je l'ai fait chez moi dans ma cuisine sur le mur de façade de la maison !
réalisation d'une ouverture de 6m, et ça n'a pas couté très cher. il faut 2 piliers solidement arrimés a la dalle environ 100 € de ferraille plus béton a couler, et après j'ai mis 2 ipn de 6m en 10x30 soudés ensembles, env 500€, après il faut tout l'habillage, placo, bandes, peinture,...
mais bon le cout n'est pas énorme en auto construction, par une entreprise ce n'est pas la meme, car il engage sa responsabilité et ses assurances, du coup il faut ajouter des zéro
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: matrox445, Pif on ze net, retour1984 et 314 invités
Besoin d'aide pour aménagement du sous-sol
- shadow13
- Inscription Forum: 18 Juin 2015 15:02
Merci pour l'indication de prix, intéressant...
Il est où l'IPN dans le après ? Tu as agrandit la maison ?
- agassi
il est au dessus de l'ilot central, la photo après, a a peu près le meme angle que le première
en fait il y avait une véranda, que transformé en extension en dur pour agrandir la cuisine
- shadow13
- shadow13
Merci beaucoup ( désolé pour le petit HS ), très belle réalisation ( comme ta salle... ).
- agassi
On m'a donné une estimation autour des 4000 €
- Woody78
- Inscription Forum: 07 Mai 2009 11:06
c'est donc bien ce que je te disait, un zéro de plus
- shadow13
A la louche ça me parait être une fourchette correcte +- 4500 € ....
- Nabby41100
- Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
Sachant que c'est un sous sol et que j'ai un étage j'avoue que je suis pas trop tranquille d'y faire tomber un porteur, le risque d'avoir de belles fissures et de gros problèmes étant non négligeable, même fait par un pro
- Woody78
Je comprends tes doutes, moi aussi j'aurais peur de toucher à un mur porteur en sous sol. Dans ce cas la solution 4 n'est peut être pas si mal :
- 3.4m de large ca te permet sur l'avant de mettre 20 cm de LDR de chaque coté pour absorber et un écran de 3m de base
- tu peux utiliser la salle n°2 pour y mettre ton matos
- par contre selon comment sera arrivera ton escalier ca peut être chiant pour placer les surround...
Entre 1 & 3 t'as une ouverture qui semble assez large, ne peut pas imagine l’élargir et ne garder par exemple 30 à 40 cm de chaque côté (le truc étant de conserver un maximum de "support"), et tu fais ton traitement absorbant avant sur cette même épaisseur (en bleu sur mon dessin tout pourri )
- Dawid
Effectivement l'ancien proprio m'a dit que la porte pouvait être élargie mais je ne sais pas de combien, à mon avis pas assez pour récupérer autant d'espace que sur ton schéma mais je vais me renseigner
Pas bête pour le matos dans la salle 2 si je choisis la solution 4 voir même le VP en faisant une petite ouverture (je sais pas si c'est faisable sans danger dans un mur porteur)
- Woody78
encore une idée de mur de refend dans le sous sol, voici a quoi ressemblait ma salle avant
y'a eu du boulot
mais je pense que ton projet peut se faire, je ne suis pas pro, juste un peu bricoleur et audacieux.
j'ai pourtant une grande villa, donc niveau charge, c'est pas du petit mur porteur
après c'est sur que cela fait peur
y'a eu du boulot
- shadow13
38 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
