Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: indien29, jpvoit, kalahaan, Kris63, Polo :-), Rascalito, Tee, viking44rb et 166 invités
Garder mes caisses et changer HP/filtre pour descendre la FC
Oui peut être pas de filtre. Juste un calage pas évident et qui m'a induit en erreur pour jouer avec les phases.
Mais admet que les courbes de phase mini qui sortent comme celles de mon premier graphique sont un peu étranges.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
c'est sur ! je dis pas que c'est normal ...
et si ça trouve y a un filtre ... mais je ne pense pas, mieux vaut chercher ailleurs avant, comme tu l'as fait d'ailleurs
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Je suis entrain de faire les mesures, le FPB du caisson toujours à 151Hz LR24 ou je passe à 200Hz LR24 ?
- kbil69
En relisant j'ai laissé en SUB FPB LR24 151Hz et BUT12 à 20Hz avec FRONT D But12 200Hz + EQ:
mdat = https://mon-partage.fr/f/gsMWeAtA/
J'ai rajouté l'inversion de phase à 180° pour le caisson sur la mesure front+sub
- kbil69
Il n'y a pas un trou étrange entre 90Hz et 200Hz ?
http://nsa38.casimages.com/img/2015/11/ ... 273264.jpg
- kbil69
C'est avec ou sans EQ ?
- thierryvalk
Et à l'écoute ?
Kro - Membre HCFR
kbil69 a écrit:Il n'y a pas un trou étrange entre 90Hz et 200Hz ?
C'est ta pièce ce trou (enfin quand je dis ta pièce, c'est le placement du sub dans ta pièce).
Pour thierry l'égalisation actuelle ne vise qu'à corriger les non linéarités les plus grossières des hps/enceintes hors pièce.
Kro - Membre HCFR
Par exemple voici la courbe du sub en champ proche et au point d'écoute
Kro - Membre HCFR
Pour rappel la courbe du caisson sur 3 fauteuils différents
En encore akim n'a pas mesuré les fauteuils de derrière.
Alors on corrige quoi sur la mesure au point d'écoute à grand coup d'EQ ?
Kro - Membre HCFR
C'était juste une question suite aux propos de kbil page précédente.
Étrange que ce trou (plat) se retrouve que sur le caisson, n'y aurait il pas un EQ mal encodé ou autre reglage erroné dans le DCX ?
- thierryvalk
Pour akim : L'enceinte gauche et la centrale auront les mêmes corrections que la droite, le sub gauche idem que sub droit.
Si différence il y a elle vient (à moins d'avoir des enceintes différentes) de la dysymétrie de ta pièce et à mon avis ça ne se corrige pas forcément via EQ ou avec parcimonie.
Avec tes derniers réglages akim maintenant tu as une base saine. Les hps fonctionnent ensemble et ont les corrections grossières qui leurs conviennent.
Reste à travailler sur l'acoustique pour aller plus loin.
Visiblement tu as une annulation à 40Hz qui te bouffe tout l'impact et la seule solution c'est changer de placement
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Visiblement tu as une annulation à 40Hz qui te bouffe tout l'impact et la seule solution c'est changer de placement
je ne sais pas si c'est l'unique pb, sans doute pas, mais après avoir travaillé d'arrache pied pour obtenir une salle correctement montée, j'imagine que kbil va accueillir cette proposition avec une certaine réserve ...
surtout qu'à ce stade, c'est plus une hypothèse forte qu'une certitude.
Pour autant, la position du/des subs est chose sérieuse et délicate:
- d'abord parce que les places ne sont pas légion
- ensuite parce que le déplacement coute cher (en temps, déco, perte de place etc ...)
juste une anecdote: lors de l'installation de ma salle, le maitre d'oeuvre proposait naturellement le caisson devant, sous la centrale.
j'ai refusé.
je souhaitais d'abord que plusieurs options soient étudiées et qu'on puisse choisir celle qui, sur le papier, aurait un comportement le plus simple à gérer ensuite, une fois posé ...
la conclusion fut que le sub a été positionné derrière, au centre, à terre, et non pas devant.
Pour ma part j'aurais préféré une autre place, mais je n'ai pas été suivi dans ma proposition: on ne fait pas toujours ce qu'on souhaite !
Je reste convaincu que des 2 emplacements : devant ou derrière, devant aurait été bien moins bon que derrière, au point d'écoute.
- WhyHey
Ce trou ne poserait pas vraiment de probleme, bien plus la bosse à 2khz qui pourrais masquer tout le reste, ainsi que le 2-300 qui a bien trop de niveau, effet de masque pareil.
- Sagem
thierryvalk a écrit:C'est avec ou sans EQ ?
C'est avec l'EQ à -3db à 706Hz Q 2.0.
- kbil69
