drosera38 a écrit:CDGG a écrit::grad: Vous semblez faire qq erreurs ....
Le choix de la Fc ne concerne que la partie SUB ( redirection des graves des fronts et surrounds si SMALL aussi ) routée vers le(s) caisson(s) .
Le LFE , quant à lui , a son propre filtre passe bas ( on opte pour 120 en général mais on peut laisser plus haut aussi , meme s'il ne doit plus y avoir bcp d info )
Dans le cas du choix de fronts et surrounds coupées a 80 et d un LFE avec LFB a 120 : le caisson jouera donc la partie SUB ( grave des fronts et surrounds sous 80 ) 20-80Hz + le LFE 20-120
Salut Ced'
Dans le cas d un tel choix de bass management , pour éviter le trop plein de graves dans cette configuration, tu conseilles donc un réglage "small" des fronts, et le réglage "small" revient à faire jouer la bande 80-20 000 Hz par les fronts ?
Hello Bruno
J espère déjà que tout roule pour toi ... Ça fait un petit moment qu'on s est pas fait qqchose ...
Un des buts du bass management est de supléer par les caissons , les fronts ne permettant pas de descendre bas en fréquence avec du niveau
... En fonction de la bande passante des fronts , on optera pour une Fc permettant le relai des graves entre fronts et caisson ( le registre des graves des fronts ( sous cette Fc donc ) ne pouvant être jouer convenablement par celles ci le sera par le ou les caissons ) ... Pour cette raison , les fronts ne devront pas jouer en plus des caissons ces freq ...
Dans cette config , comme tu le dis , les fronts déclarées en small verront leur bande passante s étaler entre la Fc et 20khz.
Les surrounds participent aussi au bass management .
