Une idée me taraude l'esprit, actuellement je possède 7 enceintes identiques GKF Evasat, les 3 LCR avec les surrounds doublées.
Elles ont une fréquence de coupure à 100Hz sur le papier, après différentes mesures je retrouve les mêmes valeurs.
100Hz, c'est trop haut pour des frontales, cela engendre un manque d'impact malgré mes 2 gros caissons JBL 4645C.
Le nom du HP semble être un GKF 211 (peut être un Beyma hyperphase cm8b) mais je ne sais pas le nom des filtres, cela ne vous aide pas.
Ma question, en gardant mes petites caisses, est il possible de changer les HPs et/ou les filtres pour essayer d'avoir une enceinte qui descendrait à 80Hz voir 70Hz ?
J'énumère les HPs car je me doute qu'en ne changeant que les filtres cela ne suffit pas ? (filtre adapté au HP et risque de casse de ce dernier en voulant le faire descendre plus bas).
Ou alors cela ne sert à rien car ces caisses sont trop petites et ces enceintes ne pourront pas descendre plus bas ?
Ps:
- Je ne désire et je ne peux pas changer de caisse, ma structure avant est construite pour leurs dimensions.
- Je suis une brèle en DIY, je n'y connais rien
Merci à vous pour vos commentaires
Edité par Kro :
Le plan de la pièce
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bub37, Canadrien, didier34, jop, quoler, Thierry B, yo47 et 62 invités
Garder mes caisses et changer HP/filtre pour descendre la FC
- kbil69
Salut
T as combien de litre net dans la caisse?
T es où dans le 69
T es où dans le 69
- Sagem
Lyon Sud, pour le litrage je ne sais pas, j'ai juste les dimensions de la caisse extérieur 32x38x17.
- kbil69
Tu dois avoir une douzaine de litres, tu as la dimension exacte du diametre du boomer stp? Et si tu pouvais le demonter pour voir la ref utilisée aussi?
- Sagem
C'est possible gratter un peu 10-20hz en changeant de HP dans ces caisses mais ce sera en baissant un peu la sensibilté. Et faudra voir si ça passe avec les events... J'ai des 8PS21 on peux essayer mais faut voir si le chassis passe... Vu avec quoi tu les alimente on va dire que ce n'est pas très grave...
J'ai des 8PS21 qui attendent leur caisses mais c'est pas pour tout de suite, tu passes à 85hz, on peux essayer mais faut voir si le chassis passe...
- Sagem
C'est un 21cm, le même que celui de la grande soeur SVP1000, un GKF 211: Beyma Hyperphase cm8b http://www.beyma.com/products/lowmidfrequency/608CMB8
C'est étonnant car le HP est censé descendre à 40Hz contre mes 100Hz mesurés et annoncés
Il descend à 65Hz sur la SVP1000, mais il y en a 2.
C'est le filtre et/ou la caisse qui impact cette valeur ?
- kbil69
Les deux mon adjudant... Possible que le HP de basse soit filtré en passe haut compte tenu de l'usage spécifique. On doit avoir un gros condensateur visible dans le filtre, il faudrait le schéma du filtre.
- phil974
Plus d'infos: http://www.beyma.com/getpdf.php?pid=CM-8/B
Un gars parle des filtres de mes enceintes: http://www.cinetson.org/phpBB3/electron ... 23963.html
- kbil69
Compte tenu de la nature du HP, un essai du boomer non filtré devrait donner une bonne indication sur sa capacité à descendre.
- phil974
Beurk le HP, un 8G40 ferait mieux à priori, le gars il change juste la qualité des composants absolument aucun interêt...
- Sagem
phil974 a écrit:Les deux mon adjudant... Possible que le HP de basse soit filtré en passe haut compte tenu de l'usage spécifique. On doit avoir un gros condensateur visible dans le filtre, il faudrait le schéma du filtre.
La charge toute seule qui est petite s'occupe de ça, j ne pense pas qu'ils se soit cassé la t^te à faire un passe haut...
- Sagem
phil974 a écrit:Compte tenu de la nature du HP, un essai du boomer non filtré devrait donner une bonne indication sur sa capacité à descendre.
Faut mesurer ses TS, je peux le faire si Kbil me les emmene...
- Sagem
Pour être plus clair, shunter filtre et tweeter en alimentant le boomer en direct depuis le bornier, cela devrait être suffisant pour avoir une idée du résultat. A mon sens, le gain ne sera pas canon. Pas de risque à la manœuvre...
- phil974
Sagem a écrit:phil974 a écrit:Les deux mon adjudant... Possible que le HP de basse soit filtré en passe haut compte tenu de l'usage spécifique. On doit avoir un gros condensateur visible dans le filtre, il faudrait le schéma du filtre.
Tout à fait d'accord...
- phil974
C'est du chinois pour moi tout ça
- kbil69
