super boulot, encore un projet qui me fait envie,
tu nous feras un CR une fois quelles seront terminées.
ce qui me freine aussi dans ce genre de projet hormis l'argent, c'est le poids des enceintes pendant la fabrication.
As tu pris des composants HDG pour les filtres ou 500€ c'est le minimum
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cybtech, markus0815, teteatoto et 70 invités
Oui pas de problèmes pour le CR, vue ce que j'ai écouté en mono, en stéréo ça devrait être énorme!! J'ai encore l'excellent Otis Taylor dans les oreilles !
Le poids est conséquent mais ça reste du domaine du transportable...
Pour le filtre j'ai pris du HDG la où c'était nécessaire pour le tweeter notamment. Enfin HDG pour moi, j'ai pas pris des condos en poils de mammouth delund....
Tu peux t'en sortir pour moins cher pour le filtre et en rachetant du mdf "normal".
- ak37
- Inscription Forum: 25 Déc 2014 19:25
Je viens de découvrir ce projet !
magnifique !
Ca doit envoyer du lourd.
Sans vouloir mettre la pression , on attend tous ton CR.
Concernant la remarque de mondeo2 : rien ne t’empêche de séparer l'enceinte en 2 caisses :
1 caisse pour le woofer , et l'autre pour le medium et tweeter. Voir 3 caisses ...
jot
magnifique !
jot
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
c'est pas pour les transporter c'est pour les construire
pour rire tu pourras en peser une
- mondeo2
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 19:30
Pour la séparation des caisses oui pour tweeter + mis et les feux woofer du moment que tu gardes les écartements des HP et le décalage en profondeur. Mais impossible de séparer tweeter et mis car il y à environ 4mm entre les deux...
Pour le CR pas de problèmes !
Oui je pèserait le proto se soir pour vous donner une idée ! Sachant qu'elle est sans filtre et avec une façade moins mastoc!
- ak37
mondeo2 a écrit:c'est pas pour les transporter c'est pour les construire
Alors l'enceinte "proto" sans le filtre fait 35Kg.
- ak37
ak37 a écrit:mondeo2 a écrit:c'est pas pour les transporter c'est pour les construire
donc a priori maxi 45kg pour la définitive, ce qui n'est pas énorme et encore parfaitement transportable
ak37, tuas quoi comme ampli
et il y une résistance de 60w dans le filtre?
- mondeo2
mondeo2 a écrit:
et il y une résistance de 60w dans le filtre? 3 R de 20w en //
Un ampli diy
Deux modules First One du forum diyaudio alimenté par deux hypex SMPS1200 en dual mono sans aucune liaison entre les deux voies... Un silence royal! Et deux modules de détection de tension continue (otpocoupleur) qui coupe immédiatement les deux alims.
Voici le lien http://www.diyaudio.com/forums/vendors- ... odule.html
Voilà les specs des modules :
- ak37
Agno t as une photo de la simul avec courbes hps non filtrés et courbes filtrées stp, juste pour voir la bsc en gros Comme c est une 3 voies avec hp tres bas je voudrais voir ce que ca donne merci!
- Sagem
Sagem a écrit:Agno t as une photo de la simul avec courbes hps non filtrés et courbes filtrées stp, juste pour voir la bsc en gros Comme c est une 3 voies avec hp tres bas je voudrais voir ce que ca donne merci!
fichiers à ouvrir sous exel:
il faut ajouter 6dB aux woofers because dans mes simus j'ai mesuré chacun des hps et importé chacune de ces données dans SW; et faut penser que le fenêtrage est d'environ 280Hz de mémoire, enceinte surélevée aux mesures.
Je pense jamais à sauvegarder les .pir dans ARTA, j'suis bête...
Tiens Sagem tu fais bien de passer par là ! Connaitrais-tu un endroit ou je pourrais faire vernir les enceintes en RA ? Ça fait deux carrossier que je fais et qui me refoulent !
Sinon j'avais pensé à ce plaquage pour garder l’esprit "Stealth"
- ak37
pour le vernis sur du bois je te conseille de lire ou regarder le tuto sur copains des copeaux,
depuis que j'ai découvert l'application au tampon je ne me sert plus que de cela.
c'est un peu long car il faut au moins 5 couches mais le rendu est vraiment super pour une technique facile.
- mondeo2
Le vernis au tampon je m'y était intéressé, mais ça me semblais un peu difficile et sensible (mélange des produits etc). Mais si tu me dis le contraire pourquoi pas essayer!
Par contre je ne pense pas que ça ira pour le MDF!
- ak37
