La meilleure solution c'est celle donnée par Paco, vu les 948 et la grande pièce, il faut un ampli externe 2 canaux pour les frontales, et du coup plus de soucis pour un investissement raisonnable
Ca n'empeche pas d'avoir un caisson pour les sessions en 5.1
Aba, voici l'explication du mode "small":
- les 948 descendent a 37 Hz, mais la bande son qui leur est envoyée descend jusque 20 Hz.
- en mode "large", tout est envoyé aux 948, et donc la plage 20 - 37 Hz est perdue.
- en mode "small" (configuration dans le menu de l'ampli), tu spécifie une fréquence de coupure, dans le cas des 948 ce devrait être 40 Hz. Les enceintes vont gérer 40 Hz et au dessus, ce qu'elles savent faire, par contre la plage 20 - 40 Hz va être redirigée vers le caisson et ne sera pas perdue .
- En conclusion, oui il faut placer les 948 en "small", coupées a 40 Hz (par défaut l'ampli va les mettre en "large")
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 229 invités
Marantz sr7009
- pasender
En cas d écoute hifi un ampli stéréo en by-pass est aussi à envisager.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
pasender a écrit:La meilleure solution c'est celle donnée par Paco, vu les 948 et la grande pièce, il faut un ampli externe 2 canaux pour les frontales, et du coup plus de soucis pour un investissement raisonnable
- en mode "large", tout est envoyé aux 948, et donc la plage 20 - 37 Hz est perdue. Sauf en LFE+MAIN !!
ZIDOO Z9X // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
fredz1432 a écrit:En cas d écoute hifi un ampli stéréo en by-pass est aussi à envisager.
Encore d'accord avec toi Fredz, le 7009 est avant tout un ampli hc qui sait faire de la hifi pour peu que l'on ne soit pas exigeant. Associer un ampli hifi bypass ou un préamplificateur hifi avec blocs de puissance (ce qui est mon cas) et la les enceintes donnent leur meilleur d'elles mêmes.
J'avais fait lors de l'achat de l'ampli un comparatif et cela s'est révélé sans appel.
Une personne qui débute ou qui n'a jamais possédée un ampli hifi peut se contenter des qualités audiophiles proposées par le 7009, mais une fois passer le gap on ne peut plus revenir en arrière. Je ne parle même pas des amplis hc tels que onkyo ou encore pioneer encore plus à la traîne en hifi que les amplis denon, marantz, arcam ou encore Cambridge.
Mais comme conseille lors d'un précédent post, rien ne vaut une écoute
Bonne recherche à toi
Pascal
- paco13120
- Inscription Forum: 04 Jan 2007 22:58
SR6009 ...
Utilisation en pré ampli ( ou presque ) avec 2 ATOLL MA100
Plus de réglages, que sur le CAMBRIDGE 651r et plus de dynamique je pense grace aux
ATOLL MA100 ( 1 pour les Fronts + 1 Bridgé pour la centrale )
Pour le moment satisfait de mon choix, pour la HIFI et le HOME CINEMA
- FE22
- Inscription Forum: 09 Juin 2009 8:23
Salut
J'ai acheter un ampli de puissance modèle NAD M25 7 Channel et un kit d'enceinte klipsch RF7 II 5.1 je veux brancher mes enceintes frontaux et centrale en bi-amp sur mon amp de puissance je veux savoir comment sa se passe le branchement entre mon sr7009 et ampli et qu'elle config à faire ou paramètres a appliqué
Mes câbles d'enceinte modèle Audioquest Starquad Type 4
3 cable Rca Rouge Blanc modèle : Black Rhodium prélude RCA
- Aymen007
- Inscription Forum: 02 Jan 2012 16:35
Dans les menu tu doit pouvoir bi amplifie tes Avants, souvent en utilisant les surround haute. Par contre ca m étonnerais pour la centrale. Après tu peut utiliser des rca en y.
- fredz1432
Salut
J'ai essayé avec les sorties Front Wide height 2 et dans menu bi-amp 7.1p
Et sa marche s'il vous plaît c'est quoi le rôle du
Front Wide height 2 R/L
Height 1 R/L
Est ce que les sorties surround haute sont-ils dédiés pour la bi-amplification ou il ya d'autre sorties spécial du bi amp
Que faisans dans menu pour bi-amplifier mes front merci de me guider
Quelle borne enceinte en mettent pour bi-amp les bornes en haut ou en bas du enceinte Klipsch RF7 II
Height 1 R/L
- Aymen007
bonjour
comment faire pour que enceinte centrale marche dans radio internet parce que dans les film je peux fonctionner tout les enceinte mais lorsque je veux écoute du radio internet seulement les enceinte frontaux R/F marche mais le central non
merci de me donne quelle réglage a faire pour que les 3 enceinte avant marche
- Aymen007
Aymen007 a écrit:bonjour
utilise le Multi-chanel stéréo
- Barnabex
- Inscription Forum: 07 Mar 2008 22:59
ou encore mieux tu actives Dolby Surround, cela va activer ta centrale et aussi tes surrounds ainsi que tes enceintes Atmos si tu en as
- pasender
bonjour
j'ai branché un lecteur réseau pioneer n50a en analogique sur l'entrée cd du marantz. Quand j'allume l'ampli puis le lecteur je n'ai pas de son. Par contre quand je regarde la box tv orange, et qu'ensuite je fais input cd sur le marantz, là j'ai du son....
Je suis perdu, avez vous une idée de comment avoir du son en n'allumant que l'ampli sur cd et le lecteur pioneer?
merci par avance
merci par avance
- benyoda
- Inscription Forum: 15 Aoû 2009 0:38
J'ai un problème j'espère que je trouve la solution avec vous les amis
Lorsque je branche par exemple mon récepteur satellite ou mon lecteur Blu-ray direct sur ma télé Samsung 4K sans passé par amplificateur sr7009 la qualité d'image parfait et quand images passent à travers amplis je sens qu'il y a un certain pertes dû qualité en niveau d'images il y a des petits tâche blanc ou une chose comme sa s'il vous plaît donné moi une solution comment faire pour que le son soit par mon home cinéma sans que je perte la qualité images
Il y avait un réglage s'appelle " mode photo " j'ai laissé sur arrêter mais la même chose toujours lorsque je passe image sans marantz mieux
- Aymen007
Dans le menu vidéo; réglages sorties, désactives "Échelle(scaler) i/p" sur chaque entrées HDMI de ton ampli ou est relié un appareil. (les sources reliées à l'ampli seront en passthrough)
Même si sa règle le problème, ce n'est pas normal...
Si tu as comme des points blancs (parasites) qui apparaissent de manière aléatoire cela pourrait être soit un problème de câble HDMI de mauvaise qualité ou un problème de la carte de gestion HDMI de l'ampli.
Test avec un autre câble HDMI. (celui qui relie la sortie de l'ampli à l'entrée de ta TV)
J'ai déjà eu ce genre de problème et c'était le câble HDMI qui était défectueux.
- nriquo
- Inscription Forum: 16 Juil 2002 14:59
bonjour a tous
est ce que normal apres installation du sr 7009 ont a plus le menu qui s'affiche a l'écran de la tv ou vidéoprojecteur ?
- wayne
- Inscription Forum: 07 Juin 2008 4:20
