De rien c'est sympa comme jeu
C'est un HP à 50E, mais en commande spéciale vu que plus fabriqué ça peut être plus cher...
45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: angel68, Balin, didier22, ericpiletbfr, erictours, JG Naum, kaioh31, LeBarr, loulouviper33, Minato, papoey, PETER77, rmsk, Sasahi, viking44rb et 616 invités
HP de Sonus Faber Minima Amator.
- Sagem
Re Bonsoir.
Je prends contact avec le fabriquant demain et je te tiens au courant.
Merci encore pour tes bon conseils, le jeu en valait la chandelle car j'adore ces enceintes.
Bien cordialement, Michel.
- MOUSTEROU
- Inscription Forum: 02 Fév 2009 9:54
Je trouve très surprenant et choquant qu'on ait ce type de pb en 2015 : comment un ampli sérieusement conçu peut-il envoyer du courant continu et détruire un HP ?
Jamais connu ça après 40 ans d'audiophilie ... ça en dit long sur l'absence totale de la sécurité minimale qu'un acheteur est en droit d'attendre ... or KORA n'était même pas spécialement bon marché ...
Westminster Royal GR / Esoteric K-01/ intégré TRV-845 SE / LP 12-Ittok LVII-Lingo 2-Charisma mc-2/ tuner MD-101/ Audiophile Access , Fadel Art , Siltech , Studio Connections .
philou3 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 20 Aoû 2005 16:44
C'est pas la question, et le 0 défaut ça n'existe pas. une capote mal mise qui claque et 9 mois plus tard... Quand un ampli balance du continue, y a pas de protection (et les protection de toutes façons elles sont au détriment de la qualité sonore, du plaisir quoi ) , le fusible c'est le HP... ça arrive c'est pas de bol.
- Sagem
Bonjour.
Voici quelques photos du HP défectueux:
http://zupimages.net/up/15/38/e74h.jpg
Je viens de contacter Tout Le Haut Parleur.com par mail, j'attends la réponse.
En ce qui concerne l'importateur, toujours pas de réponse.
Pour revenir à l'ampli, les fusibles ont sauté, mais trop tard. Il me reste à trouver un réparateur, le SAV de Toulouse ayant disparu.
Bonne journée à tous et merci encore.
- MOUSTEROU
Bonjour.
Voici la réponse faite par Tout Le Haut Parleur:
"Re: SEAS P14
De :
info@toutlehautparleur.com
À :
michel mousterou
Reçu le 18 septembre 2015 à 14:06
Ce haut-parleur n'est plus fabriqué, nous ne pouvons pas le fournir.
Le modèle actuel de remplacement est le CA15RCY :
http://www.toutlehautparleur.com/seas-m ... -8ohm.html
Voici la doc de ce modèle pour les caractéristiques et les dimensions :
http://www.toutlehautparleur.com/media/ ... 5RCY-8.pdf
Cordialement.
Le problème est que l'impédance de ce haut parleur de substitution est de 8 Ohms alors que celle de celui d'origine est de 4 Ohms de plus le haut parleur proposé fait 15cm de diamètre alors que le mien en fait 13, ça ne le fait donc pas.
Suite à un nouveau contact, on me propose celui ci:
Faital PRO 5FE100 (4Ω)
Haut parleur Faital 5FE100, 13cm, impédance 4 ohm
Doc technique
Faital Pro
€ 28,50 /unité
TTC port non compris
Prix/Quantité
A partir de Prix Remise
2 € 25,65 -11%
4 € 24,23 -15%
6 € 23,37 -18%
8 € 22,80 -20%
Quantité :
En stock : 8 unités
Type produit: Haut parleur à cône
Type haut-parleur: Basse médium
Type aimant: Ferrite
Catégorie de diamètre: 13cm / 5"
Impédance: 4ohm
Bande passante: 63÷6300Hz
Puissance Nominale: 80Watts
Puissance Max: 160W
Sensibilite: 88dB
Diametre bobine: 1.26"
Poids de transport: 1.3kg
Je ne connais pas du tout cette marque, aurai je la même qualité de restitution qu'avec les HP d'origine( car dans ce cas je suis obligé de changer les deux)
Qu'en pensez vous, avez vous des idées de recherche?
Merci de vos avis, cordialement, Michel.
"Re: SEAS P14
De :
À :
michel mousterou
Cordialement.
Doc technique
Faital Pro
€ 28,50 /unité
Prix/Quantité
2 € 25,65 -11%
4 € 24,23 -15%
6 € 23,37 -18%
8 € 22,80 -20%
Quantité :
En stock : 8 unités
Impédance: 4ohm
Puissance Max: 160W
Sensibilite: 88dB
- MOUSTEROU
Contact SEAS et sonus faber directement, ne fais surtout pas d'echange, les HP ne sont JAMAIS interchangeable, il faudrait revoir le filtre par la suite, on peut te le faire sans probleme (si ce n'est qu'il faudrait disposer des enceintes pour les mesurer...) mais vu le prix de ces enceintes ce serait complétement idiot dans le cas d'une revente, et encore, il faudrait arriver à se caler sur le profil de courbe de la deuxième enceinte, la rigidité de membrane entre papier et polypro étant différente, la fragmentation de ces membranes diffère donc aussi, donc la coloration serait différente... bref pas bonne idée du tout... Faut en trouver d'occas mais ça me parait très très compliqué, faut du neuf, harcèle SEAS et SONUS
- Sagem
c'est un scandale qu'on te propose des marques différentes... Pas cool du tout de la part de Michel pour le coup...
- Sagem
Bonsoir.
Je suis d'accord avec toi, les HP que l'on me propose en substitution ne me semblent pas de la même qualité que ceux d'origine et d'autre part
l'importateur fait le mort car je crois que depuis deux ou trois ans la fabrication des Sonus Faber a été délocalisée
et le SAV relatif aux anciens modèles ne doit guère les intéresser. Je suis peut être mauvaise langue mais au moindre des cas on peut constater qu'il
n'est pas très réactif.
Je vais essayer de contacter SEAL, je te tiens au courant.
J'ai mis une annonce de recherche sur le Forum, wait and see...
Merci encore pour tous ces conseils.
Cordialement, Michel.
- MOUSTEROU
Bonjour.
J'ai contacté SEAS et voici leur réponse:
Dear Michel,
Unfortunately this driver is not in production anymore. We do not have any left in stock.
Maybe you can find some spare parts on the internet?
[color=#0040FF]Med vennlig hilsen / Kind regards
SEAS Fabrikker AS
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:3360009585_735438
www.seas.no
Fra: michel mousterou [mailto:michel.mousterou@sfr.fr]
Sendt: 20. september 2015 09:53
Til: Mail @ SEAS <mail@seas.no>
Emne: loud speaker Sonus Faber Minima Amator
Hi.
The médium bass loudspeaker of one of my Sonus Faber minima Amator is broken . (coil)
Can you make something for me .
Sorry for my bad english.
Best regards, Michel.[/color]
Je suis attéré car je suis attaché à ces belles et bonnes enceintes et je vois arriver le moment où elles vont être juste bonnes à jeter.
Dear Michel,
SEAS Fabrikker AS
www.seas.no
Hi.
- MOUSTEROU
Y a des chances oui
- Sagem
Le haut-parleur défectueux ne peut pas être révisé ?
Cédric
Cédric
For the love of music...
- cédric1
- Inscription Forum: 07 Avr 2007 18:26
Bonjour.
J'ai posé la question à La clinique du haut parleur et à Tout Le Haut Parleur. com, réponse: Niet.
- MOUSTEROU
Pas possible, faut trouver la membrane le spider le rouleau et la bobine de rechange et ça y a que SEAS qui peut les fournir, mais comme ils ne travaillent plus avec la boite qui leur faisait les membranes TPX noire ben c'est mort on peut pas le reparer...
- Sagem
Faut en trouver d'occas...
- Sagem
45 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
