On parle beaucoup des nouveaux yamaha mais très peu de la gamme Onkyo, vont ils valoir le coup par rapport au yamaha
Édité :
Bienvenue sur le thread des ONKYO RZ800 et RZ900 :
LIENS
Les vidéos :
Les tests sur la toile :
ONKYO RZ800 par AVHD ( Français )
ONKYO RZ800 par SOUNDVISIONREVIEW ( Anglais )
ONKYO RZ900 par AREADVD ( Allemand )
ONKYO RZ900 par HOMECINEPASSION ( Français )
ONKYO RZ900 par AUDIOVISION ( Allemand )
Site Onkyo :
Enregistrer son produit Onkyo
La FAQ généraliste d'Onkyo
les manuels basiques et avancés en PDF
Télécharger le dernier firmware
La page du RZ800
La page du RZ900
La page relative à l'AccuEQ 2015 sur le site USA
LES MISES A JOUR FIRMWARE
Mise à jour via un stockage USB :
Veuillez préparer un périphérique de stockage USB tel qu’une clé USB. Vous devez disposer d’au moins 64 Mo d’espace libre pour mettre à jour le logiciel. Extrayez le contenu du fichier zip sur une clé USB.
Précautions pour la mise à jour de votre firmware :
Merci de lire les instructions avec attention avant de commencer. La mise à jour du firmware peut prendre 30 à 40 minutes. Une fois la mise à jour entamée, veuillez ne pas éteindre l'alimentation de l'ampli Audio/Vidéo jusqu'à ce qu'on vous le demande.
Version 1010-3000-0100 ( octobre 2015 ) :
- Correction d'un échec de connexion de Deezer
- Améliore l’opération liée pour l’ARC
Version à venir :
Premier trimestre 2016 : compatibilité aux décodages DTS:X et Neural:X
LES ASTUCES A CONNAITRE
- Décodage du DSD en direct ( pas de transformation du signal DSD en PCM ),
- Décodage du MLP ( DVD-AUDIO ) en direct et donc décodage en PCM,
- AccuEQ : Equaliseur du caisson de basse sur 5 bandes en automatique / equaliseur des frontales, avec le choix d’appliquer ou non la correction faite en automatique / un mode manuel avec le choix d’action sur sept des quinze bandes disponibles pour les enceintes et 5 bandes pour le caisson.
- AccuEQ : il se comporte bien si le micro est bien disposé ! Ce qui signifie :
> faire la calibration AccuEQ avec le TX-RZ900 chaud et non à froid après sa mise en route
> visser le micro sur un trépied d’appareil photo
> placer le micro à votre position d’écoute réelle ( pas au-dessus du canapé ) en prenant soin que le mur arrière ou l’assise du canapé (si elle est haute comme certains canapés) ne soit trop prêt, que la table basse n’ai pas de plateau en verre (si c’est le cas, recouvrir celle-ci d’un drap ou d’une serviette…), que le silence dans la pièce le soit vraiment, ne pas hésiter à éteindre frigo, radiateur, sortir le chat … et enfin que le micro soit droit, qu’il ne penche ni d’un côté ni de l’autre, mais légèrement incliné vers l'avant avec le fil en direction de l'enceinte centrale.
Il se peut néanmoins que les fréquences de coupures soient dans les choux : remettre les bonnes fréquences manuellement dans la page de réglage manuel ne change pas du tout la calibration automatique mais permet d'ajuster les fréquences de coupures.
- AccuEQ : pour ceux qui se posent la question du pourquoi la calibration automatique ( AccuEQ ) affiche des courbes plates après calibration, il faut savoir que le mode manuel n’est pas une vue ou une édition de l’AccuEQ ( calibration automatique ), elle est complémentaire : il n'est pas possible de visualiser les corrections apportées par la calibration automatique même en repassant sur la page de l'Equaliseur manuel !! Il faut lancer la calibration automatique puis faire une écoute pour évaluer si ca vous plaît ou pas. Si ca vous plaît pas, il faut alors passer sur la page de l'Equaliseur manuel et modifier un des sept paramètres de fréquences proposés ( 5 pour le caisson de basse ).
- La liste complète des modes de décodages ( natifs et DSP ) est visible ici : post178677849.html#p178677849
- Le mode LATE NIGHT ne fonctionne qu'avec les signaux Dolby.
- Un ptit récapitulatif pour ceux qui veulent brancher leur configuration 5.1 / 7.1 / Atmos 5.1.2 / Atmos 7.1.2 avec le RZ900 :
- Pour quel type d'enceintes est conçut le RZ900 :
- Description du fonctionnement du système VLSC™ :
LE RZ900
AMPLIFICATION
- 200 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 1 % DHT, 1 canal en service, CEI)
- Technologie WRAT (Wide Range Amplifier Technology),
- Transformateur torique de très haute qualité : HCPS (High Current Power Supply, alimentation à courant élevé)
- Circuit Darlington inversé à trois niveaux sur tous les canaux
- Amplification double push pull sur les canaux avant offrant une puissance, un courant et une efficacité inégalés dans sa catégorie,
- 2 condensateurs de 15000 micro Farad chacun pour une réserve de puissance disponible à chaque instant et la reproduction de fréquences ultra-basses,
- circuit d'étage de sortie séparé et circuit de volume à gain optimisé,
- Fonction de bi-amplification pour les canaux avant
DECODAGE
- Prise en charge des nouveaux formats DTS:X™ et Dolby Atmos®,
- Compatible avec les modes audio haute résolution DSD 5,6 MHz et FLAC 24 bits/192 kHz
- Certification THX® Select2 Plus™ pour un son cinéma irréprochable
- 1 transformateur dédié à la partie pré-amplification,
- Convertisseur N/A 32 bits/384 kHz AK4458 (8 canaux x 1)
- Technologie VLSC™ pour un parcours du signal exempt de bruit
- 1 mode Jeux avec 4 DSP : Rock, Sports, Action et RPG (jeux de rôles)
- Fonction de surround virtuel Theater-Dimensional
- Mode « Pure Direct Analog Path » pour une écoute stéréo Hi-Fi sans interférences
- Technologie de régulation de la gigue PLL (Phase Locked Loop) pour l’audio S/PDIF
AUTO CALIBRATION
- Technologie AccuEQ de calibrage en fonction de la pièce à l'aide du micro inclus, pour un son clair et équilibré
- Réglage des fréquences de coupure indépendant pour chaque canal (40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/200 Hz)
CONNEXIONS
- Configuration Atmos possible : 5.1.2 / 7.1.2 ( avec ampli stéréo externe )
- Bornes d'enceintes transparentes de très haute qualité
- Sorties pré-out multicanaux 7.2
- 2 sorties pré-out parallèles pour caisson de graves
- 8 entrées HDMI (1 entrée avant/7 entrées arrière), 2 sorties HDMI ( principale et zone 2 )
- Connecteurs HDMI® compatibles 4K/60 Hz, espace chromatique 4:4:4 et HDCP 2.2 sur les entrées HDMI 1/2/3/4/5, la sortie principale et la sortie secondaire
- Sortie HDMI Zone 2 pour la vidéo 4K dans une seconde pièce
- 1 port USB en face arrière pour la lecture de périphériques de stockage de masse
- Commutation vidéo en composantes (2 entrées et 1 sortie)
- 3 entrées (3 entrées arrière) et 1 sortie vidéo composites
- 5 entrées audio numériques (3 optiques et 2 coaxiales)
- 9 entrées audio analogiques (9 entrées arrière)
- Entrée phono (MM) pour platine vinyle
- Entrée infrarouge, sortie à déclenchement 12 V (affectable) et port RS232
MULTIMEDIA/RESEAU
- Technologies Wi-Fi® et Bluetooth intégrées pour réseau et diffusion audio sans fil
- Compatible Pandora, Spotify et Airplay
- Music Optimizer avancé pour l'amélioration de la qualité audio des fichiers numériques compressés (Bluetooth compris)
- Inscription incluse aux radios Internet et aux services de diffusion musicale : TuneIn Radio, Spotify et Deezer ( disponibilité des services selon la zone géographique. Certains services peuvent nécessiter une inscription payante et une mise à jour du microprogramme ).
- Lecture de fichiers audio haute résolution, compressés ou sans perte : MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, Apple Lossless, DSD 5,6 MHz, LPCM pris en charge via DLNA uniquement, et Dolby® TrueHD.
- Zone 2 amplifiée, et sortie pre-out/ligne zone 2 et sortie ligne zone 3 pour la lecture audio distribuée
- Mode Whole House pour contrôler le son dans toute la maison de façon synchronisée
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
- Contrôle de la synchronisation A/V (jusqu’à 500 ms par paliers de 5 ms à 48 kHz)
- Affichage graphique à l’écran superposé (OSD) via HDMI
- Fonction de mise en veille Hybrid Standby avec transmission HDMI
- 40 présélections radio FM/AM et 40 présélections radio Internet
- Façade et boutons de volume en aluminium
- Télécommande préprogrammée RI (Remote Interactive)
- Commande du système par RIHD (Remote Interactive over HDMI)
- Commande et diffusion à l'aide des applications gratuites Onkyo Remote Streaming pour iPod touch/iPhone ( Compatible avec iPod touch à partir de la 3e génération et iPhone 3GS ou ultérieur) et Android ( Nécessite Android version 2.1 ou ultérieure ).
- Consommation : 95 W au repos et 0,2 W en veille (840 W en maximum !)
- Dimensions (lxhxp) : 435 x 201,5 x 433,5 mm
- Poids : 18 kg
LE RZ800
Caractéristiques identiques au RZ900 sauf :
AMPLIFICATION
- 185 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 1 % DHT, 1 canal en service, CEI)
- Pas de transformateur toroïdal dédié à la partie puissance, un seul transformateur pour la puissance et la pré-amplification.
- Pas d'amplification double push pull sur les canaux avant.
CONNEXIONS
- Bornes d'enceintes classiques
- Consommation : 90 W au repos et 0,2 W en veille (720 W maximum)
- Poids : 17 kg
Réalisé par Safe en novembre 2015.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, anthony17570, aumemax, Grigougnou, Luc021, ludo9159, marty_mc_fly, Mat2, mikematrix, polyarnyy, RAINBOW, RetOn, themouloud et 305 invités
Onkyo paie cash une réputation detestable de fragilité notamment des cartes HDMI. Dommage car c'est vraiment du bon matériel.
- phil974
- lotofoof46
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 12:13
il est arrive en magasin
- lotofoof46
phil974 a écrit:Onkyo paie cash une réputation detestable de fragilité notamment des cartes HDMI. Dommage car c'est vraiment du bon matériel.
En tout cas le miens n'as pas de problème d'Hdmi ..tout est parfait et croyez moi il tourne ...plusieurs personne ont le même que le miens et zéro Default
lolo
- lolo7602
- Inscription Forum: 09 Nov 2008 10:57
Construction soignée.
J'ai l'impression qu'il fait plus haut de gamme 1030, alors qu'il a moins de canaux ??????
- KASTAS
- Inscription Forum: 31 Aoû 2001 2:00
lolo7602 a écrit:phil974 a écrit:Onkyo paie cash une réputation detestable de fragilité notamment des cartes HDMI. Dommage car c'est vraiment du bon matériel.
lolo
Donc le tiens et ceux de tes amis n'ont pas de défaut, et ta conclusion c'est que c'est du matériel fiable ?
Ce qui compte c'est les statistiques au niveau mondial, car le taux de panne reste faible.
Et la ca fait mal pour Onkyo, le taux de retour sur certaines générations a été 5x plus élevé que la concurrence
Ce qui ne veut rien dire pour cette nouvelle génération d'ampli, ils ont peut être corrigé le tir ...
Son 9.2.4 (proc. 7.1.4): Marantz 7009 + Lexicon CX-7 / Monitor Audio Gold GX (300+C350+S12+S2+S2) [9 bas dont 4 surrounds] + moniteurs Bose 101 [4 hauts] / Klipsch R 115 + Sydney AR12
Video UHD: Panasonic UB700 + Epson 9300
(Détails de ma pièce dédiée)
- pasender
En espérant qu'ils ont fait le nécessaire ainsi que sur la connexion réseau ou il y a eu des soucis aussi . Car le 800 m'intéresse beaucoup.
- totoy
- Inscription Forum: 22 Juin 2010 19:11
bonjour
Des personnes continue de dire des faussetées,biens sur ils ont eu des problèmes de cartes hdmi vlas quelques années ,maintenant ils n,ont pas plus de problèmes que les autres marques (denon ,marrantz),plusieurs personnes disent toute sorte de chose sur onkyo sans avoir jamais en main leur produits .
ILS sais dit tellement de remarques négatives sur leurs produits (onkyo) que les personnes qui en ont acheté dernièrement ne le dise pas a cause de tout cela.
NOÉ la série tx-nr646,747, ce vendent comme des petits pains chauds au canada et au états unis et les nouveaux rz800 et rz900 avec leur nouveaux look vas tres biens aussi.
il reste a voir les remplacents du tx-nr1030 ainsi que le model phare TX-NR3030 qui est fabuleux dont je suis propriétaire et que tous ceux qui en ont sont tres satisfais.
bonne journée
bonne journée
- jbeau
- Inscription Forum: 12 Mar 2013 20:41
onkyo= tokai-tamashi-aiwa-daewoo
- uniden
- Inscription Forum: 31 Déc 2009 10:34
uniden a écrit:onkyo= tokai-tamashi-aiwa-daewoo
Si tu raisonnes comme ça, tu serais surpris du résultat en faisant la même enquête sur tes marques préférées .
AIWA : ça me rappelle que petit j'avais un baladeur Aiwa qui marchait du tonnerre
- tyler_durdon
- Inscription Forum: 25 Mar 2004 11:59
tyler_durdon a écrit:uniden a écrit:onkyo= tokai-tamashi-aiwa-daewoo
oui c'est vrai ne regrettons pas nos vieilles marques de radio cassettes et autres walkman!
non plus serieusement je m'interresse a onkyo pour changer mon denon a voir !
- uniden
Est-ce que quelqu'un à le 900? Si oui, un ptit CR ne serait pas de refus.
- LINK1976
ca arrive pour le petit frère
http://www.audiovideohd.fr/actualites/1 ... -test.html
- uniden
Adhérez à l'association HCFR, puis visitez ma nouvelle galerie de photos!
safe - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
