Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, Damien DL, dr rotule, indien29, jis26, matrox445, Odieu Charles, pereti, retour1984 et 250 invités
Le p'T-Rex de SYLEX. Phase mesures et optimisations
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
A part au porte monnaie , car ce genre de fusible coute un bras
floflo54 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 17:13
Hier soir, changement des fusibles des enceintes principales , changement des paramètres du filtre SubSonic du caisson (pour faciliter le travail du Dirac), ajout de quelques plaques de contreplaqué à l'avant pour augmenter un peu le RT et joujou avec le Dirac.
Voici mes courbes d'hier soir. Elles me conviennent assez pour passer à l'étape suivante : REW (que je viens d'installer sur le PC). Et bien sûr quelques écoutes...
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
La vision du DD15. Sans Dirac :
Nota : le CrossOver est à 90 Hz. L'affichage donne une courbe complète caisson / enceintes.
Avec Dirac : Le lissage sur le caisson est flagrant. Reste de petites bosses au dessus de 100 Hz, dans la partie traitée par les enceintes. La courbe descendante vers le bas du spectre est peut-être liée au micro du DD15 (clone de Behringer ECM8000, non calibré). On verra les courbes avec REW et le Umik-1...Nota : le CrossOver est à 90 Hz. L'affichage donne une courbe complète caisson / enceintes.
... Et tu trouves le résultat meilleur avec ?!
Ta courbe est descendante , ça devrait être l inverse ( je ne pense pas que ca soit à cause du micro ( qd tu vois les courbes de l ecm ) et tu n aurais pas la courbe que tu as sans dirac )
Curieux de voir la courbe sous Rew parce que la , c est pas bon
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Si on regarde la courbe sans correction vue par le système Dirac et le Umik-1, on voit qu'elle est globalement descendante de 15 à 100 Hz :
Si on regarde la même courbe toujours sans correction avec le système Velodyne, on voit à l'inverse qu'elle est globalement montante de 15 à 100 Hz :
Ce n'est donc pas la correction Dirac qui fait ça, mais la différence entre les deux systèmes d'analyse. J'ai spontanément plus confiance en Dirac (plus précis) et le Umik-1 (calibré) qu'en Velodyne (trop lissé) et son micro (non calibré) livré d'origine.
Mais effectivement REW avec le Umik-1 sera le juge de paix.
en effet , la courbe du dirac est plus logique
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Un satané creux à 30Hz
Ca c'est surement ta salle ...
- kbil69
Franchement, moins de 10 dB d'amplitude sur la bande passante du caisson, c'est plutôt bien je trouve !
Bien sûr que c'est lié à la salle. Et à ces fréquences là, le traitement est impossible à mettre en œuvre dans des volumes raisonnables.
Je ne suis pas assez calé pour réponse, mais ce n'est pas dans une échelle de +/- 3dB qu'il faut tabler ?
- kbil69
Si tu vises 6 dB (+/-3 dB) d'amplitude après corrections ; quand tu parts de 10 dB d'amplitude, tu imagines bien que la tâche va être facile. On part plus souvent avec 20 ou 30 dB. Mais sans SubSonic, je suis bien au dessus des 10 dB.
La courbe après corrections est celle-ci : A priori faussée par le micro du Velodyne...
kbil69 a écrit:Je ne suis pas assez calé pour réponse, mais ce n'est pas dans une échelle de +/- 3dB qu'il faut tabler ?
On ne peut pas toujours tabler sur une marge de correction donnée.
Suivant les cas de figure cela n'est pas applicable.
Ca serait comme imposer un DelaE <2 systématique en calibrage vidéo. Si on doit jouer sur une amplitude de correction trop importante il est préférable de viser un DeltaE plus grand jusqu'à 4 ou carrément de changer de valeur cible.
Je le sais très bien, à l'instar de toutes les normes elles sont référentielles mais pas forcement accessibles
- kbil69
je rêve ou les courbes REW tardent à venir ??
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
ça fait plusieurs années que j'ai pas fait de REW... ça arrive...
