un ami m'a demandé d'améliorer le son pas terrible d'une grande église.
Pour l'instant l'ampli est un phonic max1500 http://www.scavino.it/phonic_max1500.htm couplé à des enceintes de sono bas de gamme
Du coup je compte changer les enceintes pour avoir une meilleur qualité sonore, pour l'ampli j'hésite à le changer par un 4 canaux de meilleur qualité s'il y a vraiment besoin? Il y a 8 enceintes actuellement, et leur budget est de maxi 1000E pour les 8.
pour l'instant j'ai sélectionné çà :
- http://www.thomann.de/fr/apartmask6bl_paar.htm
- http://www.thomann.de/fr/jbl_control_1pro_paar.htm
- http://www.thomann.de/fr/apart_mask4_bl ... #bewertung
- http://www.thomann.de/fr/ld_systems_sat_242_g2.htm
- http://www.thomann.de/fr/ld_systems_mix_6_g2.htm
- http://www.thomann.de/fr/the_box_pro_achat_204.htm
- http://www.thomann.de/fr/the_box_cl_106_top_mkii.htm
- http://www.sonovente.com/ld-systems-sat ... 42895.html
- http://www.sonovente.com/cerwin-vega-sd ... 25103.html
- http://www.sonovente.com/hk-audio-il60t ... 11117.html
sinon je m'oriente sur des biblios hifi :
- http://www.renaissens.com/enceintes-bib ... f08q9_tlHw
- http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... o-MR2.html
- http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... ine-4.html
- http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... ntEvo.html
- http://www.son-video.com/Rayons/Enceint ... entre.html
- http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... ES25C.html
- http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... entre.html
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ltarick, Sylvain T et 279 invités
quelles enceintes pour une église?
- Nalex05
- Inscription Forum: 25 Sep 2011 14:34
Nalex05 a écrit:Bonjour,
Des enceintes sono bas de gamme mais avec de gros HP ?
Si c'est pour sonoriser l'orgue, a 20hz, ça prends gros.
C'est pas vers des 6.5" ou 8" , mais minimum 10" qu'il faudrait chercher, dans les enceintes sono.
Surtout si il y a beaucoup d'air a déplacer.
http://www.thomann.de/fr/haut_parleurs_ ... range.html
http://www.thomann.de/fr/behringer_eurolive_vs_1220.htm
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Salut
Je pourrais te conseiller de t'orienter sur ce modèle d'enceintes :
http://www.thomann.de/fr/yamaha_cbr10.htm
Ces Yamaha sont costaud et puissantes. Il vaut mieux 4 bonnes enceintes bien réparties, que 8 foireuses et agressives
Niveau ampli : http://www.thomann.de/fr/the_tamp_tsa_4_300.htm
Comment ça se passe niveau objets connectés ? Il y a des micros ? Je peux proposer d'ajouter un égaliseur à l'installation, histoire de pouvoir rééquilibrer le son ( graves/mediums/aigus ) dans la salle.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Mroboto, où as tu vu qu un orgue avait besoin d être sonorisé dans une église?
- Sagem
Ah ben si c'est une vraie orgue, je crois que même le quartier peut l'entendre
- Subway2400
Dans une eglise on ne cherche pas le spl max dune discotheque avec du 30hz et des gros hps, du 50-60hz est bien suffisant, et vu les temps de reverb 8 enceintes avec des d appo de 13 ou 16cm ca va treeees bien pour chanter l ave maria et faire la messe. Rarement vu le curé sortir la contrebasse moi... trouve des jolies enceintes biblios couleur creme avec 16cm.
- Sagem
Pas des biblios dans une église.
Les biblios c'est fait pour du monitoring dans une petite pièce.
- mroboto
tu m'as enlevé les mots de la bouche
l'installe sert à sonoriser la lecture des prières, et la musique sur platine CD. En console de mixage je vais la remplacer pour installer une Yam MG10 http://www.thomann.de/fr/yamaha_mg10.ht ... Agv68P8HAQ
ils utilisent jusqu'à 4 micros
- Nalex05
Dans une église, s'adresser à des spécialistes de la sonorisation de lieux de culte, comme par exemple Bouyer.
Par exemple :
colonnes http://bouyer.com/Colonnes.aspx
enceintes http://bouyer.com/Enceintes.aspx
Par exemple :
- Rif hi-fi
http://www.son-video.com/Rayons/Enceint ... a-130.html
en blanc.
Tu les negocie chez son video tu dis qu ils seront benis et iront au paradis pour 800e... l ampli est tres bien touche pas... faut bien cabler par contre! C est peut etre pour ca que le son n est pas bon, verifie que l impedanve totale de toutes les enceintes soit superieur à 4ohms, parve que si c est tout branche en serie ca fait plis qu 1 ohm et là l ampli pas content n enverra que de la disto... pour les jbl pareil, tu ne mets pas les 8 en serie! Tu fais 4 enceintes par canal, et sur chaque canal il faut mettre 2 enceintes en serie puis les 2 autre en serie aussi, ce qui fait 2x4ohms et ensuite les mettre en parallèle pour faire 1x8ohms. Er faire pareil pour l autre canal.
en blanc.
- Sagem
La mg10 je l ai elle est vraiment tres bien.
- Sagem
+2, pas de biblio dans une église ou quelconque gros lieu. Les aigus portent moins loin, les tweeter sont plus sollicités et risquent de cramer. La pression acoustique à générer dans les graves dans un tel volume provoquerait un endommagement des boomers à cause de l'excursion.
Niveau table de mixage je te conseillerais plutôt celle-ci : http://www.thomann.de/fr/mackie_mix12fx.htm
Elle a les mêmes fonctions que la Yamaha, mais avec un égaliseur plus crédible. La Yamaha modifie les graves à 100 Hz, la Mackie à 80 Hz ce qui évitera d'avoir des voix trop gonflées dans les bas mediums ( et donc bourdonnantes ) si jamais tu veux monter un peu les basses. Niveau aigu la Mackie agit à 12 000 Hz ce qui agira moins sur les sifflantes de la voix qui sont assez agressives
- Subway2400
Rif hi-fi a écrit:Dans une église, s'adresser à des spécialistes de la sonorisation de lieux de culte, comme par exemple Bouyer.
Par exemple :
Quelles horreurs ces enceintes " colonne ". Nasillardes et pas du tout de graves. Beurk.
Sagem a écrit:<a style="" href="http://www.son-video.com/Rayons/Enceinte-bibliotheque/JBL-Arena-130.html" class="skimlinks-unlinked" data-skimwords-word="http%3A%2F%2Fwww.son-video.com%2FRayons%2FEnceinte-bibliotheque%2FJBL-Arena-130.html" data-skim-creative="500005" title="">http://www.son-video.com/Rayons/Enceinte-bibliotheque/JBL-Arena-130.html</a>
en blanc.
A quoi bon faire compliqué en achetant ce genre d'enceintes, alors qu'on a des enceintes de sono faites pour être solides et durables ?
- Subway2400
dans une installation type église, on ne met pas des enceintes 4 ou 8 ohms
on met des colonnes de sono avec le système 100 Volts
c'est étudié pour les installs avec de grandes longueurs de câbles
et si l'ampli n'est pas prévu pour le 100 V, on met des transfos 8 ohms/100 V
https://www.google.fr/search?q=transfo+ ... v&tbm=shop
certaines enceintes on un commutateur pour ajuster la puissance au lieu de diffusion
et on calcule pour que les puissances des colonnes ajoutées égalent la puissance de l'ampli, à ce moment les impédances seront respectées
c'est tout une technique qui n'a rien à voir avec la Hi-Fi
(il existe aussi la technique ligne 70 V, mais moins utilisée)
j'ai fait quelques installs 100 V en Philips dans le temps
(night-club, hôtel, maison de retraite, etc...)
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Le soucis est que ces colonnes sont vraiment affreuses niveau qualité sonore, et leur bande passante limitée les rend tout juste aptes à retranscrire la voix. Si c'est pour investir dans du matériel, autant acquérir du matériel dont la qualité audio sera décente et où la musique ne sera pas une torture auditive comme dans 80% des lieux publics.
En concert, les enceintes ne sont pas toutes actives et on a aussi des longueurs de câble assez importantes. Pourtant c'est bien le système standard qui est utilisé. La ligne 100V sert dans des très grands bâtiments style supermarché où les câbles peuvent courir sur plus d'un kilomètre avant d'atteindre les enceintes selon l'installation qui a été faite.
C'est ainsi que je suggère d'utiliser la méthode standard.
- Subway2400
