisé (~5s), tapez "OK"
7 - Sur la télécom. tapez "Menu", "Return", puis allez sur "SVC", "LOGIC USB D/L" est sur "OFF", mettez-le sur "ON" avec la flèche droite (x2), la MAJ va s'effectuer, vous verrez apparaitre "upgrading", et elle va durer ~3mn, puis la TV va s'éteindre et se rallumer toute seule
8 - Tapez à nouveau "Mute-1-1-9-Enter", allez sur "Mode Hotel ON", faire flèche droite (x2) pour le remettre sur "OFF"
9 - Eteindre la TV par "Power", maintenant vous n'avez plus qu'à refaire tous vos réglages de calibration et profiter d'une image au top !
Vous allez d'ailleurs pouvoir constater qu'en dehors de la suppression de la dérive rose, la MAJ a sûrement dû modifier la balance des blancs et que ça pète plus qu'auparavant (c'était d'ailleurs spécifié dans le "Service Bulletin" de Samsung : "Check the White Balance and adjust as necessary ") !! J'attends maintenant vos retours ...
Note : Pour ceux qui sont en
firmware T-VALDEUC 3XXX, et donc dans l'impossibilité d'afficher le "LOGIC USB D/L",
veuillez d'abord télécharger et installer les firmwares suivants,
0000 ("reset" firmware) puis
1016 (qui fatigue plus les yeux mais une meilleure 3D selon certains ...) ou
2004 (moindre fatigue visuelle et gère le mkv en avance rapide et arrière contrairement au 1016 !) et ensuite vous pourrez faire cette maj du Logic Board !
les liens pour les 3 firmwares :
http://www.sendbox.fr/2913634829969fe9/ ... 1016.0.exe http://www.sendbox.fr/6c46d43e181cf95e/ ... 2004.0.exe http://www.sendbox.fr/3c4a777ea15ef907/ ... 0000.1.exeUn utilisateur US (sur le forum de Samygo.tv) a même comparé et noté 3 firmwares, voici ses conclusions :
F/W..............
3d .....................
2d 1016............85/100...............90/100
2004............85/100...............95/100
3010............40/100...............98/100
"if I had a chance to keep 2 firmwares in tv, I would choose 3010 for HD channels and 2004 for 3d movies"
Ceci m'a conforté dans mon choix de garder le 2004 qui offre le meilleur compromis 2D/3D, et que j'ai adopté depuis pas mal de temps
, après les goûts et les couleurs ...
