J'ai un gros souci avec mon caisson de basses KEF que j'utilise avec l'ampli Onkyo TX-NR636.
Depuis quelques jours, il n'arrête pas de se couper tout seul pendant son utilisation (qu'il soit en manuel ou auto, cela ne change rien ...)
Il n'arrête pas de faire des "craquements" sonores comme celui que je pouvais entendre quand il s'éteignait (automatiquement en mode Auto après 15-20 minutes) mais la plupart du temps, il ne produit plus de son.
Il semble qu'il ne s'éteigne pas car le voyant reste en bleu.
Avez-vous une idée du problème ? est-ce que c'est réparable ?
Merci pour votre aide.
P.S : il n'est plus sous garantie.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruno RBX, cl et 47 invités
J'ai eu ce problème là. La platine ampli du caisson est très difficilement accessible (tout en bas) et vraiment très petite. Le coût de la réparation est exorbitant (changement du module) et doit être fait avec des mains d'or...
- phil974
Oui effectivement cela n'as pas l'air donné du tout ...
J'ai appelé le SAV KEF qui ne voyait pas trop la cause du problème car il n'avait jamais rencontré ce souci là ! (suis-je le seul ??)
Par contre, il a commencé à me parler des frais de réparations et effectivement cela paraissait exorbitant (de l'ordre de 400 euros )
Plus de la moitié du caisson pour une réparation, autant en racheter un autre !
Je me pose tout de même la question. Est-ce que cela peut provenir de mon ampli à votre avis ?
- Klonoa76
- Inscription Forum: 19 Mar 2015 1:50
Plusieurs personnes ont eu ce problème. Surprenant que le SAV de Kef ne soit pas au courant
Et vu la miniaturisation du module, rien d'étonnant...
- phil974
Pour info et pour aider les personnes rencontrant le même problème je voulais signaler que j'avais régler le problème en connectant le caisson sur l'autre sortie Subwoofer de mon ampli Onkyo.
Il semblerait donc que ce ne soit pas le caisson mais plutôt l'une des sorties de mon ampli qui était en cause ...
- Klonoa76
J'ai un soucis un peu similaire sur mon caisson KEF HTB2
Si j'écoute à "faible / moyen volume" (< à 65 sur mon Onkyo TX-sn608 avec réglage à 0db sur la sortie Sub), il fonctionne très bien.
Par contre, si je "pousse" un peu, le Sub décroche, il se coupe comme si il se "protégeait"....
Si je modifie la sortie Sub de l'Onkyo à -5 db, je peux pousser plus mais le Sub se coupe dès qu'il atteint un niveau de sortie similaire avec un réglage à 0 db
De plus, lorsqu'il se coupe, le voyant KEF reste allumé en bleu même si j'éteins la source sonore . Je suis obligé de couper l'alimentation pendant 5 à 10 s pour qu'il se retrouve en standby (voyant KEF rougeâtre).
J'ai changé de sortie Sub sur l'Onkyo mais le soucis persiste.
Ce Sub a 6 ans et n'a jamais été "maltraité"
Si vous avez une idée, je suis preneur
TV : SAMSUNG TQ 65S95C / Ampli : ONKYO TX SR608 / Enceintes : KEF 5005.2 wireless + Forcefield 3
Sources: 2 x TVIX 6600N / Apple TV 4K
Télécommande : LOGITECH Harmony One / Casque : SONY MDR HW700DS / Interface BT : PHILIPS AEA2700
- willy60600
- Inscription Forum: 01 Nov 2013 22:08
Personne n'a une idée ou une explication plausible
- willy60600
Apparemment, je fais choux blanc avec mon souci
Dois-je ouvrir un nouveau topic
- willy60600
Un petit up
J'ai testé en connectant un second caisson sur la seconde sortie Sub de l'Onkyo.
Résultat, le second caisson ne se coupe pas alors que le HTb2 se coupe quand volume est > à 65
Il a donc un réel soucis de fonctionnement..... Reste à trouver une societe pour le faire réparer ou, dans un premier temps, élaborer un devis
Je suis dans le 60 (Oise). Auriez-vous, svp, une adresse de confiance à me proposer
- willy60600
Je n'ai pas connu ce souci avec mon HTB2.
Sur le mien, un jour, j'ai eu le malheur de toucher au câble caisson allumé, ce qui m'a valu de griller le fusible. Suite à changement de celui-ci, le caisson refonctionait normalement.
Quelques semaines après, suite à une séance calme, lorsque le caisson s'est mis en veille, il a émis un "pop" un peu plus fort que d'habitude, et en fait le fusible a de nouveau grillé, mais là le changement n'a rien fait. J'ai porté le caisson en réparation chez un électronicien qui m'a changé un condensateur sur la carte ampli. Le caisson a refonctioné environ 30 minutes avant de regriller le fusible et la carte ampli.
J'ai refait faire la réparation, mais le résultat fut identique à la première.
Depuis, ce caisson est rangé dans sa boîte en attendant que je trouve du temps pour me mettre dessus pour trouver une solution ou le passer en passif...
Donc tu trouves une solution pour changer la carte ampli, ça m'intéresse !
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
- gdr95
- Inscription Forum: 08 Mar 2011 22:37
11 messages
