53 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jpvoit, maiky76, pvrx et 54 invités
- fredoamigo
- Inscription Forum: 04 Déc 2010 10:21
Au risque de te contredire, l'idée de cette section du forum c'est de faire soi-même, pas de payer quelqu'un. Et puis, vu les sommes dépensées par la personne sur audiogon, je ne saurais trop te conseiller de plonger les mains dans les entrailles de la bête. Il y a vraiment peu de risques de se louper, avec les conseils que tu auras ici. Tu pourrais peut-être commencer par des photos du filtre démonté ?
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
On peut tout faire mais en fonction des options choisies le degré de difficulté sera différent. Intégrer un autre tweeter peut demander des adaptations d'ébénisterie et refaire un nouveau développement de filtre.
Parfois les plus gros gains ne se font pas que dans le remplacement d'un composant par un autre de meme valeur.
Dans une autre catégorie d'enceinte voici une idée de ce qui peut etre fait en tweak.
http://www.justdiyit.com/highland-audio-aingel-3201/
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
kepa1 a écrit:Au risque de te contredire, l'idée de cette section du forum c'est de faire soi-même, pas de payer quelqu'un. Et puis, vu les sommes dépensées par la personne sur audiogon, je ne saurais trop te conseiller de plonger les mains dans les entrailles de la bête. Il y a vraiment peu de risques de se louper, avec les conseils que tu auras ici. Tu pourrais peut-être commencer par des photos du filtre démonté ?
- fredoamigo
[quote="Kro"]On peut tout faire mais en fonction des options choisies le degré de difficulté sera différent. Intégrer un autre tweeter peut demander des adaptations d'ébénisterie et refaire un nouveau développement de filtre.
- fredoamigo
L'ébénisterie c'est la caisse si tu préfères. Si tu changes le tweeter, il faut que la plaque de façade du nouveau soit du même diamètre que l'ancien car sinon ca ne rentrera pas.
Personnellement je pense que dans un premier temps il vaut mieux s'équiper pour faire des mesures afin de savoir sur quel plan on peut gagner en qualité. Est ce que retoucher le filtre suffirait ou un changement de tweeter s'impose et dans ce cas lequel est le mieux adapté ?
- Nimaj44
2db d'écart sur une bande passante aussi large c'est énorme.
Il faut vraiment prendre un tweeter ayant le même rendement pour ne pas ressentir soit un aigu trop peu présent soit au contraire un aigu trop virulent
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
oui pour le tweeter
- fredoamigo
fredoamigo,
Les Spendor sont des enceintes qui ont une signature que je qualifierais de "douce", tout en ayant une certaine énergie. Leur particularité, qui peut être_à juste titre_ considérée par certains comme un défaut, est une forme de coloration, l'éloignant de facto d'une enceinte véritablement neutre et transparente. Cette coloration vient principalement des matériaux_et de leur mise en oeuvre_employés pour la structure de la caisse, ainsi que du choix du tweeter dont la fréquence de transition avec le haut-parleur médium procure une réponse en puissance non optimale (caractéristiques de directivité très différentes des hps). Si tu veux garder cette empreinte sonore (dont je peux comprendre qu'elle peut être très agréable et "adoucissant" les mauvais enregistrements) il ne faut pas toucher au schéma du filtre, ni au reste; remplacer certains composants, pourquoi pas, mais selfs et résistances ne vieillissent pas, donc pas la peine de les remplacer_si tu choisis des selfs de résistivité différente des origines, cela modifie les courbes de transfert et donc impacte le niveau sonore sur certaines gammes de fréquences; toutefois les condos chimiques de valeur basse et moyenne peuvent être remplacés par des MKP de haut-de-gamme si tu crois à la poudre de perlimpinpin, ceux de grande valeur par des MKP ou MKT de bas-de-gamme.
Optimiser véritablement l'enceinte nécessiterait effectivement un changement de tweeter, en en choisissant un capable de descendre suffisamment bas pour favoriser une réponse correcte en terme de directivités. Mais là, mesures et grande expérience seraient absolument nécessaires pour obtenir un résultat optimum. Sauf à te mettre au design d'enceintes (quelques années de pratique), la seule solution dans ce cas serait de donner tes enceintes à un membre du forum capable et prêt à accepter le challenge.
Agnostic1er est dans le vrai, comme d'hab, parle de signature sonore, à juste titre, car il ne s'agit que de cela.
On aime ou pas, chacun ses goûts, l'écoute anglaise quoi !
Mais tout évolue, même les anglais pour une signature sonore plus "moderne".
Chez SpenDor en passant de Scanspeak à SEAS pour leur tweeter.
Chez ProArc en optant pour la fibre de verre pour certains boomer
Bref, ils s'adaptent aux modes et aux marchés. Faut aussi gagner sa vie !
Tandis que d'autres restent sur ce qui marchait bien il y a 40 ans.
Perso, étant un très gros fana des signatures sonores des années 70, j'opterai pour une SAV
de l'enceinte avec une visu des condo à changer, sans tomber dans des models à l'huile de bison doré sur tranche en lisant bien ce qu'en dit Tony Gee. Quelques résistances au cas où. Suivre de prés la fabrication des D2010, Quitte à en faire tourner une paire, sachant qu'il faut 400 heures de rodage avant qu'ils sonnent comme ceux d'origine.
Jeter un oeil sur les hiquphon OW2, un poil meilleurs.
Ensuite, bien sur, un entretien de qualité pour les caisses,
en cas de revente, car plus fabriquées, je crois.
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
[quote="Agnostic1er"]fredoamigo,
L
L
- fredoamigo
Je ne doute pas que l'on puisse trouver des D2010 pendant quelques années, mais sait on jamais.
Le tweeter étant le HP le plus fragile, autant en avoir une paire d'avance. Sait on jamais.
Si tu jette un oeil sur les enceintes anglaises Kef, Spendor, Proac, Linn...., tu verras en tweeter du Kef T27, du Decca Kelly, du Scan D2008, de l'Hiquphon qui n'est que du D2008, un poil plus linéaire, du Scan D2010, et plus récement du Scan D2604 ou du SEAS chez Spendor, un model rien que pour eux.
Maintenant on peut immaginer utiliser un gros ScanSpeak genre D3004-664000, le top pour certains, mais là, tu perds la signature sonore de tes Spendor, reste à retravailler le filtre pour conserver la fréquence de racordement de 4KHz . Ce sera plus détaillé, plus linéaire, plus fin, et peut être plus fatiguant. En fonction de la qualité de tes enregistrements. L'amélioration...fonction du goût de chacun, ne sera pas du tout en rapport avec le prix, bien sur.
Quand au filtre, on peut toujours changer les condo, surtout ceux en série avec le tweeter.
Les selfs, faudrait connaitre leur valeur et leur résistance interne, pas simple, de plus elles ont peu de chance de bouger dans le temps, pas trop d'intérêt de les changer, idem pour les résistances.
Si tu veux faire quelque chose avec un fer à souder, histoire de les améliorées un poil, tente en // sur les condo du tweeter genre Intertechnik Audyn Cap Reference un petit Vishay MKP1837 / 0,01uF MKP 100VDC ......si tu écoutes du Jazz.
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
fredoamigo, en complément de ce qu'a dit jl dudu ci-dessus, je dirais que changer le tweeter par un hiquphon n'a que très peu de pertinence; ce n'est qu'un SS de la famille D2010 légèrement plus linéaire et pouvant descendre légèrement plus/mieux. Et sachant que l'aigu est le spectre qui impacte le moins l'équilibre tonal d'une enceinte...
En fin de compte, le changement pour des condos plus hdg aura un impact plus psychologique que réel... mais si le plaisir est là, why not...
Cependant le plus pertinent serait de confier ta paire d'enceintes (ou même une seule) à un gars proche de chez toi qui puisse les mesurer et déterminer, conjointement, ce qui serait pertinent et possible d'améliorer en terme de courbe de réponse sans dénaturer le rendu de l'enceinte stock; dans le même sens que ce qu'a fait kro avec ses highlands 3201 ou sagem sur les 3203; c'est ce type de démarche qui est réellement payante!
[quote]Cependant le plus pertinent serait de confier
- fredoamigo
[b]ce que je sait aujourd’hui sur les spendor 9/1
- fredoamigo
53 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
