je viens d'acquérir cette platine vinyle haut de gamme, et elle souffre d'un bruit de masse épouvantable, qui s'amplifie considérablement, dès que je touche la tête de lecture. Est ce le saphir qui est foutu ? Est ce une question de réglage uniquement ? Je l'ai branchée à un ampli et je fais les tests d'écoute au casque. J'ai branché les deux fiches RCA sur phono, et le fil de masse juste à côté.
Lorsque j'éteins la platine, mais que je la laisse reliée à l'ampli par les fiches RCA, le problème continue.
Lorsque je débranche les fiches RCA, l'ampli ne fait aucun bruit, donc cela vient de la platine.
J'en suis là. Merci à ceux qui pourraient éventuellement me guider dans de nouveaux tests.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 140 invités
Platine vintage DUAL CS 5000
- CHARLY09
- Inscription Forum: 01 Nov 2004 10:19
J'ai eu cette excellente platine TD pendant quelques années, utilisée avec des cellules Ortofon et Shure V15 III, sans aucun problème.
D'après ce que tu signales, le problème paraît évident malgré le branchement du fil de masse.
Aussi, si plusieurs solutions seront peut-être proposées par les spécialistes, je commencerais par changer de câbles RCA, voire en modifier le parcours ou ajouter un répartiteur RCA entre le câble RCA et l'entrée Phono de l'ampli.
Ce sont évidemment des solutions simples et empiriques, mais, sait-on jamais ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
Merci AJRR,
j'en prends note.
j'en prends note.
- CHARLY09
mesurer à l'ohmètre la résistance entre la tête est la tôle de la platine, entre la tête et le fil de masse et entre la tôle et le fil de masse
il doit y avoir zéro ohms dans tous les cas
sinon, il manque une masse quelque part
un multimètre de grande surface à moins de 15 € suffit
Michel...
Michel...
- MickeyCam
- MickeyCam
Merci Michel.
si je ne m'en sors pas tout seul, quelqu'un d'entre vous connait il un réparateur de platines vinyle sur Paris ?
- CHARLY09
Malgré la distance qui le sépare de cette excellente Dual CS5000, un des spécialistes auxquels je pensais est rapidement passé par là.
Bon week-end.
Bon week-end.
- ajr
Problème résolu par le changement des fiches RCA et changement du diamant.
Merci pour vos réponses.
- CHARLY09
Et voila une excellente platine TD partie pour quelques autres belles années d'utilisation.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Modération en raison du non respect de la Charte HCFR.
Ajr, Staff Home-Cinéma.
- CHARLY09
10 messages
