Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 361 invités
kidou a écrit:souz2 a écrit:Merci pour ton retour !
Intéressant tout ça, donc avec la sortie optique ça fonctionne... J'essaierai ça chez moi !
Et sinon, tu as la fonction ARC avec ton ampli ?
As-tu essayé uniquement avec l'HDMI (et la fonction ARC) ?
(car ça serait dommage de devoir relier un cable optique alors que la fonction ARC est justement sensée véhiculer l'image ET le son... :s)
Je n'ai pas ça sur mon ampli, je n'ai même pas de prise HDMI.
J'ai lu l'article suivant : http://blog.son-video.com/2014/06/hdmi- ... nt-page-1/
Très intéressant. A voir s'il n'y pas une conversion par la tv du son pour ton ampli ?
En effet, il y a bien une conversion en stéréo, mais je ne sais pas si c'est un mauvais réglage (mais je vois pas ce que j'aurais mal réglé...) ou si c'est parce que le téléviseur ne sait pas envoyer des flux 5.1 d'une entrée HDMI par l'ARC...
Côté réglage, j'ai pourtant bien mis Auto dans sortie audio numérique (en réglant sur la sortie Optique/HDMI ARC bien sûr...), je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre...
==> Faut que j'essaie avec un cable optique du coup ! (ça serait vraiment étrange de pouvoir récupérer le 5.1 via l'optique mais pas via l'HDMI ARC...)
En revanche si c'est le téléviseur qui ne sait pas gérer... Ca craint !! (surtout pour un téléviseur de 2015 à ce prix là !!)
==> Extrait de l'article :
"Quelles sont les sources audio compatibles ?
Cela dépend des téléviseurs. La plupart des téléviseurs peuvent rediriger vers l’amplificateur n’importe quel flux audio numérique entrant par le biais des autres entrées HDMI du téléviseur. Ainsi, un lecteur Blu-ray ou un lecteur réseau multimédia connectés directement au téléviseur peuvent être écoutés sur un un amplificateur home-cinéma, grâce à l’ARC. Les premiers téléviseurs utilisant un contrôleur HDMI 1.4, commercialisés en 2011, n’étaient parfois capables que de diriger le seul son des programmes de la TNT vers l’ARC. Les téléviseurs commercialisés depuis 2013-2014 le sont en revanche pratiquement tous."
- souz2
- Inscription Forum: 09 Jan 2009 15:35
Au temps pour moi, j'ai refait des essais hier, ça fonctionne bien avec l'optique ET l'HDMI !
Il y a donc bien la portabilité du flux 5.1 entre les différents ports HDMI (j'avais réglé la source en PCM... )
Savez-vous si cela intègre également les pistes HD (DTS HD ou Dolby True HD) ?
Par exemple, si je regarde un MKV depuis l'USB, et qu'il possède une piste HD, elle sera bien envoyée à l'ampli via l'ARC ?
- souz2
souz2 a écrit:Au temps pour moi, j'ai refait des essais hier, ça fonctionne bien avec l'optique ET l'HDMI !
Il faut faire le test mais je ne suis même pas sur que la télé puisse lire les mkv.
- kidou
- Inscription Forum: 08 Mai 2008 18:52
kidou a écrit:souz2 a écrit:Au temps pour moi, j'ai refait des essais hier, ça fonctionne bien avec l'optique ET l'HDMI !
Je te confirme que si, car j'ai déjà lu un MKV depuis l'USB.
Le DTS passe bien par ailleurs, en revanche je posais cette question car je n'ai pas de MKV avec du son HD...
- souz2
le sav LG m'a contacté cette semaine, selon eux c'est bien l'alimentation qui est en cause, le bruit aigu qui varie selon la luminosité de l'image (l'écran a besoin de plus de "jus" quand une image est lumineuse et c'est là ou le sifflement est le plus audible), ça serait un condensateur qui est en train de gonfler ... ils commandent la pièce et un technicien pres de chez moi va m'appeller dans la semaine prochaine pour une intervention à domicile.
panne au départ sur un produit de cette gamme là, c'est un peu pénible, mais le SAV derrière à l'air sérieux.
- Btbw
- Inscription Forum: 30 Aoû 2004 11:38
Pour ceux que çà intéresse un firmware beta :
New *TEST* firmware version 05.00.20 for LB630-LB870, EC930 (Europe)
http://su.lge.com:80..._V3_SECURED.epk
File size: 678,409,360 bytes
Change log:
• Bug fixes
• Speed improvement
J'ai fais mon foufou, j'ai installé ^^ Bon après je n'utilise pas les appli de LG ni simple link mais ceux qui ont des soucis avec le dernier firmware en 5.XX çà peut valoir le coup d'essayer.
Source : http://www.lgwebos.com/topic/1536-webos ... on/page-35
Sur ce forum vous trouverez aussi une procédure de downgrade de firmware.
Change log:
• Bug fixes
• Speed improvement
- levincesvp
- Inscription Forum: 31 Déc 2011 18:12
Ou peut t'on le trouver au meilleur prix ?
- le nancein
- Inscription Forum: 29 Aoû 2014 21:44
Bonjour ici
Bon suite de mes soucis avec cet écran, donc l écran sifflait, appel a ubaldi, qui fait suivre à lg, qui conclu à un soucis d alim ( je rappel que l écran siffle et que ce sifflement, assez audible quand il n'y a aucuns sons dans ma piece, varie selon l'intensité de l image affiché)
Bref ils font parvenir une alim au réparateur le plus proche de chez moi qui m'appelle et rendez vous est pris vendredi dernier pour le changement de l'alim.
Je passe sur le fait qu'il ne savait pas que c était une incurvé, ne savait pas comment changer l'alim et donc à calé le milieu de l'écran avec des coussins, car il fallait que l écran soit couché .... J avais peur mais il a pu la changer nickel
Bref, on remet l'écran en route, sur le coup j ai l'impression qu'il n y a rien mais en fait si .... Toujours ce sifflement ....
Bref, le votre, émet il un son audible ? Ou rien de rien ?
Je fais quoi maintenant ? Je rappel lg et je demande un échange de l'écran ? Parce que la ca commence à être un peu chiant si on galère à trouver d ou ca vient
C est pénible seulement quand il n'y a aucun son, mais ça fait ch*** d avoir un écran de ce prix avec un sifflement
On dirait bien un sifflement d'alim comme j ai déjà eu sur d autre appareil, mais à un niveau sonore bien moindre ( fallait coller son oreille pour l'entendre) mais pourtant avoir fait changer l'alim n a rien fait évoluer
La dalle oled pourrait en être les soucis ? Vu que les pixel émettent eux même leur lumière .... Je sèche ... Je crois que je vais rappeler lg ou ubaldi
- Btbw
Btbw a écrit:Bonjour ici
Rappelle LG c'est le mieux. Est ce que le dépanneur entendait aussi le bruit ? Perso rien sur la mienne. Je ne sais pas dire quand elle est allumée avec le bruit qu'elle fait.
- kidou
Éteinte je n ai pas de bruit moi aussi
- Btbw
Hello tout le monde,
Je viens d'acquérir cet écran et il est vrai que l'image est top et que les noirs (détail que j'affectionne particulièrement) sont incroyables et ce même par rapport à mon ancien plasma un Pana 55VT30.
Par contre j'ai une petite question à poser à tous les possesseurs de cet écran, avez-vous remarqué des lignes voir des bandes verticales visibles (différences de contraste) essentiellement sur fond gris??
D'avance merci pour vos retours
- sly77
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 14:50
sly77 a écrit:Hello tout le monde,
Bonjour Sly77
Fais tu référence à çà :
- ITCHIGO
- Inscription Forum: 08 Juin 2010 20:12
ITCHIGO a écrit:sly77 a écrit:Hello tout le monde,
Bonjour Sly77
Salut ITCHIGO,
Merci pour ton retour, oui exactement!! c'est un peu crado... Donc pas la peine que me prenne la tête avec la SAV, je risque d'avoir le même problème avec une autre dalle...
Heureusement que tout le monde vente les mérites de l'oled niveau uniformité...
- sly77
