15cm de laine de roche c'est pour calmer du 200hz, guere moins
https://www.youtube.com/watch?v=il4cZSP4xmw
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dabass, jpvoit, PETOIN Dominique et 79 invités
Enceinte 3 voies "Stealth"
- Sagem
Sagem a écrit:15cm de laine de roche c'est pour calmer du 200hz, guere moins
en 100kg/m3 et suffisamment épais ça kill les fr sub mais malheureusement aussi plus haut en fr; les panneaux résonnants sont effectivement plus performants sur une bande de fr restreinte.
Hubert, comment tu calculs la taille et l'épaisseur du panneau ?
Moi j'ai trouvé ça pour faire un résonateur efficace au basse FR :
Le mec à du se planter la densité m doit être en kg/m3, on exprime pas une densité en m²... Bref ce qui me donne avec du 100Kg/m3 : un panneau avec un espace d'air de 1,5cm, mais quid des dimensions et de l'épaisseur ??
- ak37
- Inscription Forum: 25 Déc 2014 19:25
Tu peux voir ici, il y a des liens intéressants .
diy-accessoires/topic-dedie-fabrication-diy-panneaux-acoustiques-t30063630.html
Bonne journée
Bonne journée
- Cobrasse
Tout dépend comment ils sont monté, du plenum ect.... tu peut parfaitement amortir jusqu'à 80Hz avec un panneaux de LDR, ca sera plus efficace plus haut en fréquence mais le gain à 100Hz est très loin d'être négligeable les panneaux résonateur n'ont pas forcement une grosse efficacité et ils ne sont pas évident du tout a dimensionner.
- wakup2
- Pro-Divers
des calculators, du site écrit sur le tableau blanc dans la video postée par sagem quelques posts plus haut:
http://www.mh-audio.nl/ACalculators.asp#showcalc
Oui je connait bien cette page, mais en pratique, la réalisation de résonateur a membrane est beaucoup plus complexe que cette simple théorie, et les résonateur d'helmotz on une efficacité faible, il en faut une grande quantité perso j'ai déjà essayé et en général j'ai utilisé des résonateur a lattes dans certain cas, efficace dans le medium/bas medium.
- wakup2
- Pro-Divers
les panneaux résonateur ont peut-être l'avantage de ne pas agir sur une bande de fr trop large par rapport à de la LDR seule, non?
Du coup je suis un peut perdu ! Comment calmer les fréquences entre 50 et 70Hz sans killer le dessus qui est déjà pas forcément très haut ?
Les panneaux comme le suggère Agno ( et présent dans le poste de Cobrasse) ?
Agno, pour ce qui est du pic à 50Hz, il est vraiment très audible et brouille un peu le message sur la musique ayant beaucoup de basse (je l'accorde ça dépend fortement de l'enregistrement et du type de musique).
- ak37
Oui le résonateur à membrane va être sélectif, la difficulté c'est de l'accorder aux bonne fréquences, il faudra également bien le placer et il en faut un minimum de surface pour que cela soit efficace
En pratique, la belle formule est insuffisante, il faut prendre en compte toutes les caractéristique des matériaux, module d'Young, coef de poisson (élasticité), contrainte, homogénéité, méthode de montage ect.... de plus les caractéristiques panneaux de bois varie en fonction des condition d'humidité, de température et voir même dans le temps....
Donc il faut expérimenter au final c'est faisable, mais ça demande de faire plusieurs essai qui ne seront pas forcement très concluant.... à 50/70Hz l'équal est peut être ce qu'il y'a de plus simple.
Je ne veut pas décourager, c'est en plus très interessant, mais je met quand même en garde sur ce qui se passe en pratique par rapport à la belle formule théorique ultra simplifié
- wakup2
- Pro-Divers
ak37 a écrit:Comment calmer les fréquences entre 50 et 70Hz sans killer le dessus qui est déjà pas forcément très haut ?
J' avais le même soucis : à 45 Hz , uniquement sur l'enceinte gauche.
Je n'ai pu calmer cette frequence qu'avec une egalisation sous JRIVER.
jot
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Le soucis c'est que pour le moment, j'utilise Daphile et qu'il m'est pas possible d'avoir d'égalisation, ou alors directement depuis linux... mais quid du bitperfect du coup!
- ak37
Bon j'ai acheter de quoi faire deux panneaux acoustique, j'ai eu l'accord WAF!
Quatres panneaux de 120x60, avec de la laine de roche (rockwool)100mm (par contre on est loin des 100kg/m3), des plaques de CP de 10mm et du tissu acoustique noir que j'avais déjà.
Je pensais faire :
Tissus acoustique <-> laine de roche <-> air 2cm ( utile? Plus m/Moins?) <-> CP 10mm
Je verrais bien ce que ça atténue et si ça change quelque chose à l'écoute ! Pour 24€ de laine de roche ça risque pas grand chose!
Je pensais faire :
- ak37
Tu vas absorber le 50O Hz et au dessus ...
- Sagem
Regarde ce qu'avait fait xqutr :
acoustique-correction-passive/meilleur-solution-technique-pour-des-bass-trap-diy-t30046136.html?hilit=xqutr
- androuski
