Bonjour les amis,
Après avoir testé, et adopté une modulation XLR solid core pur argent, OCC, cryo (Audioprana pour ne pas la citer)...
...j'ouvre ce sujet car je projette de me fabriquer des câbles HP argent purs, solid core (et dans l'idéal single core , ceci dit ce "dans l'idéal est peut-être une lubie, d'où mes questions à venir...), isolation coton. Enfin bref, à mon sens tout ce qu'il faut pour bien faire, je pense.
Or, je voudrais vous consulter sur quelques points.
Déjà 1, la matière première :
http://www.tempoelectric.com/cables.htm#bigtwist
Ou :
http://audioprana.free.fr/catalogue%20v ... 0ligne.htm
Je pense que Audioprana est encore plus qualitatif, car cryo. Tempo semble n'être "que" OCC.
A l'heure actuel j'utilise ceci avec énormément de satisfaction :
Mais je suis curieux
Les spec sont les suivantes :
Outer diameter dimensions: 7.7 x 19mm
A conductor: 37 7N Cu D.U.C.C stress-free 0.26Фx twists
An insulator: High polymer polyolefin resin
A try guard core: Conductive control on vibration materials (locate an electromagnetic wave absorption nonmagnetic thread in the center)
A sheath: High polymer polyolefin resin (black)
A shield: Copper foil tape
Conductor resistance: 7.5mΩ/m
Capacitance: 11pF/m
Mon exemplaire a par ailleurs été cryogénisé par Klinger Favre. Je devrais le recevoir dans quelques jours. Toujours pour test (sachant que j'ai effectué d'autres essais avec des modulations, et très intéressants, notamment pour un Vovox Sonorus Direct S qui a littéralement été transfiguré)
C'est du cuivre ultra pur, en multibrins.
Or je souhaite tester l'argent pur, occ, mais en solid core, idéalement en monobrin.
L'idée est de reproduire un design alla Vovox (design qui me semble très bien fonctionner, en écoute), favorisant une faible capacité (à l'instar de mon Acrolink actuel) :
Pour l'isolant, coton par contre, et uniquement du coton. Pas de blindage non plus, là c'est un point commun.
Après cette présentation, viennent les questions :
- A votre avis, vaut-il mieux plusieurs brins de 0.50mm par exemple, plutôt qu'un brin mais de plus grand diamètre ? (Si je suis en single core, je pense prendre du AWG 14, ce qui correspond à 1.63mm de diamètre, soit une section de 2.08mm, Résistance linéique de 7-8ohm environ ; ce qui équivaut à mon actuel Acrolink 7N-S1000III )
- Si trois ou quatre brins de 0.5mm par conducteurs, plutôt un tressage "alla Kimber" ou une "mise à plat parallèle" alla Nordost ? Sachant que de toute façon, si je favorise un tressage, l'idée est de garder en parallèle les deux polarités, selon l'exemple de mon Acrolink ou du Vovox.
- Dans mon cas actuel, j'écoute en crête à 50w grand max (et là c'est très fort), sachant que les enceintes sont des 8ohms (6 mini), 89db/w/m. Les Mc utilisent des transfo de sortie (8 ohms). Je n'ai besoin que d'1m50 max par bloc pour aller aux enceintes. Soyons fou : pensez-vous qu'un brin de 0.5mm suffirait (enfin, un brin par polarité of course) ?
Voilà, si quelqu'un ici a testé ces hypothèses diverses, je suis preneur
David
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Projet câble HP DIY Argent pur
- DaveStarWalker
- Inscription Forum: 25 Aoû 2006 11:08
Salut David ,
Pas de conseilles particuliers a te donner car pas d'expérience si ce n'est un câble numérique fait en 0.8mm argent pur isolé téflon et gaine coton le tout monté avec rca argent , le résultat est plutôt très convainquant compte tenu du prix de revient ...
En fait c'était surtout pour te donner le lien suivant pour le câblage argent qui est plutôt intéressant ...
http://www.audiophonics.fr/cable-metre- ... 4_295.html
- nouk33
- Inscription Forum: 05 Fév 2009 22:49
Merci nouk33
Je l'avais vu aussi.
Pas bête, je l'avais oublié ce lien
David
David
- DaveStarWalker
J'ajoute même que cela me semble provenir du même endroit que pour Tempo Electric : la photo de présentation est la même :
Quasiment certain que cela vient du même fournisseur.
Ok Merci
David
Ok Merci
David
- DaveStarWalker
Alors tu en est ou ? Réalisé ?
Content du rendu ?
Content du rendu ?
- Keltisia
- Inscription Forum: 23 Fév 2011 13:08
Si tu regarde son profil tu comprendra son absence
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Ha oui ...
- Keltisia
8 messages
