Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Damien DL, dr rotule, DTSman, matrox445, pereti, protprot, THX Only - VOTRE CINEMA, undertaker88 et 333 invités
Salle HC dédiée sous combles - Gros dossier Mesures !!!
Message » 13 Nov 2015 19:15
Rif hi-fi a écrit:Tu pourrais aussi installer un groom entre le sol de ton plancher et la porte.
Dans ce cas, le bras du groom pourrait tirer la porte vers la position ouverte.
Regarde chez Groom http://www.groom.fr/produits/compartimentage
ou chez Dorma http://www.dorma.com/fr/fr/produits/ouv ... 16933.html
Il y a des modèles où on peut régler la force, la vitesse d'ouverture, etc ...
Certains peuvent même se bloquer en position ouverte.
Top merci à toi !
Déjà aussi un bon point de départ et vais envoyer un émail pour quelle solution choisir en fonction de ma porte
DJCB
Inscription Forum: 20 Juin 2010 2:15
Message » 13 Nov 2015 19:18
J'ai le groot qu'il te faut pour ouvrir ta porte:
:lol:
kbil69
Message » 13 Nov 2015 19:21
Lol :bravo:
DJCB
Message » 14 Nov 2015 21:32
DJCB a écrit:Je pense effectivement que la solution peut être aussi avec un moteur à bras comme tu le propose dans la solution 3.
Mais comme tu dis avec aussi une solution d'ouverture en cas de panne électrique !
N'aurais tu pas un lien sur un fabricant ou autres même si cela est de la France afin de me guider. Merci :wink:
Regarde voir sur ce site.
Le tuto est bien fait et en étant observateur, il devrait avoir aucun soucis pour la pose dans ton cas :wink: .
Ensuite tu n'as pas tous les jours une coupure de courant, mais bon, on ne c'est jamais :oops: .
Pour palier à ce problème pour ton installation, tu devrais lorsque tu installes la platine de fixation du bras sur ta porte, souder directement les têtes de vis sur ta platine comme ça, lorsque le jour où tu dois ouvrir ta porte quand tu es dans ta salle, tu as juste à dévissé les écrous qui seront donc situés dans ta salle (mais à condition de laisser la clé :siffle: ).
Et si un jour c'est l'inverse, donc pour accédé à la salle, tu peux à l'aide d'une clé spécifique qui est fournie par le fabricant directement débrayer sur le moteur.
CQFD :siffle: .
Ma salle en construction ICI.
Thx68
Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Message » 30 Juil 2016 23:06
Cela fait un petit temps que j'avais plus posté et je reviens avec quelques nouvelles.
Alors ma salle est à 99% terminer :lol: car je dois encore juste terminer ma porte donnant accès à ma salle
Comme je devais d'abord rénover mon couloir, escalier etc.. je pense avoir enfin trouver la solution pour ma porte
Petit rappel est comme ma porte sera renforcer et isoler, je voulais un système qui permettais d'ouvrir et fermer électriquement
J'ai enfin trouver via une société en Belgique avec 2 vérins électrique.
Ici un visuel mais ma porte sera pas vitrée mais on voit bien les vérins en fonctionnement
En plus avec une télécommande en rf et donc je pourrais faire un scenario via ma Logitech
https://www.youtube.com/watch?v=Ize--TI9JPA
Donc si tous va bien fin aout ou debut septembre, lors de la finition de mon couloir, je pourrais terminer l'encadrement et l'isolation de la porte.
Ici un aperçu des travaux de mon couloir avec démolissage complet des rampes d'escalier, nouveau plafond, électricité avec spot Led etc..
Sur cette photo, c'est l'escalier qui mène à ma salle
Dernière semaine de aout, finition du parquet la mème couleur que les marches de mon escalier mais surtout j'ai trouver une chouette idée pour la finition de mon mur donnant accès à ma salle :love:
C'est ce mur
Ici un update de ma salle
Je vais également installer un air conditionné car les périodes chaudes sont juste limite car il fait +- 29°dans ma salle avec le matos etc...
Normalement en septembre il sera placer et espère que ma porte soit aussi opérationnel :D
A bientôt !
DJCB
Message » 31 Juil 2016 9:29
Nickel!
Superbe l'escalier et le choix des teintes.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 31 Juil 2016 9:31
De bien belles avancées et des réalisations tout aussi jolies.. :P :P
ma salle dédiée
calova.dts
Modérateur Installations
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 31 Juil 2016 10:24
Magnifique l'escalier :P
kbil69
Message » 31 Juil 2016 10:44
Superbe :love:
JIM
Message » 31 Juil 2016 17:40
Merci pour vos commentaires c'est sympa :bravo:
DJCB
Message » 01 Aoû 2016 10:00
:love: :bravo:
super taf DJCB !!! :D
t as du bien t amuser a camoufler et cables toutes les led des marches .... :o 8)
c'est propre et soigné !!! :thks:
djé :wink:
passatdjé49
Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Message » 01 Aoû 2016 11:04
passatdjé49 a écrit::love: :bravo:
djé :wink:
Merci Passat :wink:
En fait non cela était assez simple
Les câbles sont fins et sur 12v
J'ai couper des entailles dans l'ancien escalier pour faire passer les câbles en dessous des nouvelles finitions
Puis les câbles sont connecter vers ceux du bas puis directement dans la cave via l'escalier du bas
J'ai fait une boite isolé dans la cave avec tous les câbles et puis un câble de mon transfo vers la prise.
Sur cette photo, tu peux voir les entailles sur l'escalier allant vers le bas
DJCB
Message » 01 Aoû 2016 11:56
:bravo:
passatdjé49
Message » 10 Aoû 2016 22:51
Superbe travail que ce soit l'escalier ou la salle HC :bravo: :ohmg:
Caribbean's Space 62
fanvw
Message » 11 Aoû 2016 6:59
Oh que oui, ça respire le travail bien fait et avec du gout. :bravo:
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
