Les 50 sont plutôt adaptées à des pièces jusqu'à 30 m2 je crois bien.
On parle toujours du prix trop élevé des ATC amplifiées, mais n'oublions pas qu'elles ont 6 amplificateurs et qu'avec une source à volume réglable il suffit d'un cable xlr et ça marche.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, CCOPERE, Darf44, Dom19, Google Adsense [Bot], PAT 94, PETER77, pouyoux, Reynaldk, Sullivan59 et 277 invités
Enceintes ATC !!!
- Ubinus
- Inscription Forum: 29 Avr 2006 16:08
pipouy a écrit:Les 50 sont plutôt adaptées à des pièces jusqu'à 30 m2 je crois bien.
J'ai des 20ASL, donc moins imposantes que les 50 et avec 25 m², elles sont limites trop puissantes (le volume à mettre pour qu'elles s'expriment correctement) pour discuter ou à défaut, pour éviter d'en faire profiter les voisins si les cloisons ou murs ne sont pas suffisamment phoniquement isolés.
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Oui les 20 sont peut être suffisantes, mais j'aime bien avoir un gros boomer. Faire du grave avec des 150 mm c'est trop juste.
Du coup la bande passante démarre à 54 hz, donc pas d'infra grave. Et gérer à part un caisson de basse avec des enceintes amplifiées ça me parait très compliqué.
Je suis habitué à des Altec 515 qui font 38 cm et du coup.......
- Ubinus
Quand tu regardes le prix des dernières B&w et autres wilson audio, tu te dis que le prix des ATC c'est cadeau à coté. Surtout que les amplis sont déjà dedans
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
J'ai une opportunité pour des SCM7 MK3 ou des SCM11 MK2 pour des prix assez voisins. Laquelle vous paraît la plus intéressante ? (Pièce d'écoute : 20m2)
Pensez-vous qu'une association avec mon Atoll IN100SE soit envisageable ?
J'écoute plutôt à faible volume, surtout du jazz vocal, mais aussi pop, folk, classique.
J'irai peut être les écouter si ça vaut le coup...
Merci par avance !
Merci par avance !
- papapoule
- Inscription Forum: 08 Jan 2009 15:43
ATOLL ??? et 100 qui plus est ! sur ATC ???
Bonjour les oreilles !
- yijing
J'avais quelques craintes, mais... A ce point-là ?
Atoll n'est pas si criard que ça... Et ATC est classé neutre non ?
- papapoule
papapoule a écrit:J'avais quelques craintes, mais... A ce point-là ?
Je ne dis pas que c'est criard, je dis que c'est déjà très transparent !
En plus la partie pré-amplification est nettement en dessous du 200 !
Or les ATC sont très chatouilleuses dans le haut...
Dans les marques vers lesquelles je me dirigerai ce serait plutôt
-Hegel
-Electrocompaniet
- Naim
- Exposure 3010 S2 (pas le 2010 S : trop proche d'Atoll)
N'oublie pas qu'elles ont un rendement très faible : il faut un ampli vraiment puissant.
Les ATC sont réputées, quel que soit le modèle, bien marcher à un volume assez fort...
Enfin moi, je dis ça...
Si tu veux conserver ton Atoll : prends...
- yijing
yijing a écrit:Les ATC sont réputées, quel que soit le modèle, bien marcher à un volume assez fort...
+1
Ayant eu des 19, je confirme qu'en dessous un certain niveau sonore, les ATC n'aiment pas (son creu).
Sinon oui, elles sont très transparentes et les versions les plus modernes ont moins de "soucis" avec le haut du spectre que ce pourrait exister avec les modèles les plus anciens.
Pour l'amplification :
- ATC (rendu droit)
- Hegel 300 (rendu "chaud") ou 200 (proche en sonorité des ATC),
- Arcam A19
Le rendu droit peu ne pas plaire.
edit : correction mot faussement utilisé (remplacé par moderne)
- fred-ql
Bon, je prends note.
Changer d'ampli n'est pas envisageable, d'abord pour des questions de budget, ensuite parce que la wafette ne validera pas que je prenne et des enceintes et un nouvel ampli.
Je vais quand même faire des écoutes par acquis de conscience.
Sinon, parmi ces modèles quels sont selon vous ceux qui iraient le mieux avec mon atoll ? (d'un strict point de vue d'association) :
Monitor Audio Silver (les 2, mais aussi les 6 qui pour des colonnes sont très compactes)
Kef R300
Magnat Quantum 753
D'ynaudio Excite 14
Triangle Comète EZ
B&W CM5 S2
Encore merci, et désolé si je deviens un peu HS par rapport au sujet ATC...
Kef R300
Magnat Quantum 753
D'ynaudio Excite 14
Triangle Comète EZ
B&W CM5 S2
- papapoule
papapoule a écrit:Bon, je prends note.
Kef R300
Magnat Quantum 753
D'ynaudio Excite 14
Triangle Comète EZ
B&W CM5 S2
Monitor Audio
Kef R300
Dynaudio Excite
BW
Ce seront des écoutes complémentaires : Elles sont bien sur "neutre et de haute fidélité" mais bon, elle peuvent être douces également.
En tout cas elles seront beaucoup plus en phase et en terme de style d'écoute et en rendement : à mon avis tu prendras plus de plaisir avec ces enceintes même si sur le papier, les enceintes ATC sont plus neutres et plus haut de gamme...
Régale toi !
- yijing
rien de mieux que les écoutes car les gouts et les couleurs ...
- fred-ql
Merci !!
Le vendeur n'ayant pas d'atoll, il m'a proposé de prendre les SCM7 en prêt pour quelques jours... Je suis en train de les écouter !
Écoute en fichier Flac sur lecteur réseau Marantz et donc ampli Atoll IN100se
Les enceintes n'ont que 20h d'utilisation et ne sont pas rodées.
Je vous tiens au courant !
- papapoule
http://atcloudspeakers.co.uk/hi-fi/loud ... tion-page/
ATC SCM 10 SE
Seulement soixante dix paires en vente et 82 Db de rendement ?!!!!!
ATC SCM 10 SE
- yijing
