La gange c'est bien celle avec le 26cm SEAS polypro?
Si c'est ça, c'est plus que clair que LE probleme, contrairement à ce que dit Philou, c'est l'ampli... J'ai des W22 SEAS, il leur faut pas moins de 1kVa pour fonctionner proprement... Alors le 26cm... Un marantz PM11 dans le genre, c'est le minimum... Sinon ton aigu sera toujours pourri. Le tweet fostex il est très bien vu les mesures ça ne peut pas être lui le probleme sa courbe est très propre, sans accident ni de pic en fin de bande. Un bon gros ampli
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kristo13, Petyot, Z2 et 414 invités
aigu trop montant sur bc acoustique gange
- Sagem
De plus, la gange est une 4ohms... charge qui est un peu plus difficile pour des petits amplis que le 8ohms... tu dois avoir un sélecteur 4/8ohms sur ton ampli déjà...
En rapport qualité prix imbattable, les hypex, ça vaut dans les 4000E neuf dans le commerce pour un 3Dlab par exemple qui est équipé exactement de ça:
http://www.troelsgravesen.dk/Hypex.htm,
- Sagem
Ha non pardon c'est 6500E les blocs 3D lab avec les UCD400 hypex...
achat-ampli-blocs-haute-fidelite/paire-de-blocs-mono-3d-lab-millenium-mk2-t30062629.html
- Sagem
Et ça se vend tout monté les 400 Hypex?
- aurel
Voui, chez audiophonics par exemple, mais c'est tout bete ce sont juste des modules à assembler et à mettre dans une boite.
- Sagem
Dans le nad 3020 moderne c'est du hypex aussi
http://www.hypex.nl/news/60-nad-re-invents-the-iconic-3020.html
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Dans un premier temps je conseillerai de changer de câble de modulation (voir topic Confluence ci dessus) et éventuellement un ampli plus doux .
Je n'ai jamais trop adhéré à Nad (j'ai eu un 3120 entre les mains quelques temps )
- flash41
- Inscription Forum: 01 Juil 2004 9:29
J'ai quand même des doutes sur le fait que changer de câble de modulation apporte plus d'ampère dans les HPs car c'est de cela qu'on parle...
- Nimaj44
Nimaj44 a écrit:J'ai quand même des doutes sur le fait que changer de câble de modulation apporte plus d'ampère dans les HPs car c'est de cela qu'on parle...
euh... ce n'est pas un aigu trop montant qui est reproché aux Gange ?
Si c'est une question de puissance pour driver ..effectivement un Nad 3020 c'est très léger.
- flash41
Un aigu trop montant lié au fait que l'ampli n'a pas assez de jus pour gérer tous les HPs correctement et du coup ça crispe dans les aigus.
Je ne vois pas trop le caractère montant de ce tweeter sur les courbes du fabricant...
Edit: apparemment les gange ont un double bornier donc pourquoi ne pas essayer de mettre un deuxième ampli (en prêt si possible ça ne coûte rien) sur la partie medium/aigu et d'écouter ce que ça donne
- Nimaj44
J'avais un problème similaire avec mes Cantilène.
Le fait de passer d'un ampli plus modeste Denon PMA 655 à un 1500 AE a changé radicalement le son .Extension du grave aigu plus doux et timbres quasi parfaits.
Et tout récemment le câble VDH en modulation a parfait l'équilibre.
- flash41
merci pour toutes vos intervention plus que pertinentes
j ai fait mas propre analyse, et c est l ampli le probleme, c est clair, aucun problème d aigu en zone de confort de 0 a 1O/15 WATT c est même très bien, heureusement c est l essentiel de l écoute, mais des que je pousse, bah voila l ampli n est plus dans sa zone, le jus, la distorsion c est Waterloo.
De toute façon comme le dit si bien sagem, les bêtes ont des besoin pour être parfaitement exploité, ce qui n est pas complétement le cas.
J ai ouvert un sujet sur le meilleur ampli autour des 1000 euros plus ou moins 20 pour cent que je pourrais offrir a mes pyramides , neuf ou occas....
j ai deja quelques idées, je le souhaite du jus de l emotion de l attaque (ex 332D, roksan, onix 55, cambridge cx 80 ......) je me tate, l achat est pour janvier!
- manu54
- Inscription Forum: 05 Fév 2011 11:02
pas besoin d'un ampli à mille euros
tu peux te servir de ton Nad 3020 en préampli et leur mettre ça aux fesses
AUDIOPHONICS HYPEX UCD180 environ 2x 80 W/8Ω en Classe D et alimentation à découpage. l'ampli du futur !
Behringer A500
Yamaha P 2500 S
etc...
Behringer A500
Yamaha P 2500 S
etc...
- baldabiou
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
L'ucd 180 ça ne va pas, regarde les distos, à partir de 50W elles montent à la verticale. L'ucd400 est excellent jusqu'à 100-120W par contre.
- Sagem
0.03 % de disto à 53 w/4 Ω
0.2 % à 100 w/4 Ω
c'est pour ça que je dis : "environ 2 x 80 W/8 Ω"
Igor Kirkwood qui l'utilise depuis deux ans t'en parlera mieux que moi.
0.2 % à 100 w/4 Ω
- baldabiou
