Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, LBTRMA, Odieu Charles, velozerien48 et 132 invités
salle dédiée sous terrasse '2 amplis T-Amp TA 600'
De toute façon un micro n'est pas très précis pour mesurer un caisson
- kbil69
moi c'est boulot
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
muscle a écrit:moi c'est boulot
même le samedi!! aie
- lamain
- Inscription Forum: 10 Fév 2011 22:18
un petit retour après juste un seul film et un peu de zic..je n'ai pas eu plus de temps ce week end
j'ai l'impression qui tape un peu moins que le kcs, qu'il est un peu plus rond, je pense que mes réglages de sont pas bons, comment faite vous pour régler les deux caissons en même temps à 75db, sur mon ampli je ne peux pas les mettre en même temps, c'est un par un ! un point c'est tout
à mon avis ils sont trop fort, il me bouffe la précision des lcr, ou alors la fréquence n'est pas bonne, (caisson trop gros ).
- lamain
Déjà il va falloir qu'il se rode, si tu peux fait tourner de la musique où il y a beaucoup de basses pendant plusieurs heures, tu gagneras du temps.
Pour les réglages, on revient à ce que je disais, ils n'ont peut être pas les mêmes filtre passe bas et passe haut, pas la même courbe de réponse, il faudrait pouvoir les mesurer individuellement pour être fixé
- kbil69
ça serait cool, mais je n'ai pas le matos !! je vais les roder et je verrai bien, réception du deuxième mercredi !
question bête, ça se vend un kcs 1845 avec suspension inexistante et un autre avec la membrane surement hs ?
- lamain
Le matos c'est simple:
- un micro: http://www.musikia.com/fr/apex-220-micr ... ,p,APEX220
- une carte son: http://www.homestudio.fr/m-audio-fast-t ... o-usb.html
- un câble XLR: https://www.thomann.de/fr/the_sssnake_sm10_bk.htm
- un pied: https://www.thomann.de/fr/millenium_ms2 ... _stand.htm
Un logiciel Rew = gratuit
Un PC.
Un PC.
- kbil69
salut Alain pour avoir 75db il va te falloir moins au deux forcement ,règle l'un après l’autre a 70db ,tu tournes le potard a zéro pour celui que tu règles pas sur le bloc de puissance ,réglè le kcs a 70db ,tu repères le niveau du potard pour qu’il soit a 70db ,après tu le mets a zéro et idem pour l’autre,après tu mets les 2 ensembles et tu regardes si tu es a 75db sinon tu remontes les deux un peu en vérifiant au sonometre que les deux sont pareils.
si tes caissons sont trop haut évidement ta scène frontal va être masquer par un grave boum boum,baveux et envahissant.
le mivoc tourne dans 230l avec un alignement legendre ce qui correspond au volume du kcs ,les events sont bons.
si tu veux un alignement bessel il te faut 146 litre ,les events sont un poil gros mais ça passe.
mais je pense plus a un reglage des nivaux mauvais des 2 caissons par rapport aux autres enceintes.
filtre pase bas ou haut ,on envoie un signal lfe deja filtré?Pas besoin de filtre
- muscle
- Broker
avec l'onkyo, je peux régler les caissons un par un, mais je ne peux pas avoir les deux caissons qui tournent ensemble, là est mon problème !
merci kbil,je regarde ça de plus prêt, mais je crois que rew est assez compliquer non !! tu me diras, je ne suis pas plus co. qu'un autre non !
- lamain
et bien envoie un seul signal ,tu utilises une seul sortie de l'ampli onkyo et tu regles le bloc en parallele tout simplement et tu fais commme je t'ai decris plus haut.
- muscle
- Broker
kbil69 a écrit:Le matos c'est simple:
Un PC.
Et après il faut savoir mesurer et interpréter les mesurer, pas si évident
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
A qui le dis tu
Mais cela permet de bien connaitre son installation, et cela ne peut qu'être bénéfique
- kbil69
pour les mesures, je verrais quand je passerai à la correction de la salle !!
aujourd'hui, réception du deuxième mivoc, mais mon enfo.ré de dos m'interdit de la monter !!
l'emballage était vraiment limite par rapport au 1er
j'espère pouvoir le monter vendredi
Alain
Alain
- lamain
Bon Alain c'est bon les caissons... ça envoie !
Attention des secousses sont attendues sur la partie est du territoire, sur une ligne allant de la Seine et Marne à la région marseillaise... nous n'avons pas encore toutes les explications de ces vrombissements qui proviennent pourtant de 2 lieux bien déterminés ( Olivier)
- Fred camello
- Inscription Forum: 29 Déc 2013 20:56
mdr
mais le montage du 2em sera demain !!
- lamain
