super22 a écrit:La seule chose qui me dérange un sur ces ampli Hi-fi by-pass, ils ne possèdent pas d'entrée trigger pour être allumé en même temps que mon Ampli HC.
Et deuxièmement, il va falloir investir dans un lecteur réseau pour écouter spotify qui est mon unique source.
Tu ne peut pas sortir en numérique de ton ampli HC pour renvoyer le son de spotify vers l'ampli ??
En même temps, un lecteur réseau autre que celui intégré a l'ampli HC ne te donnera qu'un point positif sur le rendu de ta source, car ça doit pas volé bien haut ce qu'il y a dans un ampli hc
Après il est clair que pour simplifié au maximum l'installation, tu est obligé de prendre un bloc de puissance; il faut savoir ce que l'on veut; soit avoir un son de qualité, soit avoir une ergonomie simplifié; les deux sont rarement compatible malheureusement !!
Ce que tu pourrai peut être essayer en blocs de puissance c'est du Nuforce; j'avais eu un blocs Nuforce ST8.5V3 qui était une véritable tuerie derrière un ampli hc denon 2311, mais encore une fois c'était pas sur des focal mais des JBL TI10K; donc aucune idée de ce que ça donnerai avec du focal.
Si tu veut rester sur la piste du bloc de puissance, il vas falloir que tu en essaye, y a pas le choix.
Mais je serait toi, je ne bousculerai pas les choses; j'écouterai d'abord bien mes aria avec l'intégré hc et je verais par la suite; car la tu vas trop vite et tu te pert pour une personne qui n'as pas l'habitude de faire des écoutes.
Il faut faire une chose après l'autre et pas tout en même temps.
Pourquoi a tu acheter un bloc de puissance alors que tu commence seulement a découvrir tes enceintes ?? c'est le meilleur moyen pour ne plus rien y comprendre car tu ne connait pas ton system et tu y rajoute un élement ??
La question est: est ce que tu a senti une limitation au niveau audio avec ton ampli hc ?? si la réponse est non, tu n'as pas besoin de blocs de puissance dans l'immédiat.
Comme tu l'as dit plus haut, tes enceintes sont en rodage; moi je te conseille de ne pas t'emballé et de prendre le temps de connaitre ton matériel; c'est ensuite que l'on passe a de l'upgrade, quand on commence a sentir une limitation ou quelque chose qui ne convient pas.
La tu est dans la découverte, il faut laissé passez du temps avant d'aller plus loin.
