Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, Dili, matrox445, Nixma, pasender, Pif on ze net, porciprince et 194 invités
Bugbuster's Home-Cinema
C'est bien de laisser un peu d'espace autour mais attention de ne pas transformer le coffret en caisse de résonance.
Donc pas facile, je pense, de lier refroidissement et amortissement sonore.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Comme ça en passant ...
achat-projecteurs-ecrans/vp-full-hd-sanyo-z3000-650-t30061816.html
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Arggg! Si je n'avais pas encore commandé ma lampe, ça aurait été une excellente piste ! Mais je dois être raisonnable, 2 de mes enfants se sont envolés du nid cette année, avec un impact significatif sur mes impôts
Normalement, il devrait me rester juste ce qu'il faut pour acheter 1 m2 de CTP 8mm destiné à ma prochaine hushbox ...
Merci beaucoup en tout cas de toutes vos suggestions ! Pour le dernier commentaire de jean16, je vais faire gaffe à ce point et coller une mousse sur les parois intérieures, celle que j'avais utilisée pour ma porte. Je vais faire une vue éclatée de la boite avant de me lancer dans les découpes.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
J'ai étudié de plus près la réalisation de ma cheminée vers le toit. La zone est très difficile d'accès par le dessus et j'ai mes 2 câbles vidéo (HDMI + s-video) qui passent exactement à cet endroit. Comme ce projecteur est condamné à être remplacé à courte échéance, je préfère abandonner l'idée pour l'instant.
En revanche, je retiens les autres suggestions : une sortie d'air moins tortueuse, de l'espace autour du projecteur pour laisser de l'air autour des parois, un isolant pour amortir le bruit. En image, cela donne le résultat suivant (le trait est plus épais lorsque l'air est au niveau "mezzanine" de la boîte) :
Le bois est acheté, c'est parti pour quelques heures de sciage/collage/vissage ...
Salut Bugbuster,
Les parois du haut et du bas de ton coffrage semblent encore assez prêt du projecteur.
Cela ne risque t'il pas de limiter la circulation de l'air autour du projo.
Bon courage pour la suite
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Mon schéma n'est pas vraiment à l'échelle ... Il y a sur les cotés 5 et 2 cm, 8 mm dessous et 1,5 cm dessus. Entre cet espace supplémentaire et un tunnel d'évacuation plus court et plus large, ça devrait quand même mieux se passer ...
Sinon, j'ai reçu ma nouvelle lampe aujourd'hui, avec une petite frayeur ...
J'avais mesuré la résistance aux bornes de l'ancienne lampe, circuit ouvert détecté, j'en avais déduit que la lampe était morte. Je déballe la nouvelle lampe, je teste la résistance ... Pareil !!! Perles de sueur qui me roulent sur le front ... Ca se trouve, la lampe était encore bonne et c'est le projo qui est mort ... Je monte la nouvelle lampe dans son emplacement, je branche l'appareil ... Ouf ! Le voyant rouge s'allume, un coup sur le bouton de démarrage et tout se met en marche !
Voici les premières images de ma nouvelle hushbox ... C'est aussi long à faire qu'une maquette de bateau ! ...
Vue avant :
L'ouverture de gauche va servir aux connecteurs (secteur + DVI), l'ouverture de droite est la sortie d'air chaud. Le décrochement à l'avant va servir pour le réglage de l'objectif (l'appareil étant un peu en retrait dans la boite).
Vue Arrière :
On devine le plan incliné qui va passer au-dessus de ces connecteurs, pour évacuer l'air chaud.
Vue avant :
Vue Arrière :
Pas rapide, l'avancée de ma hushbox ... La partie inférieure du plan incliné est montée. Je fais faire la même chose dessus, pour éviter d'avoir un volume important au départ qui se réduit au fur et à mesure qu'on avance dans le conduit d'évacuation.
L'air frais emprunte le couloir parallèle et arrive sur le coté du projecteur :
Beau boulot et minutieux
Tu as pu voir le rendu de l'image avec ta nouvelle lampe ?
Normalement l'image devrait être plus dynamique.
- DARCY74
Bonsoir Darcy, merci pour le commentaire.
J'ai juste fait un essai pour m'assurer que le projecteur fonctionnait bien, mais je n'ai pas osé me lancer dans une séance complète. Pas envie de claquer une seconde lampe, au prix que ça coûte ...
J'espère avoir terminé ma boite d'ici la fin de la semaine ... Un dernier snapshot avant de la fermer, la mousse collée dans le conduit d'évacuation a une double vocation : amortir le bruit et arrondir la forme du virage vers la sortie :
Le rythme s'accélère, ça doit être l'impatience d'en finir et de tester la nouvelle lampe ...
La partie supérieure du conduit d'évacuation a été réalisée, et le toit a été posé. Une séance de poussière à la ponceuse vibrante, et voici le résultat :
Demain soir, démontage de l'ancienne boite et installation de sa remplaçante.
Le résultat ressemble à une maquette d'archi pour une villa années 50 ! Tu ne serais pas adepte du modélisme ?
- drosera38
J'ai l'impression de voir le blockhaus dans "L'armée des Ombres" et j'attends de voir sortir Lino Ventura, qui est obligé de courir, menacé par les allemands et aidé par ses complices résistants pour s'échapper. .
2 bons mois après avoir eu ma lampe claquée, la lumière du projecteur revient enfin dans la salle ! Pour autant, je ne trépigne pas de joie ...
Après un dépoussiérage de la boite, je commence à la fixer au plafond. Première mauvaise nouvelle ... L'interrupteur qui commande le projecteur et la darblet, placé sur la poutre, empêche le bon positionnement de la boite. Je le déplace en le fixant au plafond, je tire les câbles, je mets le jus et je cherche le bouton de mise en marche ...
J'ai oublié de découper la fenêtre pour le panneau de commande ! Je démonte tout, je fais l'ouverture, je remonte tout, j'allume le projecteur ...
Bon, ça marche, je fais mes réglages de cadrage de l'image dans l'écran, mais je trouve que c'est plus bruyant qu'avant. Je dois encore faire le cache avant, on va dire que c'est en partie grâce à ça. Je me passe 2/3 images pour m'assurer que ça marche bien, puis je bascule en mode service pour jouer avec les mires et les couleurs. Rouge ... Vert ... Bleu ... Tout va bien, puis blanc ... Et là je me rend compte que l'image n'est pas parfaitement blanche ! Elle tire un peu vers le jaune en haut à gauche et un peu vers le bleu en bas à droite !
Bon soyons zen, ça va me permettre de retrouver la joie des séances de HC, mais je vais commencer à regarder de très près qui va succéder à ce projecteur d'ici quelques mois ...
A tout hasard, j'ai posé la question à mon vendeur de lampe. Il m'a répondu que le problème que j'évoque n'est pas lié à la lampe, mais plutôt aux matrices LCD du projecteur, qui ont soit été salies, soit endommagées ... Par un coup de chaleur excessif probablement ...
