Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
iRule(HD) : Telecommande universelle Smartphones
bonsoir quelqu'un est arriver a linker l'interface de kodi dans irule et que ce soit fonctionnel
- sandro08
- Inscription Forum: 16 Jan 2015 22:07
Oui en me servant de MCEController (sur le PC) et réglant çà sur une gâteau http sous irule ...
LePouSAT
LePouSAT
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
merci le pousson pour l'instant j'arrive pas a faire le faire marcher j'ai mis le broadcaster et la gateway en ip.
j'ai trouver l'interface fonctionnel pour linker pendant la lecture de kodi et mpc et ca marche nikel
je met le lien pour ceux que ca interresse.
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=184894
- sandro08
Bon impossible de faire communiquer mce controller
Il me dit que je dois mettre une version récente et pourtant j'ai la dernière.
J'ai essayer aussi Evenghost
Evenghost fonctionne avec son broadcaster,mais le plugin mce ne fonctionne pas non plus
Le plugin média player classic lui fonctione
Si je créer un nouveau device Evenghost dans irule j'arrive à avoir le retour udp et l'associer à un commande .
edit:trouver pour les raccurci clavier
add action/section fenetre windows/simuler une touche de clavier.
et on fait glisser la requete udp de la fenetre de gauche sur l'action creer
- sandro08
bonjours .
quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire marcher le wol pour allumer mon pc a distance
j'ai essayer ces tuto ca ne fonctionnent pas
https://irule.desk.com/customer/portal/ ... ake-on-lan
http://video.iruleathome.com/training/W ... ommand.pdf
j'ai fait add wake on lan sur la page qui m'interresse en renseignant mon adresse mac
par contre au niveau de la gateway sur le smartphone je sais pas sur quelle device pointé
faut t'il créer un device ip dans irule?
- sandro08
Je n'ai jamais fait cette configuration dans irule mais côté PC assures-toi que ta machine est compatible et que le WOL est activé dans le bios.
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
- Samuel14
- Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
Oui merci Samuel14
C'est bien la le soucis ça marche avec yatse+xbmc starter mais pas par irule
Je comprend pas car je pense avoir fait ce qu'il faut
J'ai ajouter une action wol sur un label mais le problème c'est que je peut pas renseigner comme si c'était un device dans le gateway
- sandro08
La je me penche sur le greffon wol d'evenghost
J'espère que ça sera la solution
- sandro08
Tu dois activer le port dans ton bios, moi je n'ai eu que ca à faire, ainsi quand je démarre une activité dans Irule, mon PC s'allume, puis depuis Kodi (ex XBMC), j'ai créé une séquence (bouton dans mon Irule) pour sortir de Kodi et éteindre le PC.
Patrice
Patrice
DIFFUSEUR LG 77G3 / LG 65C9 SOURCE PANASONIC DP-UB 9000 / ZIDOO Z 1000 PRO et Z9X / APPLE TV 4K AMPLI SMYTH REALISER A16 TELECOMMANDE IPAD AIR VIBREUR EARTHQUAKE Q10B CASQUE DENON AH - D 9200 / FOSTEX TH 610 / SONY MDR 700 ECLAIRAGE PHILIPS HUE
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
Salut patrice oui j'ai fait comme toi pour éteindre le pc
J'ai pris le device xbmc
Pou l'activité( tout demarrer) par exemple comme toi je pense, j'ai rajouté l'action wol avec mon adresse mac.
Et ça marche quand même pas
Ce que je comprend pas c'est sur quelle gâteway du smartphone activer le wol?
Je l'est fait sur tous mais rien n'y fait.
- sandro08
Bon j'ai réinstaller mon Windows à une version antérieur car je me suis aperçu que yatse ne marchait plus non plus c'est OK
Quand je faisais cmd/ipconfig/All j'avais plus les informations de ma carte réseau
Merci à Samuel et Patrice quand même
- sandro08
bonjours
quelqu'un sais si on peut avoir les touches appuie long?
genre pour monter le volume sans devoir appuyer coup par coup la touche mais en restant appuyer.
ou un peut a la maniere de yatse ou on reste appuier sur les touche de direction et ca defile sans s'arreter
- sandro08
On peut effectivement rester appuyer pour commander une montée en volume (avec un réglage sur la vitesse de défilement réglable dans ton builder), si tu ne trouve pas (de memoire en bas à gauche), je regarderais en fin d'après-midi ...
Patrice
Patrice
- patriceonkyo
salut patrice
oui je veus bien,je vais regarder de mon coté tout de meme en attendant
- sandro08
bon ba grace a toi j'ai trouver l'option
c'etait repeat on hold sur yes
et repeat every a regler j'ai mis sur 0.1,moins c'est trop rapide
merci en tout cas
dit pendant que j'y suis comment on fait pour virer le panel en liste d'origine?
merci en tout cas
- sandro08
Retourner vers Objets Connectés & Accessoires |
