Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banzai68, breizh_surfer, cybtech, dabass, Greg Lagarrigue, horn44, kalahaan, Misu, PETOIN Dominique et 71 invités
Garder mes caisses et changer HP/filtre pour descendre la FC
Electroniquement il me semble que le canal LFE n'est pas jouable par autre chose qu'un caisson.
Et qu'est ce qu'il se passe sur des scènes d'explosions à haut volume demandant du 30Hz par exemple sur des enceintes comme les miennes ?
A mon avis elles ne vont pas aimer ...
- kbil69
+1 avec Kro, filtrage actif des lcr...mais il va manquer un sub pour la centrale!
Lr4 filtre linkwitz riley ordre 4 (24db/oct)
Butt2 butterworth ordre 2 (12db/oct)
- STRA
STRA a écrit:+1 avec Kro, filtrage actif des lcr...mais il va manquer un sub pour la centrale!
Donc exit
Combien de dB et à quelles fréquences ?
- kbil69
Tu pourrais te contenter de la solution de kro, la centrale serait le point faible, ce qui est dommage car les 3/4 des bandes sons des films c'est la centrale.
Ces filtres electriques ne sont pas liés a une frequence, tu choisis la fx dans un cas comme dans l'autre.
Butt 2 c'est 12db par octave
lR4 c'est 24db par octave.
Tu peux te contenter de la calibration du nakamishi pour l'instant puis dans quelques annees ( suivant le pactole amassé) changer les lcr ou toutes les enceintes.
Si tu veux te faire plaisir en ecoute stereo la solution de Kro reste ideale, passage en 3 voies des LR, les sub deviennent la 3eme voie de tes LR filtrés vers 150/200hz...puis tu declare au preamp que tu n'as pas de caisson et que les frequences sous 80hz( par exemple) des enceintes declarees en small ( centrale et surrounds) doivent etre envoyees aux L et R qui elles sont declarees large bande!
Ce sont elles qui filtrent les signaux grace a ton filtre actif ( le dcx)....les hp 8' de tes gkf L et R ne recevront pas de 30hz.
Toutes les frequences en dessous de 200hz ( si fx a 200 par exemple) des canaux L et R seront reproduits par les jbl, pas les gkf car le dcx aura filtré les frequences.
Toutes les frequences en dessous de 80hz ( si fx des centrale et surrounds a 80hz par exemple) des autres enceintes seront envoyees vers le dcx qui n'envera qu'aux jbl.
- STRA
Je regardai ta photo du mur frontal....ça vaudrait le coup de retourné tes caissons pour rapproché les centres emissifs, les 46 seraient plus proche des 8'....
- STRA
Je ne fais jamais de stéréo, que du multi canaux donc FILM
Centrale = 80% du film y passe
- kbil69
Dans ce cas, caissons retourné, tu peux faire ce filtrage en declarant que seule ta centrale est large bande, ce sera la seule 3voies....mais quelle 3 voies façon Tad tsm1
Ça te coute rien d'essayer en tout cas, 0€
- STRA
Une centrale dans ce style au final...
- STRA
C edt quoi l ampli hc?
- Sagem
Sagem a écrit:C edt quoi l ampli hc?
Le monsieur t'a dit que c'était dans sa signature : préampli nakamichi et amplis de puissance yamaha pro Pxx00s
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
STRA a écrit:Tu pourrais te contenter de la solution de kro, la centrale serait le point faible, ce qui est dommage car les 3/4 des bandes sons des films c'est la centrale.
Ce n'est pas MA solution mais c'était pour expliquer là où veux en venir daniel16.
Sinon pour kbil69 si tu rallonges les évents ce sont les deux en même temps et de même longueur.
Kro - Membre HCFR
Pour faire de la centrale une 3 voies qui reproduit egalement le LFE il faut que le nakamichi puisse envoyé le LFE et les basses frequence des autres enceintes sur la centrale...et ça j'en sais rien, je connais pas la bete.
- STRA
La fc ne peut pas être trop remontée, passer en mono sous 200Hz, c'est beaucoup trop haut et je ne pense pas qu'un préampli HC puisse gérer ça autrement.
Il faudrait réaliser une série de mesure dans la zone d'écoute et voir ce que donne la moyenne pour ne pas mal interpréter ces mesures. La mesure à proximité montre un accord à 90Hz mais je ne sais pas si c'était avant ou après bricolage des évents ?
Chez moi, j'ai le même type d'accident à basse fréquence sur une mesure de proximité et correspond en effet à la réflexion du sol. La fréquence d'annulation évolue au fur et à mesure que l'on s'éloigne.
- JIM
- Modérateur Installations
Je parlais de filtrer a 150/200 en restant en stereo ( filtrage dcx et pas preamp hc).
Pour la centrale dans ce contexte il faut voir le bass managment du nakamichi
- STRA
Kro a écrit:Sagem a écrit:C edt quoi l ampli hc?
Ha oui
Bon je dis aussi qu il faut faire d mes 3 vooes coupees à 2-300hz et passer les front en large et le tout en 5.0 c est la meilleure solution
- Sagem
